Микроконтроллер на крайнем севере
Непрочитано 25.04.2013, 18:45
Vlad2204
Vlad2204 на пути к лучшему
Вопрос Микроконтроллер на крайнем севере
Добрый день коллеги.
Существует задача разработки устройства для автомобиля, которео будет работать в бортовой сети по CAN 2.0b в температурном диапазоне -55С +60С, причём -60 должно просто выдерживать (температура хранения).
Просмотрев Microchip, Atmel, Texas,ST, Silabs, Friscale я не нашёл микроконтроллера с CANом на такой температурный диапазон. Есть, но без CAN. Софтварно CAN на 250кбод - это не реально на процах со скоростью менее 200MIPS.
Подогрев не вариант.
У меня вопрос, каким образом обеспечить работу МК в таких условиях (конкретно по -55)!?
Возможно, кто то решал подобную задачу!?
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 20:33
По умолчанию Re: Микроконтроллер на крайнем севере
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
А один резистор на двух полигонах в полкорпуса МК каждый, да двусторонняя теплоизоляция МК, да дорожки потоньше, чтоб через них МК не остывал, да для любимой машины, да при северных заработках?
Тут спрашивали умных советов.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 20:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Vlad2204 Посмотреть сообщение
Что контроллер должен делать в течении 500 циклов между каждым изменением уровня в КАНе? Будет достаточно 8-битной АТмеги на 8...16 МГц
У микрочипа есть чипы КАН-интерфейса на -55. Управляются через SPI и поддерживают 2.0В
niXto вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 21:33
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
умных советов
Ваш самый умный.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 22:15
Ваш самый умный.
Вы совершенно правы!
Открываем список контроллеров на страничке производителя:
http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74
И ищем графу Temperature Range.
Дальше аналогично от ST:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1244
Все они до -40 обещают стабильную работу. Думаю, до -50 тоже все будет хорошо.
Я бы, кстати, не особо беспокоился за микроконтроллер, а подумал бы над внешним генератором.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 25.04.2013 в 22:19.
Непрочитано 25.04.2013, 23:09
Vlad2204
Для начала давайте пересчитаем... у меня вышло 64 от16 МГц при условии одотакных команд, как известно у ATmega не все команды однотакные!
Чипы (DC/DC, CAN phisics, MCU and other) я нашел от TI.com, но контроллер, гад, буз CANа.
Причем, на счет экстремальных температур TI лидер, т.к. они , вроде как, на военку много чего делают и нам, мирным гражданам, перепадает. Например
Перспектива писанины на асме меня как то не впечатляет, хотя на асме, я думаю, в 64 такта можно втиснуться
Посещает навящивая идея сходить к холодильнику и протестить какой нибудь целевой камень при -55С или даже -60С.
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 00:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Посмотрел.
Только TI мимо (-55C), все остальные проходят (-65C).
omercury вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:37
omercury, storage - это температура хранения.
Лучше всего взять что-то типа STM32 т.к. на борту есть термодатчик и osc fail save monitor, с которым можно контролировать работу генератора, который надо применить в отдельном корпусе. Если будут такты, схема будет работать. А нагрев вызовет конденсат. Поэтому совет я и назвал глупым.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Vlad2204 (26.04.2013)
Непрочитано 26.04.2013, 10:05
Vlad2204
Easyrider83, я с вами обсолютно согласен на счет конденсата.
К тому же следует учесть, что локальный нагрев сложно контролировать, и он будет вызывать локальные напряжения в материале ПП, что может вызвать даже растрескивание ПП или даже самой ИМС. Тут без теплового моделирования напряжений или без эксперемента не обойтись.
Все же, наверно вопрос сведем к тому, что встречался ли кому-нибудь контроллер с CAN2.0b на -55 OPERATING TEMPERATURE т.к. в знакомых и местами родных мне архитектурах я его не нашел (перечислены постом выше).
Vlad2204 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:15
Кстати, если есть возможность, то посмотрите микроконтроллеры от Freescale
freescale.com
У них есть линейки специализированных микроконтроллеров для автомобильной промышленности. Там индустриальный температурный режим и необходимые вам модули CAN на борту. Достаточно того, что практически все автопроизводители ставят именно эти микроконтроллеры в свои устройства. Приборную панель на PIC можно встретить только в жигулях.
Разыскивается микроконтроллер komurugov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 07.06.2010 13:53
Микроконтроллер ST7787 ThE_BuZz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.04.2010 13:01
Микроконтроллер AT90CAN32 с CAN rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.03.2010 01:56
Микроконтроллер Am186 Es Ярослав Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.10.2004 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
