Датчик положения педали
Непрочитано 05.08.2013, 09:17
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик положения педали
А может быть проще мерить давление с вакуумнике.
vlanis вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Да что вы прицепились к этой педали. Был же дельный совет использовать акселерометр по прямому назначению, т.е. отслеживать именно динамику движения ТС. И преимущества на лицо, и датчик и индикацию можно разместить в одном корпусе.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:41
Я давно думал сделать самодостаточную заднюю фару, которая кроме питания никаких проводов не потребует. И регулировку яркости сделать от освещения, чтобы ночью не слепить, а днем быть заметнее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:50
doctor_d
doctor_d на пути к лучшему
Если автомобиль с коробкой "автомат", то, когда стоишь в пробке, держишь педаль до упора, а чтобы медленно двигаться, педаль тормоза немного приотпускаешь. Если будет привязка к педали, водитель позади будет мгновенно чётко определять, когда моё ТС остановилось, а когда движется потихоньку. Если же мы будет ориентироваться только на динамику движения автомобиля, то у нас в пробке всегда будет отображаться "притормаживание". Опять же, акселерометр в оси Х измеряет ускорение. Т.е. если стоишь на месте или движешься равномерно на коротком отрезке, могут появиться сбои, даже если использовать два акселерометра.
Как мне кажется, при использовании акселерометра, при сбое, мы можем получить "рассинхронизацию" реального движения авто и отображения индикатора. Нет чёткой привязки системы измерения к автомобилю, "самокалибровки", из-за чего система однажды может начать жить своей жизнью, что уже будет чревато в плане безопасности. А сбой может произойти, например, при смещении датчиков акселерометра.
doctor_d вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:52
doctor_d
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
Проще, но это разбирать авто и вмешиваться в систему безопасности. А этого лучше не делать
doctor_d вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 10:22
PVladek
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
PVladek на пути к лучшему
Сообщение от doctor_d Посмотреть сообщение
Да, любой приделанный прибамбас - уже изменение конструкции! А если Вы сверлите педаль тормоза, чтобы прикрепить датчик - это не угроза безопасности? Просверлили - значит уменьшили прочность, а значит при резком торможении она может сломаться. Так Вам скажет любой инспектор.
Что касается подключения датчика давления в вакуумную магистраль пневмо-усилителя - не вижу большого греха. В разрыв магистрали (обычно гибкая пластиковая или резиновая трубка) вставить тройник, где отвод сделать трубкой с маленьким сечением (можно поставить даже диафрагму с проколотым отверстием) - для датчика более и не нужно. Магистраль на тройнике обжать хомутами. Не думаю, что при таком подходе ухудшиться надежность тормозной системы авто.
Для датчика давления необходимо применение микроконтроллера (при этом можно воплотить любые мечты!), а Вы, видимо, с этим не очень дружите. Поэтому и пытаетесь сделать дискретную схему на простенькой рассыпухе.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Последний раз редактировалось PVladek; 05.08.2013 в 10:30.
PVladek вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 10:45
doctor_d
Сообщение от PVladek Посмотреть сообщение
И в мыслях не было сверлить. Или лепится неодимовый магнит или на хомуте ИК-светодиод, если на оптике делать
doctor_d вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 10:48
doctor_d
Сигнал с датчика давления на МК принять бы сумел. У меня хобби программировать на Delphi, так что в C под AVR тоже бы разобрался. Только времени свободного практически нет, чтобы углубляться настолько, чтобы разобраться, как, например, обрабатывать сигнал с акселерометров
doctor_d вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 10:51
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
А не могли бы посоветовать конкретные устройства акселерометров?
например, этот
eddy вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:02
Зато есть куча времени, чтобы ковырять машину и тащить провода через весь салон.
Датчик положения лпм автомагнитолы Gorgon67 Аудиотехника 5 17.03.2011 18:55
2-D датчик положения шарика на качающейся плоскости jelsay Электроника - это просто 5 03.01.2008 13:09
[Решено] Датчик положения - ход 10мм точность 0.1 мм скорость 1 м/c Gnider Измерительное оборудование 7 06.04.2005 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
