Нет изображения на нетбуке Samsung N143, почти нет
Непрочитано 23.08.2013, 23:35
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Нет изображения на нетбуке Samsung N143, почти нет
Пару лет работал в щадящем режиме (не каждый день и не долго).
Не падал и не был залит.
Вечером был выключен штатно и больше не включился.
Вернее он работает, только нет изображения на мониторе.
В самом начале после включения появляется тусклый логотип на секунду и все. Дальше только черный экран.
На внешнем мониторе изображение нормальное. Только внешний монитор включается на ощупь средствами загруженной семерки.
BIOS на внешний дисплей не удается вывести.
Перепробовал все комбинации с яркостью, ничего не помогло.
Может есть какая хитрость?
Можно ли добраться до биоса через внешний монитор?
lsa вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 00:40
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет изображения на нетбуке Samsung N143, почти нет
Подсветка крякнула,вероятно-посмотри на экран подсвеченный сбоку.
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
lsa (24.08.2013)
Непрочитано 24.08.2013, 12:14
lsa
Аватар для lsa
Сегодня при дневном свете под определенным углом на дисплее видно нормальное цветное изображение. Подсветка выключена или не работает.
Как обычно сейчас делают дисплеи с подсветкой? В смысле раздельно или весь дисплей менять. Кто в курсе?
lsa вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 13:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Возможно сами лампы целы, а вышел из строя преобразователь для их запитки.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
lsa (24.08.2013)
Непрочитано 24.08.2013, 14:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Ну ка бы разобрать дисплей и глянуть делов пару минут..
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 14:36
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
AJScorp на пути к лучшему
Можно и весь, но дорого будет, или заменить лампу/инвертор.
Лампы продаются отдельно, нужно только знать размеры. Проблемы могут возникнуть при замене - скорее всего придется разбирать весь "слоеный пирог", попадет пыль и т.д.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
lsa (24.08.2013)
Непрочитано 24.08.2013, 16:10
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Первым делом смотреть напругу с инвертора на лампы, проверить датчик Холла, посмотреть управляющие сигналы на инвертор, проверить собственно лампу.
Менять конечно проще лампу, если она ласты протянула, но без опыта туда нефик лезть, т.к. лампы тонкие, и не умея легко ее сломать.
ЗЫ Что касается биоса на внешке: часто изначально на внешний картинка.
ЗЫЫ Что касается картинки: ее даже без подсветки видно, если она есть, если ее не видно, значит ее просто нет. Увидеть достаточно четко можно при помощи фонарика под углом.
То-то я дурак по часу их колупаю...
metrA85 вне форума
Сказали "Спасибо" metrA85
lsa (24.08.2013)
Непрочитано 24.08.2013, 16:51
lsa
Аватар для lsa
Он не мой личный, поэтому разбирать с самого начала не хотелось.
Я надеялся найти этому решение в управлении дисплеями. До последнего момента я был не уверен, что проблема аппаратная и надеялся на софтовую.
lsa вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 19:42
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
Добавлю описание своей неисправности, вдруг ещё кому поможет.
Ноут рабочий F7SR, монитор сначала работает, потом гаснет подсветка.
Лечилось закрытием - открытием крышки, какое-то время. К этому времени я уже сам разобрался, что причина в лампе, накатал служебку с описанием проблемы и отправили в сервис.
Через месяц приехал ноут с новым инвертером, соответственно причина неисправности тоже осталась. Еще месяц я ждать не захотел, поэтому пришлось ковырять матрицу самому, больше туда не полезу без подготовки. Как минимум нужны перчатки не оставляющие волокон и баллончик со сжатым воздухом для продувки.
После разбора матрицы выяснилось, что отгорел провод с одного контакта лампы под термоусадкой, пришлось припаивать. Уже года два полет нормальный.
Кстати очень жутко было лампу даже руками брать - длина около 40см и диаметр 2 - 2.5мм.
AJScorp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
lsa (24.08.2013), metrA85 (24.08.2013)
Непрочитано 24.08.2013, 20:02
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Не пугайте человека.
lsa,Главное при снятии фиксирующей окантовки не хрупнуть саму жк пластину и осторожно с шлейфом.
Главное правило при разборке если не идет при легком усилии не тянуть,значит что то держит.
Ну и разумеется не лапать жирными пальцами,приподнимать слои за края.
PS прежде чем лезть в матрицу проверьте предохранитель на инверторе,может 0 омник стоять.
compaqcompaq вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо compaqcompaq за это сообщение:
AJScorp (24.08.2013), lsa (24.08.2013)
VESTEL 2151 - 11AK19PRO - нет изображения artchy Видеотехника 6 04.12.2010 05:33
Телевизор Philips - нет изображения shutlpole Видеотехника 16 09.06.2010 09:15
DVD PHILIPS DVP3000X/51 нет изображения ratfor1 Видеотехника 6 25.06.2009 17:41
Телевизор RIFEY нет цветного изображения в PALe Angelus Видеотехника 2 13.08.2007 16:36
В Samsung cs-5038z нет цвета gillan Видеотехника 11 25.11.2006 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
