28.03.2013, 20:37
Сказал спасибо: 175
Петрович год назад грозился техком копировать, да только воз и ныне там
28.03.2013, 20:42
Сказал спасибо: 78
Сообщение от realid
Дык и RW2007 у него только заявлено в поделках, которые в стадии разработки и техком в них заявлен.
28.03.2013, 20:46
Сказал спасибо: 175
Сообщение от vano-11-11
Видимо не пошло
29.03.2013, 00:35
29.03.2013, 11:57
Сказал спасибо: 14
А смысл эмулятора на ТМ-2004, если большинство домофонов не принимают Dallas? Нужен эмулятор, работающий и в режиме Dallas и в режиме токовых ключей.
29.03.2013, 14:39
Сказал спасибо: 78
Отзыв Петра о копировщике RECTO.
Цитата с его странички:
"Кроме этого, на форуме KAZUS.RUN существует целая ветка, где обсуждается проект “Простой копировщик домофонных ключей” .
Сейчас протестировал версии 6.0 RUS и 6.10 RUS ( для PIC16F88 ) …
Какие улучшения можно сделать в данном устройстве :
1. Для удобства управления лучше иметь не менее 5 кнопок ( сейчас всего три ).
2. Мала задержка на срабатывание кнопок, поэтому иногда идёт сбой при переходе в меню.
3. Из полного варианта совершенно спокойно можно убрать схему проверки разряда батареи и все светодиоды.
4. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM надо выводить информацию о коде ключа в его обычном виде, а не в перекодированном, а при переходе к перекодированному варианту ( в виде ключа DALLAS ) надо показывать на индикаторе номер перекодировки.
5. Нет возможности создавать, запоминать и записывать свои коды ключей CYFRAL и METAKOM в их обычном виде.
6. Автор так и не разобрался с перекодировками кодов ключей CYFRAL в коды ключей DALLAS.
7. При загрузке базы ключей из памяти ключа ТМ2004 в разные области памяти надо добавить проверку, чтобы не писать
в память одинаковые ключи.
И надо использовать для хранения базы ключ с большим размером памяти ( например: DS-1995, DS-1996 ).
8. Ну и самое неприятное состоит в том, что память и нового контроллера ( PIC16F8  почти вся использована.
Следовательно никакого сильного обновления данной конструкции в будущем ждать уже не приходится…
Ссылка на этот форум: https://kazus.run/forums/forumdisplay.php?f=6
Правда, скорее всего, этот проект так и не будет никогда закончен. Идёт второй год доработок …"
Последний раз редактировалось vano-11-11; 29.03.2013 в 14:43.
29.03.2013, 16:05
Сообщение от Oleg7069
Oleg7069, речь идет не об эмуляторе на ТМ-2004, а о записи ключей в память эмулятора по протоколу ТМ-2004. Тогда можно будет заливать в память эмулятора ключи прямо из базы копировщика. А сам по себе эмулятор, конечно же, должен поддерживать не только "Далласы", но так же "Метакомы" и "Цифралы".
29.03.2013, 16:51
Ну, раз уж Вы здесь ее привели, здесь и отвечу.
Все никак не возьму в толк, о какой задержке идет речь? У меня там нет никаких задержек. Нажимаете кнопку - функция выполняется. На комповой клаве тоже ведь нет задержек, и никто от этого не страдает, вроде... Кроме того, клавиши "вперед" и "назад" оборудованы автоповтором. То есть, если продолжать удерживать клавишу нажатой, через некоторое время действие будет отрабатываться циклически. Для редактирования кодов ключей и ползанья по меню это достаточно удобно.
4. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM надо выводить информацию о коде ключа в его обычном виде, а не в перекодированном, а при переходе к перекодированному варианту (в виде ключа DALLAS) надо показывать на индикаторе номер перекодировки.
Ну, это уже, по-моему, дело личного вкуса разработчика решать, как выводить коды ключей.  Мне, например, удобнее всего было именно так. Могу ошибаться, конечно, но по-моему, и на копирах ТМД-3 сделано так же.
Для Метакома "обычный вид" кода совпадает с кодировкой М1 в Далласе, за исключением первого и последнего байта, какие проблемы? А для ключей "Цифрал" это еще и дополнительная подстраховка от случайного ввода запрещенной комбинации.
А что-то не так в версии 6.10? Там уже все кодировки "Цифрала" присутствуют.
А что нужно писать вместо одинаковых ключей? Пропускать одинаковые ключи? Тогда при загрузке собьется нумерация.
И надо использовать для хранения базы ключ с большим размером памяти (например: DS-1995, DS-1996).
Да по-моему, без разницы, на чем хранить базу... А чисто практически - мало кто побежит только специально для этого покупать ключ за 500 рублей. А пара лишних ТМ-2004 найдется почти у каждого.
8. Ну и самое неприятное состоит в том, что память и нового контроллера PIC16F88 почти вся использована.
Ну, это как раз нормально. Программа всегда стремится занять весь предоставленный ей объем.
Это мы посмотрим еще.
Странное утверждение. А что, сам Петр уже остановился на достигнутом и почит на лаврах?
29.03.2013, 21:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Уважаемый RECTO, спасибо за проект!
А нельзя ли компильнуть его под PIC16F73 (исходник просить совестно, а этого добра полно).
29.03.2013, 22:32
Сказал спасибо: 82
Есть сопровождения проекта на pic16f88 там память не закончилась
если ещё и ключи кто ни будь, делать под RW2007 то и другие недовольные найдутся
Последний раз редактировалось seregkasa; 29.03.2013 в 22:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
