Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 16.03.2013, 01:08
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
ТМ-01 читаются потому что уже записаны продавцом при проверке. Тоже и ПР-57. Чистые ни разу не писанные ПР-57(то есть T5557 и аналоги) никак не читаются.
Ни разу ни в одной партии не видел "чистых заготовок", заказываю постоянно по 100шт. от производителя и без посредников-продовцов.
На заводе естествено контроль-проверка, откуда "чистые" возьмутся?
reviver вне форума
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
Сообщение от Zuganoff Посмотреть сообщение
не записываются
ех, печалька
Александр28 вне форума
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
не записываются
Вот теперь понятно. Всё таки не чистые.
reviver вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 01:15
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
С чистыми TM-01 тоже не встречался, а вот T5557 были. Не читаются потому что никак не сконфигурированы, не задан тип модуляции, битрейт и тп
realid вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 01:17
Александр28
Сказал спасибо: 13
их много разных есть, значит не те берете, мне чистые попадались. Проверил только что 20шт , две штуки так сказать "чистые", а возможно просто не корректный код записан, потому и не читаются. Записал, стали читаться
Непрочитано 16.03.2013, 01:19
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
reviver, если судить по вашей логике, до домофон тоже их не должен видеть, так как он уж точно не знает о таких заготовок, а процедура чтения ключа домофоном ничем не отличается от чтения дубликатором
Правильно Александр, я об этом уже думал в ходе беседы. Просто как-то заморочился с этими 057-мыми и видимо втемяшилось что-то. Бывает такое.
Последний раз редактировалось reviver; 16.03.2013 в 01:23.
reviver вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 12:00
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Опять бессмысленный спор. Ну научитесь работать с документацией !
1. Как читаются ключи CYFRAL и METAKOM?
Cyfral начинает читаться по стартовой посылке, а METAKOM по стартовому импульсу.
Если их нет, то естественно и чтения не будет. При записи ключа в заготовку
заносится соответсвующее ему стартовое условие и сам код. Чистая заготовка
для этих ключей естественно может отличаться (или не читаться, или читаться
неправильно).
2. Заготовки ТМ-01 обычно идут уже с кодом в формате DALLAS.
Заготовки Т55х7 (ПР-57) могут быть как записанные, так и пустые.
Если заготовка не читается, то дело здесь может быть либо в простом отсутствии
стартовой посылки, либо в неправильном блоке конфигурации.
3.Номер любого ключа серии DALLAS, CYFRAL или METAKOM (в т.ч.,записанного
на любую из заготовок) будет читаться и его можно скопировать !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 12:31
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
неправильно).
Спасибо, кэп
realid вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 19:46
Александр28
Сказал спасибо: 13
Но есть сомнения в прошивке и в правильности схемы.
дубликатор DUBL-057 я ради интереса спаяю, думаю все будет работать. Там кстати еще нужно конфигурацию FUSE битов посмотреть.
Собрал копир, все работает идеально.
ФЮЗЫ 057.rar
Непрочитано 16.03.2013, 20:02
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
И сопротивления 102-103 местами поменал?
seregkasa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
