Занимательная физика
Непрочитано 05.06.2013, 13:01
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Занимательная физика
В идеальном случае (человек в лифте), прыгая мы обмениваемся импульсами. Человек приобретает дополнительный импульс (вверх), лифт - точно такой же (вниз). Т.е. лифт всё равно на переплавку - смысл есть. Но, опоздав на секунду, - сделаем только хуже (прыгните на весах). Раньше можно. Но с оговорками. Первая оговорка в самом условии задачи - "лифт падает с ускорением свободного падения". Вторая оговорка - к моменту удара человек не должен успеть долететь до потолка. (А долететь и удариться о потолок - легко, там же невесомость).
Но, так как человек прыгает только на полметра, а лифт падает с высоты десятков метров - в реальности в "идеальном" лифте - это как мёртвому припарки.
mtit вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:04
o_antonov
o_antonov на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Да ну какая тайна. Расстояние одинаковое. Скорость камня 1 › скорости камня 2 и они не сравняются так как ускорение у обоих одинаково. Как могут 2 тела пройти одно и то же расстояние с разными скоростями за одно и то же время?
один камень имеет строго горизонтальную начальную скорость Vx
и эта горизонтальная скорость на движение вниз никак не влияет
Давайте заменим камни скажем на снаряды. Один снаряд просто выбросили из люка самолета, а второй выстрелили в это же время вниз из пушки (считайте что пушка придала снаряду начальную скорость как в задаче с камнями). Что тут тоже время достижения Земли обоими снарядами будет одинаково?
Не будет, так как стреляем вниз. Давайте выстрелим горизонтально - и время достижения Земли обоими снарядами будет одинаково (если убрать воздух)
o_antonov вне форума
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Сообщение от robert777 Посмотреть сообщение
Так как лифт движется внутри шахты то он через какое то время перестает ускоряться
Он будет ускорятся бесконечно, только величина ускорения может быть разной из за сопротивления воздуха. Ускорение прекратится только в том случае если сопротивление воздуха будет постоянно повышаться, например в конце шахты.
Flopix вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:06
o_antonov
Оно и так будет повышаться. потому что зависит от скорости. Вроде квадратично.
Непрочитано 05.06.2013, 13:07
robert777
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
robert777 на пути к лучшему
Если перевести в условие задачи то получится что один снаряд выбросили из самолета а вторым выстрелили строго ГОРИЗОНТАЛЬНО. Упадут на землю одновременно (примерно).
robert777 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:08
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
А кто сказал, что пройденные расстояния одинаковы? Цитату - "в студию"...
tempora вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:12
Flopix
Сказал спасибо: 371
Я сам затупил. Не дочитал что скорость первого камня в горизонтальной плоскости, я подумал про вертикальную скорость
Flopix вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:15
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Привет Всем!
Для меня есть неразрешимый вопрос-на даче стоит бак для воды, который варил сам из листа стального 1,5 мм. Каждый год на зиму заливаю под горло водой. Бывали морозы и -32 С по 3...4 дня. Всегда подхожу и кулаком по баку (в мороз)-монолит!. Стоит под низом бака спалить коммуниста (газету, кот. получает мать)... и вода есть!
Почему не рвет бак?????????????????
Р.S. трубу буровую d=108 рвет на ухнарь.
Задавал вопрос и преподам в Горном. Все разводят руками.
Сталь растягивается. Мой баллон высокого давления всё-таки порвало, но перед этим он раздулся. Теперь батя параноидально вытаскивает из него слив и налив, разломав всю мою идеальную конструкцию. Придурок.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:19
vasenik
vasenik на пути к лучшему
Сообщение от KharArt Посмотреть сообщение
опрос1: соотношение времени падения камней (t1,t2;›,‹,=)
t1 = t2 - без вопросов
Вопрос2: соотношение сил с которой поверхность (земля) ударит камни
(возможно нужно рассмотреть варианты упругого и неупругого ударов, на ваше усмотрение, интересно все)
В векторном выражении:
F = F[g] + F[v],
где F[g] - горизонтальная составляющая,
F[v] - вертикальная составляющая.
т.к. F[g] параллельно горизонтальной поверхности, т.е. угол воздействия силы равен 0, то и воздействие горизонтальной составляющей равно 0, причём, в данном случае, и само значение F[g]=0, т.к. нет ускорения по горизонтали.
Таким образом:
F1 = F1[g] + F1[v] = 0 + F1[v] = F1[v], при F1[g] = 0,
имеем F1[v] = a1[v]*m1;
F2 = F2[g] + F2[v] = 0 + F2[v] = F2[v], по условию F2[g] = 0,
имеем F2 = a2[v]*m2;
Т.к.
a1[v] = a2[v] = g,
то
F1 = g*m1,
F2 = g*m2,
при m1 = m2:
F1 = g*m1 = g*m2 = F2,
имеем F1 = F2.
Возникает вопрос - а если объект имеет горизонтальное ускорение, как измениться ответ на поставленный выше вопрос?
ОТВЕТ: похоже что никак.
Ну-у! где-то так.
vasenik вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 19:26
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Еще раз про лифт. если кабина имеет стандартную высоту, экспериментатор просто разобьет голову, ударившись о крышу кабины. В идеальном случае(кабина имеет бесконечную высоту) скорость падения замедлиться в зависимости от способностей прыгуна. Но и это вряд ли его спасет.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
законы ньютона, физика
Физика работы конденсатора С.М.С Электроника - это просто 107 23.06.2012 18:29
Прикладная физика, или институтские байки lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 16.02.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
