Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 02.08.2013, 07:05
kingt
kingt на пути к лучшему
Тогда в личку пожалуйста.
kingt вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:00
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от kingt Посмотреть сообщение
А что есть прошивка на см-101т?
Все вопросы сюда http://www.vizit-centr.ru/support/
seregkasa вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 10:34
kingt
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Очень смешно.
kingt вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 15:58
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Сергей 5 на пути к лучшему
Радость Re: Простой копировщик домофонных ключей
RECTO что-то не могу понять. Спаял полную версию копировщика, начал читать инструкцию по кнопкам в Вашей цитате вы пишите Для управления используются 4 кнопки: «Enter» (S1), «Назад» (S2), «Вперед» (S3) и «Esc». Вместо кнопки «Esc» можно использовать S1 и S2, нажимая их одновременно. Я спаял по схеме где кнопка S4 нажимает одновременно через диоды «Назад» (S2), «Вперед» (S3). Где не соответствие.Проверить прибор полностью не успел вчера было слишком поздно, успел только включить и попробовал зайти в меню. Но контраст и свечение экрана в норме мне кажется настройки не требует. делал по Вашей схеме, с такими-же характеристиками. Спасибо.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 22:58
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Смотри ! Где-то косяк у тебя ! Проект полностью рабочий ! Единственое я у себя поставил 240 ом на контраст ! Меньше не катило ! Размыто всё было ! Ну это от индикатора зависит! Понравилось то что с битой CRC Читает ключики и записывает! Правдо много поманипулировать кнопками пришлось! А так СПАСИБО РЕКТО !ДЕВАЙС РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО БЫСТРО! Хороший девайс!!!
Последний раз редактировалось ned1979; 03.08.2013 в 23:02.
ned1979 вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 23:13
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Да не вы меня не так поняли. Девайс класный хотя копировать ещё не пробовал никак лузу для ключа не припояю. Но по менюшке полазил тоже всё работает. Я про описание работы там какойто косяк по одновремённому нажатию не те кнопки указаны или я что-то не понял.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 01:11
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
На контрастность, обычно, ставят сопротивления 10 - 22 КОм.
240 Ом у Вас просто будет бесполезно сжирать батарейку.
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 02:33
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Сергей 5 Посмотреть сообщение
S2 и S3, конечно. Сорри за неточность. Странно, что только сейчас кто-то заметил...
На схеме нарисовано все правильно.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Сергей 5 (04.08.2013)
Непрочитано 04.08.2013, 14:15
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Всё вобщем понятно лузеры не разберутся, а старички накидываются!
Лузеры то и разобрались, а вот старички и читать наверное разучились, или зрением слабоваты стали? Да и вспомнить, что когда-то сами лузерами были, наверное склерозма с маразмой мешает . Естественно это шутка прошу никого не обижаться, просто промолчать не мог. RECTO ещё раз спасибо, ну и конечно-же всем кто принимал участие в проекте.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 21:27
petr5555
Да, мой рейтинг растёт прямо на глазах !!!
Ещё немного и буду всегда прав, как Господь Бог.
Когда писал про халявщиков, все так обижались, не могли их найти.
А тут прозрели...
А ещё и про кнопки писал. Сразу как вышла 6-я версия и тоже не верили.
Так что старички ещё кое-что могут....
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
