Правка программы генератора ШИМ на PIC16F628A
Непрочитано 23.06.2013, 18:50
Mik-lukyanov
Mik-lukyanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Правка программы генератора ШИМ на PIC16F628A
MisterDi, в целом понял, но что есть ЯВУ?
Последний раз редактировалось Mik-lukyanov; 24.06.2013 в 02:48.
Mik-lukyanov вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 21:41
Сообщение от Mik-lukyanov Посмотреть сообщение
что есть ЯВУ?
http://www.asu-tp.org/index.php?opti...d=99&Itemid=61
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%AF%D0%92%D0%A3
Непрочитано 23.06.2013, 21:53
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
А сейчас штудирую Шпака и http://labkit.ru/... Будет результат, обязательно выложу...
С такими "учителями" результата не будет...
dosikus вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 03:34
Mik-lukyanov
Уже читал о них негативные отзывы, но за неимением лучшего...
Может что лучше посоветуете на русском?
Непрочитано 24.06.2013, 07:08
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Schurik33 на пути к лучшему
MisterDi, спасибо, именно этот вариант и продумываю, чтобы каждый разряд устанавливать отдельно.... Но есть ещё мысль, устанавливать диапазон, в котором можно будет оперативно менять частоту.... Как-то так...
Ну или сделать регулировку с ускорением. типа начал крутить - на единицы увеличивается, через 2 секунды кручения - на десятки, еще через 2 секунды - на сотни и т.д.
Мне нужна плавная регулировка частоты валкодером от 0 и до 5 МГц...
ШИМ обязательно нужен или можно обойтись генератором импульсов скважностью 50%? С ШИМом будут проблемы на высоких частотах.
Schurik33 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 07:12
Schurik33
Сказал спасибо: 16
И еще вопрос. А зачем вам нужен этот генератор?
Непрочитано 24.06.2013, 07:15
Mik-lukyanov
Вообще всё началось с необходимости генератора 125Гц с регулировкой скважности для запуска на стенде генераторов Форд, Мазда... Раньше с подобным не сталкивался, потому решено было собирать на контроллере для максимально стабильной частоты... Единственное что нашёл, это этот генератор, только проморгал, что частоты у него фиксированные и не те... В итоге, генератор собрал на таймере 555, который успешно работает, а эту конструкцию уже собрал в железе... Ну не пропадать же добру, да и интерес есть... И другие интересные идеи вертятся.... Хочу победить...
Непрочитано 24.06.2013, 07:25
Schurik33
Сказал спасибо: 16
ШИМ на 5 МГц нам пикпроцессором не победить. Для этого нужен в сотню раз более шустрый процессор. На низких частотах аппаратный ШИМ не работает, но для них можно сделать программный ШИМ.
Непрочитано 24.06.2013, 07:37
Mik-lukyanov
Вообще, думаю мне хватило бы и 1КГц... Дело не в этом... Я хочу разобраться в исходнике... Сам хочу разобраться... МК это огромные возможности! К примеру, есть желание сделать универсальный прибор для различных операций, где в МК по необходимости исполнялась бы только нужная в настоящий момент часть кода...
Из прочитанного понял, что на Си гораздо проще решать сложные вещи чем на ассемблере... Когда-то, очень давно, писал на Бейсике курсовик (ещё на спектруме с ламповым телевизором ), потом разбирался немного с пиковским ассемблером... Сейчас хочу разобраться с Си...
Непрочитано 24.06.2013, 09:41
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Изучать говорят легче MicroC или HitechC. На CCS мало документации.
Программы расчета трансформаторов и дросселей Starichok51 Источники питания и свет 943 30.09.2022 18:23
ШИМ для генератора Grishok Электроника средств транспорта 57 14.09.2012 01:28
Нужна помощь по переделке программы с PIC16F84A на PIC16F628A Ivankz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 16.08.2012 14:25
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
