Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD
Непрочитано 19.10.2010, 21:11
viknn
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
viknn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD
Сообщение от lexaficus Посмотреть сообщение
Внес в репозиторий https://launchpad.net/qkiviewer, под Linux компилируется и запускается.
Скриншот - http://fotki.yandex.ru/users/lexafic...270704/?page=0
У меня аналогичный скриншот в ALT Linux и Windows (под Win сборка с Qt статическая - DLL не нужны, хотелось бы сделать так и в Linux)
Репозиторий вроде не изменился.
viknn вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 12:56
lexaficus
lexaficus на пути к лучшему
Сообщение от viknn Посмотреть сообщение
Сделал сборку со статическими библиотеками Qt, но получился урудец, поковыряюсь еще. На уродца можно посмотреть https://sourceforge.net/projects/kic...iewer-testing/.
Павел еще развивает kicad_service? Может передать ему в управление репозиторий на launchpad?
Я начал интеграцию python в kicad (https://code.launchpad.net/~lexaficus/kicad/python-se) сейчас в редакторе pcbnew можно добраться до модулей и некоторых их свойств (скриншот http://img-fotki.yandex.ru/get/4511/..._bdf24310_orig).
lexaficus вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 19:14
k0stya_
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
k0stya_ на пути к лучшему
Восклицание Re: Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD
Недавно познакомился с KiCad - очень понравился. Для линукса, наверное, лучше не найти. В свободное время пытаюсь помогать проекту развиваться.
Первое что сразу бросилось в глаза - это рамка и основная надпись. Порывшись несколько вечеров в коде удалось достичь такого результата:
а именно:
1. Рамка выполнена с помощью двух типов линий - основной тонкой и основной толстой.
2. Текст полей основной надписи масштабируется по ширине (например для длинных фамилий и т.д.)
3. Текст названия переносится по словам. Если название слишком длинное и даже с переносом слов не помещается в поле - уменьшается размер шрифта. Также если название состоит из нескольких предложений - каждое из них отобразится с новой строки.
4. Верхнее поле для децимального номера отображается в правильном углу (согласно ЕСКД) для всех форматов листов.
5. Ну и еще несколько незначительных поправок (размер точки соединения проводников, диаметр окружности инвертного вывода и т.д.)
Пример заполненного штампа:
Отправил патч на launchpad.net, если вам не сложно, поддержите. Так, думаю, разработчики быстрее добавят патч в код. Хотя они и так достаточно быстро реагировали на мои предыдущие багрепорты.
В приложении пример экспорта в PDF небольшой схемки.
Тип файла: pdf noname.pdf (13.3 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось k0stya_; 24.04.2013 в 19:00.
k0stya_ вне форума
Сказали "Спасибо" k0stya_
_Ross_ (23.04.2013)
Непрочитано 20.04.2013, 21:29
k0stya_
Сказал спасибо: 34
Написал програмку для создания спецификации оформленной по ЕСКД из перечня элементов (BOM).
Скачать можно отсюда: https://launchpad.net/kicadbom2spec
В архиве с программой имеется руководство, в котором описано как работать с программой.
Тип файла: pdf спецификация.pdf (19.1 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось k0stya_; 20.04.2013 в 22:05. Причина: Добавил пример созданной спецификации.
k0stya_ вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо k0stya_ за это сообщение:
AIBon (24.04.2013), raxp (08.03.2014)
Непрочитано 23.04.2013, 20:30
_Ross_
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 14 сообщении(ях)
_Ross_ на пути к лучшему
Спасибо большое за усилия, теперь бы собрать кикад с этим патчем...
_Ross_ вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 23:00
k0stya_
Сказал спасибо: 34
_Ross_, описанные нововведения (с некоторыми изменениями и дополнениями) доступны начиная с ревизии #4037. Т.е. все это доступно в последних релизах тестовой ветки.
P.S.
На kazus'е тема о KiCAD почти заглохла и практически не развивается, здесь можно найти больше информации.
k0stya_ вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:37
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
k0stya_,
Спасибо за поддержку KiCAD, в далеком прошлом - разработчик одного из КБ,
в то время еще был PCAD 4.50 под DOS, но рамки, штампы и пр. вспомнились
как ностальжи.
У меня к Вам просьба прикреплять картинки ресурсами форума, а не выкладывать
их на внешних ресурсах. Через несколько месяцев...-...лет они могут не отображаться
в теме.
Для этого в Расширенном режиме выбираем пиктограмму Скрепка и загружаем
файлы в форум.
Чтобы расставить файлы в тексте сообщения снова выбираем пиктограмму Скрепка
и нажимаем на нужный файл из перечня ранее загруженных. Как пример вставил
пару Ваших файлов изображений.
И один файл kicadbom2spec.
kicadbom2spec_v2.0.zip
Ну и напоследок, чтобы "все было в одном флаконе" два файла в формате pdf.
noname_k0stya_convert_example.pdf
specification_USCD_k0stya.pdf
AIBon вне форума
Сказали "Спасибо" AIBon
k0stya_ (24.04.2013)
Библиотеки компонентов для KiCAD skywriter_ufa KiCAD 15 02.09.2020 16:39
Варианты установки kicad viknn KiCAD 9 23.01.2011 23:08
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Документация по KiCAD skywriter_ufa KiCAD 17 20.07.2010 06:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
