Порекомендуйте ОУ с коррекцией нуля
Непрочитано 02.07.2013, 18:05
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Вопрос Порекомендуйте ОУ с коррекцией нуля
Добрый день,
Решил собрать себе амперметр для автомобиля, который бы умел отображать и направление тока.
Прообразом послужил фабричный прибор. В нем стоит ОУ MCP6V02, найти который не так просто.
Я нарисовал схему фабричного прибора в протеусе, но на LM324. Задача ее - при 75мВ на входе выдавать 3В. Потом PIC определяет направление тока по тому, на каком ОУ есть напряжение.
На LM324 все работает, но при 0 напряжении на входе имеем 100мВ на ОУ.
в перещете на амперы - примерно 3А, а хотелось бы мерять меньшие значения.
Посоветуйте, пожалуйста, какой нибудь легкодоставаемый подходящий ОУ.
-vitalik- вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 18:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Порекомендуйте ОУ с коррекцией нуля
Двуполярное питание сделай, без него 324 в реале (а не в протезе) меньше 2 В на выход не даст
А смещение легко устранить одним резистором к плюсу или к минусу, в зависимости от знака смещения. Но если так хочется - ОР07 немножко прецизионный и должен быть везде. Но ему однозначно нужно 2-полярное питание
niXto вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 10:14
-vitalik-
Ну, при двухполярном питании практически любой бы ОУ подошел, и я бы не создавал эту тему.
Но микрочиповский операционник имеет автокоррекцию нуля, и работает так, как надо при однополярном. поэтому я и ищу что-то, аналогичное ему, но легко доставаемое
Тип файла: pdf MCP6V01...03 (ОУ, автокор.0).pdf (1.00 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось -vitalik-; 03.07.2013 в 10:21. Причина: Добавил даташит
Непрочитано 03.07.2013, 17:47
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
AD855x, 857x, 8628/29, OPA333/334/2333/2334.
"легкодоставаемый" - понятие растяжимое.
вышеназванные легко заказываются в интернет-магазинах.
MCP6v02 есть в Имраде, Гамме - как я понял вы из Киева, с покупкой проблем не должно возникать.
Последний раз редактировалось zöner; 03.07.2013 в 17:51.
zöner вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 23:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
Подключите выход ОУ через диод, после диода - нагрузку, например, 1 кОм, обратную связь снимайте после диода. Это позволит получить выходное напряжение от нуля.
Scadauser вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:35
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
А чем схема из журнала "Радио" не подходит? Там гораздо проще реализовано и на одном операционнике. Совершенно без переключателей. Главное подходящую головку найти с нулем посередине шкалы.
А если уж так хочется крутой прибор в авто то слепи то что в прикрепленном файле.
Тип файла: rar 1.rar (1.13 Мб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Storag; 04.07.2013 в 12:14.
Storag вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:27
Serega_B
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Serega_B на пути к лучшему
Если тебе нужно измерять ток, то могу порекомендовать взять датчик тока.
http://www.digikey.com/product-searc...1966573?k=csla
Serega_B вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:49
zöner
Сказал спасибо: 89
ACS712 в 10 раз дешевле.
zöner вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 15:02
Serega_B
А мне интересно, как конструктивно приделать ACS712 в борт сеть? Да еще учитывая, что у 712 максимальный ток - 30 А.
Те датчики что я рекомендовал - накидываешь на провод - и измеряй.
Serega_B вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 15:26
Storag
Сказал спасибо: 16
В качестве датчика тока при изготовлении стрелочных приборов чаще всего используют массовый провод от АКБ до двигателя, масса на кузов тогда берется не от АКБ а от двигателя. Падение напряжения на проводе и его полярность как раз и указывают на силу и направление тока. Безконтактные же датчики могут выдавать только сигнал пропорциональный силе тока, но направление при этом не учитывается. Тот амперметр описание которого в прикрепленном архиве направление не учитывает.
Storag вне форума
как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе 56_kil Аудиотехника 24 28.06.2018 17:58
ST62T65CM6 порекомендуйте литературу x36x Электроника - это просто 1 27.03.2012 10:43
Дрейф нуля при усилении Михаил77 Делимся опытом 1 30.03.2010 14:08
PIC16F628A с нуля :) uldin_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.11.2008 18:58
Дрейф нуля. Как с ним бороться? radarr Делимся опытом 16 26.04.2008 09:10
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
