RFID - простой копир
22.03.2013, 19:25
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Вот так выглядит мой копир. Читает и пишет примерно с 8-10см. Недавно был обнаружен косячок при копировании пропуска на чистый брелок, почему-то записался скопированный до этого. Теперь перестраховываюсь и копирую раза по 2-3 одну и ту-же метку, благо делается очень быстро, после таких манипуляций проблем больше не возникало. Еще раз СПАСИБО realid за интересный проект.
25.03.2013, 00:19
Подскажите пожалуйста, при включении питания, светодиод должен моргнуть? типо что питание подключено? или никаких внешних признаков не будет?
а то собрал, не пойму, в какую сторону смотреть...
25.03.2013, 14:26
Сообщение от Zuganoff
Нет, не должен. Подключаешь питание - он не горит. Когда считаешь ключ - загорается. У меня так.
Последний раз редактировалось serega061; 25.03.2013 в 14:29.
25.03.2013, 21:34
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Есть вопрос: на какой частоте работают иммобилайзеры в автомобильных (родных) ключах. Чем их можно прочитать (скопировать) и на какие болванки?
Авто чипы работают на двух частотах 125 кГц и 134 кГц
записать TEMIC, MEGAMOC можно на такие чипы как PCF7935, T5 (универсальный для простых чипов без крипто) и TEXAS 4D, 4C (134кГц) .
TEMIC, MEGAMOC, T5 и PCF7935 (не крипто), TEXAS 4C, TEXAS 4D можно скопировать. Остальные нет, типа ID48 MEGAMOS, PCF7936(Hitag) и более современные
Там много интересного особенно как ложиться инфа с транспондера в дамп иммо
Последний раз редактировалось svn69; 25.03.2013 в 21:38.
29.03.2013, 18:18
Сказал спасибо: 6
Доброе время суток...
Прошу помощи в настройке сего девайса.
Слегка изменил схему артур315.
Получилось:
При включении питания, непрерывно пищит бипер и горит светодиод.
Элементы проверил, все целые, номиналы как на схеме.
Запитывал от БП и от Кроны разницы нет, все равно пищит и горит...
На диоде 5-6 вольт...
Заметил странную особенность, если
прикоснуться пинцетом или щупом от тестера к ножке №4 PiC16 то
писк прекращается и светодиод гаснет...
После этого можно поднести заготовку к антенне, прозвучит
один мелодичный писк, после чего вкл. постоянный писк...
Подскажите что не так, где смотреть?
Последний раз редактировалось D.i.M.K.i.N.; 29.03.2013 в 18:23.
29.03.2013, 22:39
Сказал спасибо: 28
Я бы поигрался с подтягивающим сопротивлением на ресет и уменьшил бы емкость в 1000 мкФ по выходу стабилизатора в раз - полтора и параллельно керамику 0,1, т.к. при медленном нарастании напряжения питания PIC нестабильно работает. Еще как вариант поставить керамику примерно 0,1 от ресета на землю...
Последний раз редактировалось RN3AQW; 29.03.2013 в 22:41.
30.03.2013, 01:47
Сообщение от D.i.M.K.i.N.
Во-первых, источник питания просто ужасен, срочно меняйте номиналы емкостей. 1000 мкф до 7805 и 100 мкф после будет нормально. Ну, и еще керамику 0,1 мкф повесьте прямо на ноги питания МК.
Во-вторых, сделайте нормальную схему ресета. Между ногой 4 МК и "землей" повесьте емкость 10 мкф, будет нормально.
30.03.2013, 12:38
Сказал спасибо: 6
RECTO, все сделал как вы и написали.
эффект тотже, пищит и горит...
вот фото девайса и монтажка,
может они помогут разобраться что не так...
зы. RECTO, еще раз спсб. вот.
Сказали "Спасибо" D.i.M.K.i.N.
30.03.2013, 14:09
D.i.M.K.i.N., вам тоже спасибо!
Ну так вот, посмотрите для начала форму сигнала на 9 ноге. Должен быть равномерный меандр 125 кгц.
И еще, попробуйте сделать разрыв между 15 (ну, или 16) ногой и кварцем, а в разрыв поставить резистор 200 Ом.
Последний раз редактировалось RECTO; 30.03.2013 в 14:18.
31.03.2013, 12:53
Добрый день.
Спасибо realid за разработку.
Собрал на 16F628, конструкция заработала сразу.
В одном архиве плата на SMD. схема и НЕХ.
Сказали "Спасибо" spaleks
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
