22.03.2013, 18:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
На данном "железе" расширения по кнопкам уже не будет.
Понятно. А новое "железо" на каком МК ожидать?
Сообщение от reviver
спасибо всем, всё равно попытаюсь,
Удачи Вам!
Последний раз редактировалось vano-11-11; 22.03.2013 в 19:04.
22.03.2013, 20:20
Сказал спасибо: 82
Запись через перекодировку, интересно, что за перекодировка?
TM-08 тоже в этой колонке.
Может эта перекодировка, имеет сходство, с описываемой в статье
“Радио.- 2009.- №6.- С.37. Аналог електронного ключа «Метаком ТМ-2002 на ATtiny2313» Григорьев Д.” )))
http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=738
Последний раз редактировалось seregkasa; 22.03.2013 в 20:43.
22.03.2013, 22:03
rw 057 сделана для украинских фильтров ! и 057 это код Харькова =)
Последний раз редактировалось Bora_; 22.03.2013 в 22:05.
22.03.2013, 22:26
Сказал спасибо: 32
Да, 057-код Харькова и продаётся RW057,похоже, только у одной тётки из Харькова.Два найденых сайта- оба её.
22.03.2013, 23:38
Да так оно есть , она их разработала чисто для украины и цена заготовки в скором будущем обещает по 12 грн или 42 рубля
и еще эти заготовки пишут и рв 1990
еще вопрос хочу собрать ткрф приборчик есть ли данная прога для этого прибора
Последний раз редактировалось Bora_; 22.03.2013 в 23:44.
22.03.2013, 23:52
Сообщение от seregkasa
Запись через перекодировку, интересно, что за перекодировка? TM-08 тоже в этой колонке.
Если речь идет о записи ключей "Метаком" на заготовку ТМ-08, то это перекодировка М1 (прямой код), либо М2 - инверсный код.
В этой статье вообще ничего не сказано о перекодировках. Да и вообще, автор статьи повеселил, взять хотя бы это:
Поиск в различных источниках дал повод утверждать, что тип ключа — ТМ-2002, однако описания его работы не было найдено.
Угу... А между тем, в сети давным-давно болтается вполне официальный даташит от производителя: http://www.sitsemi.ru/kat/1233kt2.pdf
22.03.2013, 23:55
Сообщение от vano-11-11
Пока что присматриваюсь к PIC18F2455, PIC18F2550.
23.03.2013, 07:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я бы за PIC18F2550 проголосовал. RECTO я же так убеждал Вас на него перейти  .
Сказали "Спасибо" vano-11-11
23.03.2013, 10:43
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RECTO
PIC18F2550.
Уже старый и дорогой, лучше смотрите на PIC18FxxJ50(например 25J50 или 45J50). У него вкусностей больше, а стоит дешевле.
23.03.2013, 11:45
Сказал спасибо: 78
Сообщение от realid
Вот только их в chip-nn.ru нет, значит не народные, однако  .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
