Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 25.07.2013, 13:19
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Ключик читать командой 33h или 0Fh где-то тут закавыка у хитрого ключа
http://www.ibutton.ru/news/25/
Камандос наверно такая должна быть
При чем здесь вообще "хитрый ключ"?
RECTO вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 13:35
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Кто-то писал, что он ни одним копировщиком не читается, а в копировщиках тока одна команда на чтение 33h или 0Fh
seregkasa вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 15:13
RECTO
Дело, скорее всего, не в этом...
Во-первых, насчет "ни одним" - это явно перебор, наверняка пробовали теми, что оказались под рукой.
Во-вторых, прикиньте сами, что произойдет, если ключ выдает нормальный "Presence" в ответ на "Reset", но не выдает серийник по команде 33h (если я правильно понял Вашу мысль)?
RECTO вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:41
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Наверное...
Непрочитано 31.07.2013, 03:01
kingt
kingt на пути к лучшему
Извиняюсь если не в тему. Визит поставил фильтр на БВД-СМ101. В наличии есть сей девайс. Можно обойти этот фильтр аппаратно или это в прошивке МК?
kingt вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 09:01
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от kingt Посмотреть сообщение
Всё зависит от заготовки.
reviver вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 11:27
kingt
Я не имею ввиду клонировать ключи. Я про сам домофон, можно ли в нем отключить фильтр, как это сделано у Элтиса через системное программирование? Или только перепрошивка контроллера?
kingt вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 11:34
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Найдите инструкцию к этой панели и посмотрите....
petr5555 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 12:52
kingt
В инструкции нет такого. Вот поэтому я и спросил, как это можно осуществить. Может кто знает? Может у контроллера ногу какую откинуть?
kingt вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 23:10
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Я так предпологаю что у Вас стоит с тм -вским ключём домофон ! На который поставили фильтр! Программно визит не отключает копии! !Ну если только ПО микроконтроллера поправить ! ! На мудакоме можно и то на 2003.2 отключитьТМ 2003 +любой даллас Программно! Кроме тм 2002 не воспринимает ничего! Испробовано! Есть фильтр на мудаком 2003.1 Да же копии тм-2002 не воспринимает на тм-1с и ли другие заготовки ! Но это всё за бабесики ! Он ставится перед считывателем тм ключей! Т.е никак не обойти его!
Последний раз редактировалось ned1979; 31.07.2013 в 23:18.
ned1979 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
