Усилитель на ОУ, искусственная общая точка или общая точка = "-" питания
Непрочитано 30.07.2013, 00:09
pavned
Сказал спасибо: 50
pavned на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель на ОУ, искусственная общая точка или общая точка = "-" питания
Каковы преимущества/недостатки/подводные камни создания искусственной общей точки или совмещения ее с отрицательной шиной питания при построении усилителя на ОУ с однополярным питанием?
И еще, что-то я последнее время часто сталкиваюсь с такими понятиями, как входное сопротивление, выходное сопротивление какого-то участка цепи. Зачем нужно считать и учитывать эти сопротивления при построении "многозвеньевых" цепей?
Последний раз редактировалось pavned; 30.07.2013 в 00:26.
pavned вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 07:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель на ОУ, искусственная общая точка или общая точка = "-" питания
Недостатки - в сложности стабилизации точки, большой электролит долго заряжается, маленький - слабо фильтрует помехи с плюса. Но если использовать стабилитрой и/или генератор тока, то проблем нет
Если на входе/выходе стоит RC-фильтр, то входное/выходное сопротивление изменяет его характеристики. И согласование по сопротивлению тоже необходимо. Высокое выходное сопротивление источника образцового напряжения - причина фона и помех
niXto вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:01
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
pavned, Вы задали свой вопрос в слишком общем виде. Ответ на него предусматривает написание чуть ли не монографии. Конкретизируйте свою "хотелку", тогда и ответы будут поконкретнее.
Кой-какая информация по нему есть тут (Рис. 18, 19).
Falconist вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:05
Преимущества вижу только для приборов с автономным питанием. Для сетевых - не составит труда получить ещё одно питание и не парится чуть более чем полностью.
Сообщение от pavned Посмотреть сообщение
Обращать внимание на допустимый диапазон синфазного входного сигнала ОУ (у многих "старых" ОУ нарушается режим входного каскада при работе вблизи шин питания);
Выход ОУ должен обеспечивать напряжение достаточно близкое к минусовой шине при заданном выходном токе (сопротивлении нагрузки и делителя ОС);
С осторожностью применять инвертирующее включение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
