Перестал запускаться Explorer при загрузке WinXP
Непрочитано 23.08.2013, 09:30
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал запускаться Explorer при загрузке WinXP
"Я в шоке! Человек же по-русски написал: проблема была в железе."
он ещё написал также, что собмрается на новом железе поставить обновления, которые не получились
Так вот, грамотный софт должен определять ошибку в железе, а не работать неправильно молча. Железо имеет для этого все возможности - контрольные суммы, байты состояния и т п
А если система работает на одном железе молча правильно, на другом молча неправильно, то это и значит, что система сделана непрофессионально
Да, из общеизв. систем - пиарят ДОС и командную строку Юникс
За 20 лет работы не было случаев неверной работы программ из-за винтов. Грамотная экспл, своевр профилактика, в т ч спец.программами. Работают даже диски со сбойными блоками, почему нет. Да Вы можете и не увидеть на совр винте, что там сбойные блоки. Они переназначаются платой внутри дисковода невидимо для операц. системы. Диски с завода всегда хорошие, но на самом деле это м б иллюзией. Более того, бэды там всегда есть. + бэкапирование по технологии. Раза два винты падали совсем - то есть скрежет и отказ. Тогда менять.
А так из-за самозатирания виндой не наменяешься )))))
К примеру, где это было: бухгалтерия на 15 машин в сети, 28 предприятий на обслуживании, то есть двадцать -зарплат-, бюджетных, кто знает - знает, что это такое. Больничные, отпускные, пересчёты назад за год по архиву, все прелести социализма + наряды, совмещение и замещение и пр и пр. И если кому недодадут 5 рублей, придёт и сгрызёт, а разработчик будет поднят ночью с постели.
Работа сети:
1) неважно, что включать первым
2) всё, что угодно можно выключать на ходу
3) перетыкать, рассоединять и соединять кабеля на ходу без потери связи
и без разрушения транзакций...
Рабочки - бездисковые с ДОС 386-е, 486-е, какие попало
Сервер - виндоус 98 по некоторым тех. причинам
Транспорт: Лантастик, связь по файлам через его собств. нетбиос
Прикладной уровень: Клэрион 2.10 и конверторы форматов
Расходовать силы на что-то кроме прикладного уровня было бы чистым безумием. Поэтому система (системное наполнение) работает идеально
уже лет 10...
Повторю, при бэкапированиях, профилактиках, заземлении, правильной разводке питания и т п
А что делать?
не поддаваться эмоциям, принять факты. Секта линуксоидов, секта винуксоидов - это не для работы.
Выяснять, что работает.
Его и использовать и не рыпаться
Например, сейчас у меня изд-во: 2 ежемес. журнала. В данный момент с этого компа печатается тираж, слежу за печатью и отвечаю в инете. Попутно есть работа с людьми как вживую, так и в почте. "Системщика" нанимать, чтоб он тут мою древнюю винду Компак Армаде М700 апгрейдировал? с меня хватит того, что вчера купил 256М памяти вместо 64, какие стояли. От этого винда стала запрашивать активацию, хотя она активирована. Лишние 3 часа никому не нужной "системной" работы. Машинка печатает быстро. Фур-фур, и тираж готов. Потом смотрим: ушла или выехала строка, чего не наблюдалось ни в макете, ни в PDF. Такое бывало. Где появлялось, на пути в машину или в ней, не выяснили, но это меняется в завис. от тех. погоды. Не надо водку трогать!
Винда мешает работать иногда очень сильно, но другого приемлемого выхода не нашёл. Приемлемые верстальные программы, печатальщики и конверторы есть только под винду. Какую брать операционку, это диктуется прикладными пр-ммами. Смотреть инет и работать с почтой предпочитаю в Haiku или на мобиле Nokia9300 Symbian. В этих средах (реальная работа!) можно делать всё, кроме вёрстки.
Винды типа ХР стоят лет по 5 каждая. Не падают сами по себе. С этим мы научились справляться. Падают только от явных действий оператора, как то: форматирование винта вместо флешки; отключение службы для эксперимента; и кстати же, апгрейд работающих программ по причине: хочется поиграться. Проходят профилактики, в т ч имея в виду глюки ОС и рекомендации от самого Майкрософта в его книге-песне на сайте. Но не ставятся наобум некритично дополнения!!! никогда, кроме указанного желания поиграться.
Последний раз редактировалось hacker7; 25.08.2013 в 10:56.
hacker7 вне форума
Сказали "Спасибо" hacker7
leoblp (23.08.2013)
Непрочитано 23.08.2013, 15:28
sergrushka
Аватар для sergrushka
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
sergrushka на пути к лучшему
А какие покупать?
Человек же внятно ответил - Хитачи. ....Хотя , по моему это г в кубе. Никогда не ставил Хитачи и не буду. Слава богу есть WD и Сиагейт....
Как то взял хр sp2 с работы с легальным номером. Каждый день эта дрянь требовала обновиться. Дообновлялась до того, что обявила мой номер в хр нелегальным и вывесила синий экран. Больше я ей обновляться не даю и мы мирно живем друг с другом уже много счастливых лет
sergrushka вне форума
Сказали "Спасибо" sergrushka
leoblp (23.08.2013)
Непрочитано 23.08.2013, 15:47
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
А какие покупать?
Ни какие, сейчас все HDD г... даже новые сыпятся. Похоже пиарят SSD.
диск отформатирован в FAT-32.
Всерьез подобное заявить может только полный ноль в компьютерах...
Даешь кучу глюков и потусторонних эффектов, прощай файлы больше 4 Гб .
Сообщение от sergrushka Посмотреть сообщение
XP SP3 VL, все актуальные обновления уже вшиты . Ставлю с 2006г клиентам . Глюков нет. Единственное- доставляю обновление с часовыми поясами.
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
Caxaroza (04.01.2015), leoblp (23.08.2013)
Непрочитано 25.08.2013, 15:44
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
В последние годы диски всех производителей сыпятся. Во-первых, Китай, во-вторых, нам поставляют полубракованные экземпляры, не прошедшие всех положенных производственных тестов. Хорошие диски уходят на комплектацию фирменных компьютеров. Для серьезных применений я беру диски от НР. Дороговато, но ребота гораздо дороже. Проблем с ними не было.
Насчет обновлений. На десяти постоянно работающих компах с Win XP ставлю практически все обновления, за 6 лет ни одного сбоя.
michvl вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 11:05
Евгений kurte
Евгений kurte на пути к лучшему
Возникла глупейшая проблема. Поставил систему на винчестер (апгрейд компьютера). Всё было вроде нормально. Вчера вечером нормально загрузились и начали устанавливаться обновления Windows. Оставил на ночь (т.к. более 100 обновлений). Утром пришел, включил чтобы проверить работу и уже поставить компьютер барышне в приемной - БА! При загрузке вывешивается табличка "Порядковый номер 432 не найден в библиотеке DLL urlmon.dll" Жмем Ок - не загружается Explorer. При нажатии Ctrl+Alt+Del нормально открывается "Диспетчер задач". Жму "новая задача", выбираю Explorer как по линку, так и напрямую из папки Windows - такая же табличка и фиг вам!
Есть диск Live CD, но не могу догнать, что делать, чтобы восстановить всё взад. Так не хочется еще раз переустанавливать систему со всеми программами и обновлениями!..
возможно ломаный ОС .не ставь никогда обновления.не пользуйся Explore"ром есть же нормальные программы к примеру Яндекс или Google или Рыжая Лиса(Fire Fox)
Евгений kurte вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 11:38
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Евгений kurte, Вы на даты сообщений хоть смотрите? Уже больше года, как вопрос решен и я о нем же и забыть успел.
Это первое. Второе.
Что, масла в голове не хватает - начать просто писать ответ в окне "Быстрый ответ", вместо того, чтобы втулить в ответ длиннейшую цитату ради двух строчек ответа?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
dosikus (10.11.2014)
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Ошибка при загрузке hex cikloid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.08.2009 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
