Просто pictures from the Internet with comments ...
Непрочитано 17.08.2013, 19:29
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Фото дня
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
А как же быть с тем - телевизоры делает сапожник - а туфельки починить - так то вам к телемастеру?
Кстати в отношении телевизоров еще нормально, а вот с починить туфельку завал полный.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:21
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Вроде птичка аеродинамическая. Ну охотник. Если я не совсем выжил умом ей курятина подойдет. Маленькими кусочками, а не то подавится. Вопрос с водой ? Птички с гнезда не слезают пить. УжОс. Как мало понимаю птичек.
3d cube вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 21:34
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Все мы когда-то были САПОЖНИКАМИ.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 11:35
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Городская наскальная живопись...Немного добавлено.
0808andrew вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 19:33
cc07136
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стройка страны
Сообщение от roa Посмотреть сообщение
Саду цвести!
Уж не в Запорожье ли стройку нового моста сфотографировали?
cc07136 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 20:43
Маграт
Маграт на пути к лучшему
Про птицу по Роминой просьбе дублирую из письма сюда:
Контакты мне так и не дали, так что буду писать сюда. Собрали небольшой консилиум, координат Птичника, к сожалению, ни у кого не нашлось - а эта сволочь знает все о птицах. Но вот моими словами результат консилиума, добавить деталей смогу разве что по кормлению и уходу за переломом:
Поить надо однозначно и достаточно часто - раз в 2 - 3 часа. Из поилки сам пить не будет, но при даче влажного корма может и не захотеть пить вот прямо сразу. У птиц очень быстрый обмен веществ, поэтому обезвоживание наступает в разы быстрее, чем у человека. Обезвоживание чревато мучительной смертью. Определить его можно по состоянию неоперенной кожи, но конкретные признаки я знаю только для кур (извините, специфика). У кур гребешок и сережки становятся такими вялыми, как бы пожухлыми, кожа выглядит сухой.
Молоко коровье в чистом виде давать не стоит - слишком велика жирность.
Есть сам тоже не будет от слова маловероятно.
Кормление насекомоядных:
http://www.mybirds.ru/forums/index.p...c=108689&st=0&
http://www.zoougolok.com/readarticle2.php?article_id=8
http://ohotagolos.ru/index.php/soder...=1&limitstart=
Нормы рассчитаны на взрослую птицу, но, в принципе, можно давать 30 грамм в сутки, а дальше по ощущению - если кажется исхудавшим, то прибавлять до 35 грамм и наоборот. Из-за перелома надо подмешивать в кашку кормовой мел (или измельченный человеческий карбонат кальция) - примерно 1% от рациона, то есть 0,3 - 0,5 грамма (1/10 чайной ложки). Если случайно сыпанется больше - ничего страшного, кальций для птицы не ядовит в разумных пределах. Если мела совсем нет и не достать, то прокипяченная 10 минут скорлупа яиц, стертая в порошок (занятие то еще, лучше бы все-таки мел...) вполне его заменяет.
Вырастить опарыша:
http://www.ribakribaka.ru/articles/b...s-at-home.html
Кроме того, можно тараканов (если последний месяц-полтора не травили). Тараканы в неволе размножаются с большим энтузиазмом - только корми и не давай расползаться.
Перелом - с одной стороны один из самых гадких, потому что наложить туда гипс невозможно в принципе, даже в условиях клиники. Лечение - только оперативное, двумя штифтами скрепляется кость, и сделать это в состоянии далеко не каждый ветврач далеко не в каждой клинике, да и проблемы наркоза (птица в принципе плохо переносит наркоз), так что прогноз неблагоприятный - летать он не будет, разве что в порядке чуда.
Но из-за достаточно плотной мышечной массы вокруг у кости есть шанс, и неплохой (если не забывать о кальции в рационе) образовать костную мозоль на месте перелома. То есть кость может срастись, но криво. У этого есть самое главное достоинство - от этого не умирают. И, сросшись, кость не причиняет боли.
Как помочь кости срастись самой:
1. Минимально беспокоить пораженное место. Постараться минимизировать стрессовые ситуации, от которых птица может попытаться спастись, размахивая больным крылом. Вообще птицы весьма подвержены стрессу, от лишнего адреналина в крови дохнут весьма часто. Причем стресс могу спровоцировать чужие люди, резкие запахи и т.п.
2. Правильно кормить. Если кальций НЕ давать, то организм будет брать его из других костей, провоцируя новые переломы. Для того, чтобы мел не просто съелся, а еще и усвоился, птице необходимо каждый день получать солнечные ванны (не через стекло, фишка в ультрафиолете)не меньше 45 минут, а 1,5 часа - будет совсем хорошо, в месте без сквозняков. Если солнечных дней не предвидится - то нужна лампа. При воздействии ультрафиолетов в коже птицы вырабатывается витамин Д3, без которого кальций счастливо выйдет так же, как вошел.
3. Проверять иннервацию крыла. Если вдруг случится так, что крыло ниже перелома потеряет чувствительность, начнут бурно выпадать перья, спадет приводящая мускулатура плеча, то придется идти к ветеринару за ампутацией. Ветеринара в таком деле вообще лучше все-таки иметь в доступе.
Перевязывать не надо, хрена с два там что толком зафиксируешь.
А вот относительно поведения я не могу сказать ничего конкретного - все что угодно может оказаться.
П.С. Если товарищ козодой решит остаться жить, то обязательно нужно будет обработать его от перьевых клещей и власоедов - некоторые их виды весьма радостно переезжают жить на человека, и всегда обязательно мыть руки после посещения товарища - глист еще, к сожалению, не отменили, а в дикой птице их обычно много.
П.П.С. Свобода ему, к сожалению, уже не светит ни под каким соусом - разве что зоопарковский вольер.
Перечитав форум: Сухой рыбий корм нельзя - там совсем другой состав, очень много соли - смертельно опасно гастритом. Мух с липучки... Эммм... В клей добавляют не сильно полезный для здоровья птицы инсектицид... Да и клей вполне себе может проклеить птичку изнутри опять же с нехорошим исходом. Нельзя кормить только мотылем или только опарышем - недостаток одних питательных веществ и избыток других опять же выздоровлению не способствуют. Да и здоровью в принципе.
Последний раз редактировалось Маграт; 18.08.2013 в 21:20. Причина: Дописать сообщение
Маграт вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Маграт за это сообщение:
AJScorp (18.08.2013), mtit (18.08.2013), polli123456 (19.08.2013)
Непрочитано 18.08.2013, 22:07
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
Всё вроде правильно, не согласен только с этим -
Сообщение от Маграт Посмотреть сообщение
Может я не прав, но я не слышал, чтобы в липучку добавляли "инсектицид", и потом, вы когда-нибудь видели как муха прилипает? Или крыльями, или лапками. И то и другое при попытке снять трофей с липучки остаются на ней! Так, что, даже если в составе и есть какие яды то очень надо постараться их снять вместе с мухой!
shuliy вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 22:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Если надо наловить мух целыми, то липучка не прокатит. Попадаются очень разные липучки. На некоторых лента почти сухая, и мухи могут спокойно на них садиться, и спокойно с них улетать. А есть такие, с которых клей прямо течет. Довольно жидкий, и намазан толстым слоем. Он не может четко зафиксировать попавшую на него муху. Она начинает пытаться вырваться. При этом вязнет все глубже, все больше лапок и крыльев вымазываются клеем. Кончается это тем, что вся муха со всех сторон покрыта клеем, и в еду уже не годится.
Но, независимо от способа ловли мух, сперва их надо заманить. Ведь они нужны постоянно, и в большом количестве. Поэтому нужно приготовить для них то, что они любят больше всего. Обязательно у приманки должен быть сильный стойкий запах, чтобы далеко разносился, и мог соперничать с самым привлекательным запахом мусорных контейнеров. Практика показывает, что самая лучшая приманка для мух - это рыбьи потроха. Если включить фантазию, и представить себя на месте мух - то можно придумать и другие виды приманки, более доступные.
Приманку лучше всего положить в широкую неглубокую посуду, чтобы площадь поверхности была побольше - на ней больше мух поместится. Посуду с приманкой надо накрыть мелкой сеткой, чтобы мухи не смогли пролезть.
Когда эти приготовления выполнены, приступаем к самому главному. Берем пылесос. Если в нем одноразовые бумажные фильтры - вставляем новый. Если тканевый пылесборник - тщательно его чистим, стираем и сушим. Снимаем с трубы пылесоса насадку, располагаем всасывающий конец трубы возле приманки, и ждем. Когда на сеточке соберется достаточное количество мух, включаем пылесос, и всасываем мух. Потом пауза, пока прилетят другие. Повторяем эту процедуру столько раз, сколько понадобится.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 23:06
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Съездил сегодня на дачу.
По пути: дебелые полтавские коты, паучок не хотел отдавать мой виноград, опять виноград, и еще раз, ночной вид по пути обратно.
ID:	50954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50957   Нажмите на изображение для увеличения
gary2007 вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 10:25
shuliy
Аватар для shuliy
муха ... в еду уже не годится.
Совет гурмана, блин!!!!
shuliy вне форума
Сказали "Спасибо" shuliy
Alex9797 (19.08.2013)
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Просто часы - термометр на PIC 16F628 rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 25.07.2010 11:20
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
