NAND чтение и прошивка
14.07.2013, 22:00
Сказал спасибо: 165
Re: NAND чтение и прошивка
alex97, спасибо! 3600 за универсальный девайс меня устроит полностью и тем более параллельный порт меня совсем не отталкивает от сего приобретения
14.07.2013, 22:59
Сообщение от Easyrider83
я за неделю его сам сделаю
А зачем всё делать? ЛУТится платка под NAND... ну, или покупается, кому как, берётся Дискаверя с полки, подключается SD, под NAND подкладывается бумажка-картонка и запаивается, чтобы между ногами и платой был зазор под лист бумаги (если нет фена). Даташит есть, пишется прога за один вечер, прошивается, особой скорости под единственную запись и не нужно. После записи NAND сдувается феном или под NAND заводится угол листа бумаги, если нет фена, с прогревом паяльником продвигаем бумагу, вуаля!
14.07.2013, 23:30
Сообщение от Андрей К
Покупаешь очередную хрень для продажи ?
15.07.2013, 01:25
Сообщение от nahimovv
Если LPT не пугает, то вообще ничего не надо - 13+4 диодов и за тот же вечер пишется прога. Только вот незадача - Андрей не писатель...
Соответственно и дискаверя у него вряд ли найдётся.
Проще из двух частей её сделать.
15.07.2013, 03:17
Сказал спасибо: 6
Я думаю что цена "народного" увеличилась бы втрое если бы он это умел...
работаю в этом направлении
но даже, если получится, будет мееееедленно
15.07.2013, 06:57
Сказал спасибо: 165
Сообщение от dosikus
ты эт Лёха погоди! Я ещё ничего не купил, думаю только
Сообщение от omercury
Да и это горькая правда...
Сообщение от dash
Вот это правильно, вот это круто!
15.07.2013, 21:50
Ну кому может и хрень, а самому часто пользоваться приходится......
16.07.2013, 09:45
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Когда-то нужно было прочитать несколько больших NAND - особых проблем не возникло.
1. пробовал использовать 16 мегу +v-usb - читалось, но очень медленно, 2Gb читалось около суток.
2. cy7c68013a - реально быстро, около 12Mb в секунду.
NAND припаивал проводом МГТФ без платы, cy7c68013a тоже примерно так (провод через дырки в обычной макетке, чтобы не путался.
Если NAND на 1.8v, то возможно нужно будет ставить что-то для преобразования уровней, хотя бы подтягивающие резисторы...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladisslav1 за это сообщение:
16.07.2013, 09:48
Сказал спасибо: 165
vladisslav1, электрическую схему таких подключений можно увидеть? Какое ПО использовалось для работы? Давайте Слава поразвёрнутее...
16.07.2013, 10:07
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Я извиняюсь, а что подразумевается под прошивкой нанд?
Нанд изначально имеет право содержать некоторое количество битых страниц. И располагаются они по случайным адресам. Производитель гарантирует только некоторое количество небитых страниц по начальным адресам, что позволяет хранить ссылки на данные во флеш (например fat). Перед записью флэш форматируется, создаётся какая-нибудь файловая система, после чего на неё можно писать данные.
Так что же подразумевается под "прошивкой нанд"? Чтение образа, определение файловой системы, форматирование флэш, создание файловой системы, копирование данных между файловыми системами? При этом файловых систем - не один десяток. Выглядит трудоёмко.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
