Принтер для плат, покупной
Непрочитано 15.09.2013, 19:37
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Вопрос Принтер для плат, покупной
Уважаемые знатоки!
Что это за штука http://www.audley-printer.com/produc...633643648.html
и нельзя ли на ней печатать платы?
Может быть кто-нибудь знает что-либо подобное специально для плат?
С уважением ко всем,
кустомер
кустомер вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 19:50
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Принтер для плат, покупной
В СССР это называлось термопресс. В типографиях стояли, немножко поболее размером. Для печати нужен материал который сплавляется с фольгой. Да и фольга там больше похожа на сусальное золото, очень тонкая.
VladimirIvan вне форума
leoblp (17.09.2013)
Непрочитано 15.09.2013, 21:10
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Нееее, я не про то, чтоб печатать прямо дорожки. А наносить какую-нить органику и потом травить, как обычно.
Интересно, какое разрешение, и какой клеящий слой на ленте. Защитит ли он от ХЖ.
кустомер вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 21:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Эта машина работает по такому же принципу, что и матричный принтер. С той лишь разницей, что на матричном принтере изображение наносится на бумагу через ленту, пропитанную краской. А у этого принтера лента (на фото видно рулон) из лавсановой пленки, термостойкая. На поверхность лавсана нанесен слой специального цветного лака, или очень тонкий слой металлизации, имитирующий серебро или золото. Затем на этот слой нанесен тонкий слой термопластика. Если прижать пленку этим слоем к какой-либо поверхности, а сверху прижать горячим штампом, то к поверхности приклеится рисунок штампа, остальное останется на пленке. Этот принтер прижимает пленку не штампом, а нагретыми иглами, и может строить изображение из точек.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 21:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Защитит. Только будут проблемы с тонкими дорожками, или с узкими просветами между дорожками. Потому что невозможно обеспечить четкие кромки. По краям слой пластика будет свисать козырьками. Ширина козырька хоть и небольшая, но травильный раствор легко проникнет под него.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 21:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Ну это можно дать запас. Гораздо хуже, если разрешающая способность в принципе низкая. Тогда не только тонких, а и грубых дорожек сделать не получится((((
А вообще интересно. Списаться с ними что ли.
кустомер вне форума
Easyrider83 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
achertkov (17.09.2013), leoblp (17.09.2013), кустомер (15.09.2013)
Непрочитано 15.09.2013, 22:09
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Для "термо- " будет еще проблема: сильный теплоотвод по меди. Плавкая краска не будет прилипать. Вот если просто липкую, навроде скотча - то да.
кустомер вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 22:13
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Easyrider83:
Ютуб смогу просмотреть только завтра на работе.
кустомер вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 22:36
здесь у вас несварение - ЛУТ подобно, вопрос только в мощностях/прогреве подложки. сделайте нижний подогрев - проблема должна исчезнуть
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Нужен разработчик плат для МК Atmel AT91RM9200 Мария Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2005 06:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
