Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.08.2013, 21:28
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
На контрастность, обычно, ставят сопротивления 10 - 22 КОм.
240 Ом у Вас просто будет бесполезно сжирать батарейку.
Петр!!! я имею в виду R 11 там никак не могут быть килломы ! У меня всё прекрасно сейчас работает!
ned1979 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 07:30
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Опять надо всё разжёвывать....
На контрастность обычно ставится переменный резистор 10 - 22 КОм.
Если ставите цепочку из двух сопротивлений, как в данной схеме,
то суммарное сопротивление их должно быть тоже 10 - 22 КОм.
В данной схеме стоит 1 КОм и 100 Ом, (т. е. в сумме 1,1 КОм).
Это в 10 раз меньше, а значит ток протекает через них в 10 раз
больше.
Зачем нужен такой лишний расход энергии у портативного устройства.?
А чтобы не выяснять каждый раз какое должно быть сопротивление R11 для индикатора,
надо сразу ставить на контрастность переменное ( точнее подстроечное ) сопротивление.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.08.2013 в 07:36.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:13
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Сергей 5 на пути к лучшему
Ну Петр прав как всегда
очкнись, ты чего здесь на халяву?
Я то кое чего здесь на форумах сделал, да простит меня Iplogger.
А ты кто? Что для общяка сделал? Халявщик? Не хами товарищь!
Брянский волк напиши правильно, не стыдно?
Злые Вы.......... уйду я от Вас........
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 13:01
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
А Пётр опять прав.
У меня 10 ком переменик на китайский синий дисплей. Подсветка 0,5 mA.
У меня дисплей WH1602A-YYK-CTK при 1 кОм всё было хорошо, попробовал экспериментировать с 10 кОм стало кроме текста видно квадратики (которых 16 шт) постепенно уменьшал. Остановился на 1,7 кОм но квадратики всё равно немного просматриваются.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 15:07
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Из опыта использования алфавитно-цифоровых дисплеев, имеют смелость утверждать, что самый оптимальный вариант, как тут выше и говорили - использование подстроечного резистора. Так как для разных типов для достижения нормальной контрастности (кстати, это относительно субъективный параметр) напряжение на выводе 3 может различаться.
Ещё один момент по таким дисплеям. У разных типов обычно распиновка выводов 3-14, идентична, а вот выводы питания 1 и 2 зачастую "зеркальны". Тоже относится и к выводам подсветки 15-16.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 21:42
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
А безконтактные ключи можно как-то приспособиться копировать этим копировальщиком? У меня похоже по форме ключ что-то типа EM-Marin, RFID домофона CYFRAL CCD-20.
3ann вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 22:03
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Нет, на данный момент нельзя. Для копирования RFID EM-Marin на форуме есть тема "RFID - простой копир" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=101597
novodrodskiy вне форума
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
3ann (08.08.2013)
Непрочитано 11.08.2013, 08:00
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
S2 и S3, конечно. Сорри за неточность. Странно, что только сейчас кто-то заметил...
RECTO Я давно это заметил, только отписать забыл . В описании еще есть косячёк, вот в этом абзаце:
"Контроль за разрядом батарей и управление питанием ЖКИ-дисплея являются дополнительными функциями, которые можно отключить, если для питания устройства используется стационарный источник. При этом, если детектор питания будет исключен из схемы, необходимо подать уровень лог. «1» на вход А5 (нога 4), чтобы МК всегда «видел» полную батарею. При использовании в устройстве только моей прошивки можно просто соединить ноги 4 и 2 между собой. Данная ситуация отслеживается программно, поэтому ложного срабатывания детектора при нажатии на кнопку S1 не произойдет."
Упоминание о Вашей прошивке явно лишнее, осталось с времен поддержки железа прошивки от Bar_boss.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 11:09
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
RECTOчтобы МК всегда «видел» полную батарею. [COLOR="Red"][B]Bar_boss.
Надо стабилитрон подобрать, такой чтобы MK у видел батарею "отопления"
seregkasa вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 16:54
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Да, Вы правы, пожалуй.
Совместимых прошивок к существующему "железу" уже нет...
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
