Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 10.06.2013, 22:53
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сделал выбор в сторону CooCox IDE v1.7.2. Установил последнюю версию , и очень удивился когда посмотрел на обьем занимаемый папкой. Возможно что уже никто не обращает внимание сколько какая программа занимает места... Из почти 300мб программа раздулась до 2гб !
У меня вопросы :
- насколько компактны более ранние начиная с 1.3.х ?
- можно ли както сократить обьем , например удалив ненужные компоненты (уверен что таких там полно) или это нармальное явление для 32х битного МК ?
- не совсем разобрался в данную версию уже входит компилятор GCC ? или его нужно еще доустанвливать ?
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 10.06.2013 в 23:08.
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 00:39
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
раздулась до 2гб
1.7.0 чуть больше 1Г. В коцентре только IDE или всё подряд наустанавливал?
Если начнутся эксперименты со средами новый жесткий покупать полюбому
Нет. И в хелпе об этом во первЫх строках.
Loole вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 07:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
И что из этого? Сейчас диск меньше 1 ТБ ещё поискать нужно... На него станет и не заметишь...
niXto вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 10:26
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
И что из этого?
На планшет не становицца!
nahimovv вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 10:56
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
скачал файл CoIDE-1.7.2 , только его и установил
Непрочитано 11.06.2013, 18:29
JekaKey
JekaKey на пути к лучшему
Камрады, столкнулся с проблемой на stm32f4 с АЦП.
Все примеры какие запускаю с SPL проводят преобразование 1 раз, и после этого бит проверки окончания преобразования все время сброшен, соответственно из цикла проверки не выходит никогда. Подскажите в чем дело, вот пример кода который использую:
PHP код:
void init_ADC() {
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    ADC_CommonInitTypeDef adc_init;
    /* разрешаем тактирование AЦП1 */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    /* сбрасываем настройки АЦП */
    ADC_DeInit();
    /* АЦП работают независимо */
    adc_init.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    adc_init.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
    /* выключаем scan conversion */
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    /* Не делать длительные преобразования */
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    /* Начинать преобразование программно, а не по срабатыванию тригера */
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = 0;
    /* 12 битное преобразование. результат в 12 младших разрядах результата */
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    /* инициализация */
    ADC_CommonInit(&adc_init);
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    /* Включаем АЦП1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
uint16_t readADC1(uint8_t channel) {
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_28Cycles);
    // начинаем работу
    ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
    // ждём пока преобразуется напряжение в код
    while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)){}
    // очищаем статус
    ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);    //Добавил в качестве теста
    // возвращаем результат
    return ADC_GetConversionValue(ADC1);
JekaKey вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 19:42
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от JekaKey Посмотреть сообщение
Так вы же и устанавливаете однократное преобразование
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
JekaKey (12.06.2013)
Непрочитано 12.06.2013, 10:25
JekaKey
Спасибо! Все получилось.
А для однократного преобразования каждый раз АЦП инициализировать надо получается?
JekaKey вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 11:03
niXto
Аватар для niXto
Нет... Достаточно установить бит SWSTATR или JSWSTART в регистре ADC_CR2
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
JekaKey (12.06.2013), kot-69 (12.06.2013)
Непрочитано 13.06.2013, 04:27
dosgamer
dosgamer на пути к лучшему
А можно ли при инициализации UART указать, что он будет инверсный?
Чтобы не городить всякие преобразователи...
dosgamer вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
