Как сместить опорное напряжение
03.04.2013, 20:53
Re: Как сместить опорное напряжение
Сообщение от Ан-162
Может, разгерметизовать камеру с вакуумом?
Не получилось
Датчик умер
Теперь анатомия датчика известна
Возьму тайм аут. Попробую дифференцированный датчик завтра купить и заменить.
Последний раз редактировалось ArtemLj; 03.04.2013 в 20:56.
03.04.2013, 21:06
Сообщение от ArtemLj
Первый блин комом. (а что - в нете анатомию пробовали поискать?)
Зато теперь остальные 5 можно правильно разгерметизировать, без потерь.
03.04.2013, 21:25
Сообщение от Ан-162
Видимо где-то глубоко в душе прячется садист-патологоанатом.
Анатомию на картинке даже распечатал и рядом положил. Но живъем интересней.
А разгерметизировать не получится там гель.
03.04.2013, 22:16
Кажется, я догадываюсь, в чем была ошибка. Это упоминание несколько раз о геле...
На самом деле совсем не обязательно было ковырять сквозь слой геля, до самого тела датчика. Вполне достаточно было осторожно просверлить ТОНКИМ!!! сверлом стенку корпуса датчика, до слоя геля. И все! Гель эластичный, и отлично передает давление на мембрану датчика.
А если его ковырять, то датчик разрушится, или нарушится электрическая схема усилителя. Что и произошло в данном случае.
03.04.2013, 22:23
Сказал спасибо: 70
Офигеть!
Не перестаю удивляться людям, которые тратят деньги, не поинтересовавшись прежде, куда они собираются их потратить. И даже потрахавшись потом в тщетных попытках вернуть их назад или получить то, о чём мечтали, в следующий раз опять наступают на те же грабли. Ну прямо обманутые дольщики, чесс слово.
Неужели, покупая датчики, и даже заглянув в совершенно честный , в отличие от договоров на софинансирование строительства, даташит, нельзя было хотя бы бегло ознакомится с базовыми понятиями по теме?
А теперь пора взяться уж за ум - перестать терзать бедные погремушки и купить уже то, что надо, а их сдать по возможности назад.
03.04.2013, 22:28
К чему эти пламенные речи, не содержащие ни грамма практической пользы?
03.04.2013, 22:34
Сообщение от Alex9797
Абсолютно точно. Все же после подробного изучения мануала стало понятно куда тыкать сверлом. Завтра еще один попробую проапперировать.
03.04.2013, 23:24
Сказал спасибо: 70
От ваших советов пока один итог - одна полезная вещичка уже пала жертвой полевой хирургии.
04.04.2013, 21:46
Всем спасибо. Проблема решена заменой датчика давления на дифференциальный. Судя по всему производитель установил не те датчики которые должны были стоять.
Сразу скажу что производитель No name по этой причине возврат делать было очень сомнительно. Проще было решить проблему.
Разница в датчиках в том: что в датчике MPX5700AP присутствует закрытая камера в которой 0-ое давление по этой причине он изначально показывает давление атмосферы. Камера закрыта кремниевой пластиной. Просверлить кремний? задачка еще та.
В дифференциальном эта камера открыта и общается с атмосферой по этому он показывает разницу между атмосферным давлением.
04.04.2013, 22:55
Спасибо за спасибо. Поздравляю с успехом!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
