Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.04.2013, 23:20
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Вот, услышали звон, а где он
1) DS1996 имеет объём 64кбита, то есть столько, же сколько 24C64 в панели-метаком
2) ПРОГРАММАТОР MKA-02U - Метаком
2. Для чтения информации с носителя ( DS1996 или 24СХХ) необходимо выбрать тин
носителя в соответствующей вкладке и тип домофона, с которого считана информация. Далее
нажать «Загрузить данные с носителя», произойдёт чтение информации с носителя. Для
некоторых типов домофонов необходимо указать какой вид информации будет считываться
(«настройки» или «ключи»).
Метаком использует микроконтроллер AT89C4051 читаем доку, написано. 4К Bytes of Reprogrammable Flash Memory, хе ни куда он Сю да не запишет фюзы защиты не дадут 24C64 рулит всей панелью Метаком
http://www.metakom-plus.ru/catalog/137/
seregkasa вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 23:23
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Сергей 5 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Эту тему я читал, там не совсем категорично ответили, и непонятно что должно высвечиваться на вызывной панели при входе в сервис режим.
Применительно к МК-20ТМ, вот если Ваши конкуренты, используя этот офисный ключ, устроят "рейдерский захват" Ваших домофонов, или домофонов фирмы, для которой Вы ремонтируете домофоны, Вы потеряете контроль над этими аппаратами, там и код поменяют, и мастер ключи и вам останется лишь поменять домофоны на новые или отсылать их на завод или в авторизованный сервис центр. В этих домофонах сервис код и мастер ключ хранится не во внешней ЕЕПРОМ а в ЕЕПРОМ МК и вытащить их оттуда проблема.Так же офис ключ очень нужен начальнику большой домофонной компании, уволенные сотрудники могут подложить такую же свинью как и "рейдерский захват" и головотяпство сотрудников не страшно, "поменяли код доступа и забыли записать новый, или записали неправильно". А так, простым смертным, он конечно и нафиг ненужен.
P.S. Для профессионалов наличие офис ключа, престиж.
По первому вопросу могу порекомендовать задать вопрос на сайте метаком плюс Sava обязательно ответит можно в той-же теме она свежая.
А по второму вопросу точно описана причина необходимости я тогоже мнения. У меня две панели МК20 от старых хозяев поэтому покупать офис ключь за 5000 неразумно, стоимость двухновых понелей 5400 руб
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 00:28
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Про адаптер-праграмматор U2 не понял к чему, у меня он есть на старых панелях 24C64 были съёмные и с них можно считать настройки и ключи но не мастер код. Также если перевести данные с двоичной систеы счисления прочитанные с 24C64 можно было найти и мастер код он прописывался наверное даже три раза после всех ключей. А теперь 24C64 впаивается без панельки да и выпаивать смысла нет спецы искали нет на ней мастер кода, а может просто не нашли.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 10:01
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Сообщение от Сергей 5 Посмотреть сообщение
спецы такие мастер код есть всегда “кодируется он в новых прошивках” код не явно сидит я проверил
его вписывают сами и I2C читать 24C64 DS1996 рулит 15 минут на один домофон и мои пароли в нем
Последний раз редактировалось seregkasa; 12.04.2013 в 10:33.
Непрочитано 12.04.2013, 22:45
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Если всё как ты пишешь и всё просто раскрой секрет опиши подробнее можно в личку. Просто имею две МК20 легально, без сервис кода поэтомут нуждаюсь. +9*/8/47595+8
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 10:42
seregkasa
Сказал спасибо: 82
кинь мне дампы МК20.2 я код посмотрю
как выглядит ваша вызывная панель домофона ?
http://www.metakom-plus.ru/images/cat_b/000000198.jpg
Кинь мне дампы МК20-TM считанного программой МКА-01U
Формат.MKD
И вообще что ты хочешь от этой понели!!! любые сервисные коды имея программатор МКА-01U- МКА-02U может сменить даже школьник
Последний раз редактировалось seregkasa; 13.04.2013 в 13:46.
Непрочитано 13.04.2013, 11:11
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Фюзами задан запрет на чтение флеш и ЕЕПРОМ через SPI, МК может читать и писать в ЕЕПРОМ. Это про старые МК20-ТМ.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 14:05
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Формат.MKD
Вы предлагаете мне выпаять ЕЕПРОМ и прочитать прибором МКА-02U ? Если да то такой возможности честно говоря пока нет, панель работает и если её взламывать то хотельсь-бы знать наверняка по какому адресу прописывается сервис код и сделать это одним днём. Ато народ будет возмущаться. А если вам поробовать то на форуме Метаком много нуждающихся у кого панели валяются без сервис кода и прибор МКА-02U есть. Так-что если что могу списаться и добыть дампы, только уточни что за формат.MKD
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 11:13
drmel
drmel на пути к лучшему
Скажите пожалуйста, как успехи с программированием RW057? мне удалось достать их несколько штук. В программаторе определяется как DC2000, еще есть RW2000 - их вообще не видит....
Recto! Спасибо за проект
drmel вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 23:32
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от drmel Посмотреть сообщение
Никак, заготовки не пришли пока.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
