Стрелочные часы ATtiny2313
Непрочитано 16.03.2013, 21:29
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стрелочные часы ATtiny2313
6 и 7 замкнуты между собой - SCK
8 - MISO
4 - MOSI
3 - RESET (его надо будет инвертировать - в родной схеме транзистор стоит)
5 - GND.
omercury вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:45
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Замкнул прямов разъеме 6 и 7 ноги и запустил тест в Пони. Сказал,что TEST OK.
baiderin вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:46
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
котМатроскин на пути к лучшему
4 - MOSI
3 - RESET
поменять местами, RESET инвертировать
так?
котМатроскин вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:50
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
пони тоже начал писать тест ок, но при попытке прошить - ошибка (-24)
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Сообщение от котМатроскин Посмотреть сообщение
RESET инвертировать
так?
Если так не получится, тогда транзистором, если это действительно нужно.
Арктур вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:51
omercury
Аватар для omercury
4 - MOSI
3 - RESET
поменять местами,
Да. 2 отключить.
RESET инвертировать
так?
В программе.
omercury вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 22:08
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
всё сделал
uniprof не видит
пони - тест прошёл
калибровка прошёл
запись хекса - ошибка (-24)
игноре
пошла прошивка
секунд через 10 - запись фалед
Непрочитано 16.03.2013, 22:11
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
если попытаться считать
ошибка (-24)
игноре
что то считывает
выдаёт нули
Непрочитано 16.03.2013, 22:19
omercury
Аватар для omercury
Собрал бы уже по оригинальной схеме.
3 стабилитрона, 1 транзистор да 7 резисторов.
Плюс один резистор при "шитье" с RESET на питание.
omercury вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 22:30
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
а где схему оригинальную взять?
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583 ArtemKolesnikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.02.2012 19:25
TM0 в ATtiny2313 ABrej Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.12.2011 22:34
Микроконтроллер attiny2313 Kabzon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.12.2009 15:56
ATtiny2313 и Proteus 7.1 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.03.2009 23:30
AT90S2313 vs Attiny2313-20 Edward_tlt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 20.03.2008 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
