Занимательная физика
Непрочитано 05.06.2013, 20:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Занимательная физика
Еще раз - человек слишком слаб, чтобы прыгнув вертикально вверх, набрать скорость более 10 м/с. Поэтому прыгать так же бессмысленно, как и упав с крыши многоэтажки, пытаться "подпрыгнуть" в момент столкновения с землей...
niXto вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 21:35
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
А я про что. Тока еще и убьется головой
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 23:44
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Ну, с падающим лифтом вроде как всё понятно. А если запустить лифт в космос для разнообразия и чуть усложнить задачу:
Дано:
1)В наличии две неинерциальные системы отсчета - пускай 2 одинаковых лифта с человеками внутри(часы у них, естественно, синхронизированы)Оба лифта на Земле в состоянии покоя. На второй лифт начинает действовать сила F, изменяющаяся так, что лифт движется С ПОСТОЯННЫМ УСКОРЕНИЕМ g(~9,8 м/с^2) от Земли.
2)Человеки в лифтах не в курсе, движутся они относительно Земли или покоятся(форточек в лифтах нет и определить это они никакими приборами не могут, если поверить в равенство гравитационной и инерциальной масс тела).
3)Доподлинно известно, что для человека во втором лифте течение времени замедлится.
4)В определённый момент времени второй лифт останавливается. Первый лифт(вместе с Землёй) получает мощный импульс в направлении второго и движется к нему С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ v. Через какое-то время они встретятся.
Поясните: будет ли разница во времени на часах у двух человеков в лифтах в момент встречи в пункте 4? Желательно без формул, конечно, но, если без них никак - то ладно
_____________
Единственной причиной, вызывающей эффект замедления времени, является ускорение? Или есть еще какие-либо факторы?
А то я вроде физику учил, а непонятки какие-то остались
rubel вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 23:51
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
rubel, тут Энштейн нужен
Flopix вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 06:16
moskalyov
Сказал спасибо: 325
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
moskalyov на пути к лучшему
Недавно читал трактовку "сдвига" во времени из-за скорости близкой к скорости света. Просто логично и понятно все объяснялось. А именно: если одна точка удаляется от другой со скоростью близкой к скорости света и пусть она "сверкает" - посылает вспышки , то если на самой этой точки вспышки повторяются ежесекундно - на второй точке эти вспышки реже будут казаться - эффект замедления ... но ! кажущегося! т.к. судить о "затяжке" будут из-за того, что каждая последующая вспышка будет "пролетать" исходя из расстояния большего чем предыдущая. Разница в расстояниях естественно тем больше, чем ближе скорость к скорости света. А реально никакого замедления во времени нет - поэтому, как бы ни двигались объекты , если опять они "воссоединяются" время окажется одинаковым. Поэтому никакого "эффекта близнецов" не будет (типа, один улетел-прилетел юношей, когда второй стал стариком)! Почему-то в школе "немного" по-другому все трактовали, чем у меня лично подрывало доверие к теории Энштейна.
moskalyov вне форума
Сказали "Спасибо" moskalyov
SHREK-2 (06.06.2013)
Непрочитано 06.06.2013, 07:10
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Сталь растягивается.
А почему тогда рвет любую бочку (выдувает дно!) и сталь растягивается.????????
FViktor вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 07:32
moskalyov
Сказал спасибо: 325
Про бак... Скорее всего бак сваренный из листового железа - лист железа может прогибаться - когда производится сварка листы железа "поведет" и стенки бака загнуты слегка - из шести стенок есть хотя бы одна, которая имеет прогиб вовнутрь бака, а при расширении льда эту стенку слегка выпирает наружу - объем увеличивается и - есть нам сщастье... бак не рвется.
Непрочитано 06.06.2013, 07:41
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от moskalyov Посмотреть сообщение
Ну-да, на все стенки вода давит наружу, а на эту расчудесную - внутрь!
Дело вовсе не этом...
tempora вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 08:09
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Хм. теории, значит, не верим. А как же практические эксперименты с атомными часами, когда те, которые были в полете, отстают от тех, которые на земле ?
А так же зависимость хода времени от гравитации, тоже измеренная практическими экспериментами ? (официальной наукой, а не "альтернативной"). Заговор ?
pambaru вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 08:19
moskalyov
Сказал спасибо: 325
Когда производится сварка - воды нема в баке... Когда в готовый бак залита вода - если стенки не "бумажные" вполне могут не выгнутся от малого давления воды. Лед давит очень сильно - посему и прогибает. Когда оттаивает вода - стенка опять пружинит - если конечно , верно предположение, что "повело" во время сварки... другое разумное объяснение не "светит"... мне по крайней мере...
Исчо у кого каки идеи?
Последний раз редактировалось moskalyov; 06.06.2013 в 08:43.
законы ньютона, физика
Физика работы конденсатора С.М.С Электроника - это просто 107 23.06.2012 18:29
Прикладная физика, или институтские байки lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 16.02.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
