Вопросы по CooCox CoIDE
Непрочитано 15.06.2013, 18:08
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по CooCox CoIDE
Установил CoIDE v1.7.2. под МК STM32F100RB , в опциях Конфигуратор-›оптимизация поменял с -O0 на -Os ; выдает ошибку:
       [cc] C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\ccVOSBIj.s:1157: Error: registers may not be the same -- `strexh r0,r0,[r1]'
       [cc] C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\ccVOSBIj.s:1132: Error: registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]'
в чем может быть дело ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 18:22
makser1
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
makser1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по CooCox CoIDE
Ага было такое, но не могу вспомнить как исправить..
makser1 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 19:47
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
CMSIS старая .
И лишний повод забросить кактус ...
MaxiMuz79, вы все таки решили самостоятельно собрать все грабли ?
Последний раз редактировалось dosikus; 17.06.2013 в 19:51.
dosikus вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 01:03
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Какой- же опенсорс без костылей
"We are considering to upgrade CMSIS lib. to 3.01 in next version." Ждите, и пол года не прошло
Loole вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 05:30
makser1
Сказал спасибо: 17
Если начисто установить, то такой проблемы нет.
Самая стабильная версия сейчас это 1.7.0
Работает нормально, есть пару глюков, но легко обходятся.
Пробовал и iar И keil, остановился на CoIDE, вот как то проще и удобнее с ней.
makser1 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 08:01
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от makser1 Посмотреть сообщение
"-нажми на кнопку, получишь результат" .
И самое главное - думать и напрягаться не надо .
Репозитарий говнолиб обширен ...
dosikus вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 09:36
makser1
Сказал спасибо: 17
dosikus, ну зачем так, там в репах библиотеки от ST. (Coocox библиотеки не использую).
Да, я, в основном, пишу с SPL и пока глюков их не встречал, хотя практически все уже использовал в разных комбинациях. Если нужно, в некоторых моментах обращаюсь непосредственно к регистрам. Даташиты читаю, так же читаю описание SPL по мне они все логично взаимосвязаны. Даже по началу писал на SPL и на прямую одинаковое функционирование, разницу, кроме как слегка увеличения кода не заметил.
Когда нужно запустить периферию, читаю описание SPL, в CoIDE она очень удобно встроена с примерами. Обычно достаточно для запуска, если что, то не ясно то открываю даташит по узлу.
Пока находил только свои ошибки, тут еще момент: не очевидность описаний и их разбросанность по разным документам компенсируется описанием и примерами в SPL.
Последний раз редактировалось makser1; 18.06.2013 в 09:45.
makser1 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 10:33
Loole
Сказал спасибо: 47
Что установить? Если по ссылке до конца дочитать сил нет- вот покороче. Проблема изжёвана вдоль и поперёк, как и её решение. Помнится Keil хрен знает сколько не мог запустить сим на F100XX. А тут халява в которой ещё и можно комфортно работать.
Последний раз редактировалось Loole; 18.06.2013 в 10:59.
Loole вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:58
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
а что вы предлагаете ?
Непрочитано 18.06.2013, 12:23
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сейчас увж.dosikus предложит Вам самостоятельно соединить какой-нибудь бесплатный с-компилятор с Eclipse-оболочкой, типа как здесь.
После долгих шаманских танцев получится такой же кокос, только вид сбоку. Зато после этого можете смело плеваться на пользователей CoIDE !
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
artyomugr (11.11.2013)
KiCAD. Вопросы новичка (в Линукс) aleksandr-zh KiCAD 12 24.04.2017 00:04
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
