Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка
Непрочитано 30.04.2013, 08:25
KEV987
KEV987 на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка
Здравствуйте!
У меня монитор Samsung SyncMaster 740N, перестал работать. Т.е. включаешь, кнопка-индикатор Вкл/Выкл горит, а изображения нет. Почитал статьи в интернете, вскрыл монитор и обнаружил три вздутых конденсатора С111, С112, С301 (820мФ*25В) и перегоревший F301 3A. Купил такие же 820мФ*25В 3 штуки и предохранитель 3,15А. Поставил всё, но монитор не заработал как надо, т.е. при включении кнопка-индикатор Вкл/Выкл горит и даже если приглядеться то видно надпись «проверьте сигн. кабель», но подсветка не работает. Разобрал снова, визуально транзисторные сборки U202, U203 целые, проверил предохранитель — он тоже целый. Подскажите что может быть? Или транзисторные сборки хотя с виду и целые, но могут быть не рабочими. Можно ли их как то проверить на месте не выпаивая? Если да, то как?
KEV987 вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:09
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка
Я недавно менял TMS91429CT (тоже пропала подсветка и отключался по перегрузке). Говорят слабое звено у этих мониторов.
Прозвоните обмотки. Вторичные должны быть абсолютно одинаковые.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:32
KEV987
для проверки их обязательно выпаивать? я проверял на плате, сопротивление не абсолютно одинаковое, но близкое (1382 и 1405)
KEV987 вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
Выпаивать не обязательно, но для достоверности прозванивайте в обе стороны.
Если не ошибаюсь, у того, что менял, разница тоже была такого же порядка. Если нужны точные значения, то сделаю замеры еще раз, благо пока не выкинул, валяется на работе.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:26
alvadep
Сказал спасибо: 589
Таки память меня подвела. Сопротивления 1075 и 1175 Ом. Разница почти 10%.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:47
KEV987
Вот думаю если всё таки сборки U202 и U203 погорели, когда я предохранитель поменял и включил моник, а потом снова его проверил и он был целым, так и должно быть? Или если они уже горелые, то на предохранитель они не влияют? Или если сборки целые и соответственно от этого и предохранитель не перегорел, то куда ещё копать, что смотреть?
KEV987 вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 21:21
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
На плату бп и инвертора приходит сигнал подачи питания на подсветку с платы "процессора". Гляньте что на нём.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 06:48
BR4096
Сказал спасибо: 9
BR4096 на пути к лучшему
Сообщение от KEV987 Посмотреть сообщение
Проверьте еще два блокировочных конденсатора, помимо C111, C112, C301. В половине случаев отказа у этой модели дополнительно приходилось менять две емкости поменьше размером и номиналом, стоящих ближе к инвертору. Битые полевые сборки у меня на этой модели не встречались, это была болезнь 710N.
BR4096 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 10:42
IIK
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
IIK на пути к лучшему
- трансформатор с меньшим сопротивлением - КЗ межвитковое. Сборки проверить, там N+P полевики. Конденсаторы в цепи 5в тоже сменить. http://www.rom.by/forum/Remont_monit...v_i_t_p?page=1 тут подробно описаны все случаи поломок и их устранение.
IIK вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 12:02
qaz12345qaz12345
qaz12345qaz12345 на пути к лучшему
лампы с инвертором - в мусор, вместо них светодиодные ленты.
qaz12345qaz12345 вне форума
Samsung SyncMaster 740N, полосы на ЖК экране Александр10 Ремонт оргтехники 1 30.08.2012 10:44
Монитор Samsung SyncMaster 720N kongo020762 Ремонт оргтехники 11 23.09.2011 10:55
Монитор Samsung SyncMaster S 500 строчная разертка E_C_C Видеотехника 2 14.11.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
