Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 28.03.2013, 01:56
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
ну, если создать прошивку такую, то и ключи не нужно покупать )))
seregkasa, если Вам нужен эмулятор, могу закинуть сюда еще один свой старый проект. Правда, эмулирует он только "Далласы" и питается от батареек. Но зато там память на 1024 ключа. Надо?
RECTO вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 02:04
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
RECTO, с ТМ2004 ни какда дело не имел, на тм-01 работает прекрасно.
Видимо с такими домофонами судя по отзывам никто дело не имел. Тут вообще дело в другом, я всё понимаю. Я и пытаюсь, сообщу дополнительно кокда разберусь.
Как Вы понимаете дело в далласе , но не так как Вы понимаете, такого не должно быть, по сути.
reviver вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 03:00
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
Ректо, а ключи с некорректной сrс он емулировать будет?
Александр28 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 04:05
RECTO
Нет, только обычные домофонные.
Честно говоря, на практике я до сих пор не встречал ключи с некорректной CRC. В своем приборе ввел их поддержку "по многочисленным просьбам..."
Последний раз редактировалось RECTO; 28.03.2013 в 04:09.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:23
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Вот если кто ни будь, взялся бы заделать на PIC12FXXX ключик с поддержкой записи по 1-Wire cyfral и metakom в память с последующей эмуляцией
тогда ключи не надо покупать )))
Последний раз редактировалось seregkasa; 28.03.2013 в 10:25.
seregkasa вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:57
Александр28
Сказал спасибо: 13
Они существуют) у нас в городе процентов 30 домофонов с такими кодами 94 FD FF CD AB 9F FF ED
05 FE 7F FD C7 9F FF ED
B2 FD FF FA C7 9F FF ED
Непрочитано 28.03.2013, 11:22
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Ну блин, ну врут все, значить прописывают в домофон чистую RW, только там может быть такое. Не може быть у неперезаписывающих ключей не корректная CRC!
тем более 30%! Кошмар!
Установщики тупые получается, я в курсе, постоянно сталкиваюсь!
Последний раз редактировалось reviver; 28.03.2013 в 11:24.
reviver вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:08
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
В формате Сyfral и Metakom можно вообще без ключей и эмуляторов откравать. Достаточно через звуковую карту считать "код" ключа в звуковой файл и затем на лузу домофона воспроизвести этот файл с смартфона или плеера .
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 13:21
Александр28
Сказал спасибо: 13
У нас такие ключи идут на домофонах Беркут, Смартфел, также на некоторых домофонах визит, метаком, цифрал доставляют отдельный приемник для ключа, и там идут такие ключи. Жильцам выдают перезаписывамые болванки, тесть ети коды записывают сами.
код имеет такой вид 94 FD FF CD AB 9F FF ED, все заканчиваются на 9F FF ED, но если вначале дописать что попало, домофон его не видит, то есть есть еще какая то проверка по коду, хотя срс в етом коде я не нашел
Непрочитано 28.03.2013, 14:07
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Ну блин, вроде не лузер! Вы чего? Счего понесло то?
reviver , На сайте есть тема "Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2" в ней я давал ссылку на статью из журнала "Хакер" про "звукозапись" токовых ключей. Кстати в этой теме ТС предлагает свой проект эмулятора токовых ключей (на 4 ключа) с паразитным питанием. На PIC10F200.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
