Измерение температуры автомобильным датчиком
Непрочитано 23.08.2013, 23:33
По умолчанию Re: Измерение температуры автомобильным датчиком
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
И мои 4 копейки
После вас новый хозяин с жизнью может покончить или рассудка лишиться, когда все это в салоне встретит.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 23:39
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Дык это тока для самоуспокоение и контроля. Термостат с потоками сам справляется. Лучше "перебдеть, чем не добдеть", как говорится.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 23:40
А температура двигателя для расчета смеси мозгам разве не требуется?
Непрочитано 23.08.2013, 23:53
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
У "Джеты" еще "настоящих" мозгов не было. К ста, на 2140 в "свой" датчик такая же игрушка вставлена, пока нареканий не было...
Колхоз - дело добровольное. Смотря какая цель преследуется.
Непрочитано 23.08.2013, 23:57
Что ж за машина такая? Без мозгов работает )))
Впрочем, мы отошли от темы. Резистор в качестве ограничителя тока и датчик. Дальше всю математику берет на себя процессор. Зная две точки строим кривую, по ней считаем коэффициенты, по ним температуру. Очень увлекательно для познавания мощи 32-х битных камней.
Непрочитано 24.08.2013, 00:06
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Зная две точки строим кривую, по ней считаем коэффициенты.
Ну это, как бы, не согласен...
Две точки - это прямая....
... когда бензиновый в цифру переводил, раз заплакал, но поступил так:
- горизонтальная площадка
- по литру заливал в бак
- снимал показания с преобразователя ацп (полетка на индикатор, тестовая, тот же 676 с 12-р ацп)
Ну не сильно там линейная получилась. Пришлось табличку RETLW набирать, хлопотно - зато раз! Не факт, что с другим датчиком соотв. будет, согласен. Но это был единичный экземпляр. С родным аналоговым, думаю, тот же гемор будет. Или подстроечник ставить и по эталону, хотя бы, 80 гр. Цель. выставить. Опять же, если для авто...
Ну моуе мнение, на сегодня, 18В20 и ПИК. Хоть с цифрой, хоть с линейкой. На вкус и цвет....
Непрочитано 24.08.2013, 00:09
Обучаться можно научить и процессор. Вставил пистолет на заправке - пошло топливо. Примерно оно там постоянно наливается. За это время проц запросто построит табличку и сам откалибруется. Дело не сложное.
Непрочитано 24.08.2013, 00:11
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Как вариант, только сегодня, от смены зависит....
-иногда у НИХ и 25 литров в канистру входит
Непрочитано 24.08.2013, 00:13
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
У меня закралось смутное сомнение, что ТС не совсем для авто датчик с авто (сори за тавтологию) стремиться использовать....
Может все совсем проще решаемо???
Да у них может и 40 войти. Это на результат никак не повлияет. Вам же не нужно считать с точностью до литра?
Измерение расхода, давления, температуры wer-lehich Измерительное оборудование 40 03.01.2012 07:31
Измерение температуры трансформатора tolyanv8 Электроника - это просто 12 19.05.2011 09:08
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
MCU и измерение температуры. Elf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.11.2009 16:23
Измерение температуры, AVR (Need HELP) Moonlight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 29.04.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
