Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Непрочитано 25.09.2013, 18:58
pinco
Сказал спасибо: 571
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
12м2 кремния... Однако, дороговато...
Думаю, почему никто не пытался сделать, например, те же 12м2 зеркал для нагрева бачка с водой и турбину с генератором? Кстати, для обогрева дома турбина с генератором не нужна.
КПД будет явно повыше 10%!
И куча полированого дюраля, ИМХО, на порядки дешевле такого же кол-ва сверхчистого кремния. Даже если с бачком, турбиной, генератором и системой ориентации на Солнце.
Только один раз видел в новостях, будто бы в Испании такую СЭС построили, но она разорилась - якобы электроэнергия получалась слишком дорогая.
Может там это и дешевле будет изготовить - но вот заковыка-то - там у них климат по российским меркам почти весь год жаркий - а у нас это хозяйство осенью-весной-зимой - вероятно что намертво замерзнет , хотя точно не знаю ,какие-то фирмочки у нас есть которые уже ставят коллекторы под крышу , и вроде работает и зимой но вода там или спирт применяется , или еще что в качестве носителя - не знаю.Да и градусы вероятно небольшие - тут уж не до турбины с генератором - хоть бы просто самотеком в комнатах градус бесплатно поднять и то достижение. А с солнечными батареями - так они и в мороз работают , и никаких там жидкостей или движущих частей не имеют - вот и поэтому все же намного проще с ними иметь дело , хоть они и первоначально заметно конечно дороже чем квадраты алюминия , трубки , турбина и генератор. И к тому же у батарей нет никакого серьезного техобслуживания почти, ну кроме осмотра нопример, да контроля выходной напруги и тока периодически - а с турбиной не все так просто , да и к тому же шумное это все , и на стенку дома не повесишь , а если выносить за пределы дома то тогда и теплоизолированные вводы до места расположения генератора с турбиной тянуть надо , и пошло , поехало дальше проблемс всяких ...
Поэтому по совокупности в итоге оказывается проще солнечные батареи чем турбина - и плюс опять же прошу не забывать про наши не тропические широты.
P.S. По последним постам - при промышленном применении в сотни киловатт и на гектарных участках возможно и все наоборот - проще солнечные нагревательные , не спорю , у нас же сейчас - в данный момент пока разговор и интерес людей применительно к их частному дому или участку , а поэтому считаю что проще будет солнечные батареи чем нагреватели с теплоносителем с их разными способами забирать и использовать энергию, хотя может быть я и ошибаюсь, вопрос - а есть ли кто сейчас здесь на форуме кто отважился у себя построить например просто под крышей обогреватели или с солнечным коллектором нагреватели или еще какие-либо системы обогрева или получения электроэнергии в дом ? Интересно было бы от них - так сказать из первых рук - услышать о преимуществах или недостатках таких домашних систем .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 25.09.2013 в 19:25.
pinco вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 19:32
На предприятии, с которым имею дело, директору впарили, думаю, бесплатно, подобный коллектор, обещая, что и зимой будет горячая вода. Использовали эту горячую воду через один кран для мытья рук немногочисленного персонала. Через время, достаточное для понятия "ху из ху", вердикт был - фигня это.
Непрочитано 25.09.2013, 22:16
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
для микросхем нужно минимум на порядок чище
IMHO, маловато будет: Ge и Si с суммарным содержанием остаточных электрически активных примесей на уровне 10^−7...10^−9%
C остальным, пожалуй, спорить трудно.
Думается, ещё проблемы будут из-за облачности =› отсутствия фокусировки.
Последний раз редактировалось KBH-I; 25.09.2013 в 22:35.
KBH-I вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:06
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Зимой солнечные коллектора собирают мало энергии. Но вполне достаточно, чтобы донагревать воду электрическим нагревателем не с + 2 - 4 градусов до +50 (максимум +83, хотя обычно ограничивают +70), а с +28-30 до +50. Экономия электроэнергии существенная. В феврале, при солнечной морозной погоде (на улице типа -27) коллектор из вакуумных трубок полностью справляется с нагреванием воды. В ноябре-январе (особенно под Новый год), обычно облачная погода, солнечного нагревателя хватает только на предподогрев воды. Но в любом случае, экономия есть.
Скорее всего, уважаемый akegor, Вы очень правы, когда написали, что директору впарили подобный коллектор. Само по себе устройство явно бесполезное, нужно было устанавливать систему. Систему желательно просчитывать что и сколько нужно, как ставить, а только потом устанавливать...
Знаю несколько примеров, когда сами по себе установленные коллектора (в 2005 году) люди снимали с крыш (в 2007 году) (с матюками типа "на Who я" это нужно?), потом ставили нормальную коллекторную систему (2009-2011) и понимали, насколько их надули (причём это курортное местечко).
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
leoblp (26.09.2013)
Непрочитано 26.09.2013, 14:11
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Такие станции имеют КПД до 36%... Всё равно лучше, чем массовая фотовольтаика. Реально достижимые КПД для фотоэлементов могут быть и существенно выше, но с дешевизной тех батарей, которые сейчас массово производятся, им конечно же не соревноваться.
На сегодня зафиксили максимальный КПД для фотоэлементов аж 44.7%, разумеется до серийных образцов еще не близко, но может доживем... из серийных же
для солнечных электростанций рассказывают о достигнутом максимуме эффективности 31.5%
Для промышленных же солнечных панелей сейчас заявляют высокий КПД 15-18% ассказывают что научились производить до 24 но похоже что это пока что байки.
Probelzaelo вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Probelzaelo за это сообщение:
leoblp (26.09.2013), mikaleus (26.09.2013), pinco (26.09.2013)
Непрочитано 26.09.2013, 14:59
mikaleus
Аватар для mikaleus
Обратите внимание, что речь идёт для фотоэлементов с концентраторами солнечного излучения. Без концентраторов КПД падает. Это давно исследовалось, ещё во времена СССР, были получены подобные результаты...
Кроме того, речь идёт о гетероструктурах (многослойных СЭ), которая гораздо дороже, чем обычная.
Последний раз редактировалось mikaleus; 26.09.2013 в 15:02. Причина: уточнение
mikaleus вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 16:52
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Сообщение от Raptor1 Посмотреть сообщение
При максимальной яркости мерцание не заметно, при ее снижении до 50-70% мерцание видно очень заметно, на глаз от 30 до 50 Гц, при дальнейшем снижении яркости мерцание опять незаметно
Если регулятор для изменения яркости кроме изменения скважности, меняет ещё и частоту, то конечно будет мерцание, правильный регулятор меняет только скважность.
vlanis вне форума
Сказали "Спасибо" vlanis
leoblp (26.09.2013)
Непрочитано 26.09.2013, 20:03
mikaleus
Аватар для mikaleus
Часто для регулировки яркости LED светильников используют ШИМ диммирование с низкой частотой (частота порядка 500 Гц). При этом, после выпрямительного мостика часто отсутствует входной конденсатор по питанию достаточной ёмкости (хотят показать, что у них высокий коэффициент мощности). Если частота ШИМ диммирования и кратная частота сети близки то возникает эффект мерцания.
Честное слово, за такое издевательство над глазами (и мозгом) нужно наказывать производителей...
mikaleus вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 12:04
Good-Win
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Good-Win на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Выбешивает что в этой стране куда не плюнь везде кто то на тебе хочет нажиться и срубить бабла
Это не только в этой стране. Во всём мире усилия инженеров направляются на то, как сделать изделие с ОГРАНИЧЕННЫМ ресурсом. Ну какому производителю выгодна вечная вещь? И лампочки - это ещё цветочки... Когда инженеры DuPont изобрели нейлон и стали делать из него вечные колготки, буржуи схватились за голову и срочненько заказали этим же инженерам нейлон похужее. С тех пор колготки рвутся.
В фильме "Эффект лампочки" очень доходчиво про всё рассказано... Там же рассказывается про лампочку, горящую уже 100 лет! Посмотрите, очень занимательно...
Последний раз редактировалось Good-Win; 27.09.2013 в 12:11.
Good-Win вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 17:04
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
На семинаре Осрама спросил - если на диод попадает , скажем, 10 Вт, сколько идет в тепло, а сколько в свет? 17% мне сказали, и на мой взгляд немного преувеличили. Опыт работы с Cree диодами - моя цифра 12-15%. Могу ошибаться, оборудование не очень.
Andrew1 вне форума
Светодиодная лампа Т8 synk Источники питания и свет 0 23.09.2011 16:10
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
