16.03.2013, 00:42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Сергей 5
Скорее всего, проблема в том, что Ваша панель не читает ключи в формате "Даллас" (которыми являются Ваши копии на заготовках ТМ-2004 и RW-1990), и требует ключи только в своем "родном" формате "Cyfral". Доставайте заготовки ТМ-01х и копируйте на них, другого выхода нет, похоже...
RECTO вы были правы купил ТМ01 проблема решена, спасибо
16.03.2013, 00:45
Сказал спасибо: 13
Сообщение от reviver
Так что-то не пойму, как это прочтётся на любом приборе?
ключ финализируется, и получается цифрал DC2000
16.03.2013, 00:48
Сказал спасибо: 64
Что-то я об этом не задумывался, нужно проверить, если найду копир который не поддерживает например ТМ-01. Почему тогда копир автора не видит кс-07? Или Вы меня не понимаете. Так же и я думаю он не увидит RW-057.
Последний раз редактировалось reviver; 16.03.2013 в 00:52.
16.03.2013, 00:51
Сказал спасибо: 175
Потому что с завода она идет в незапрограммированном "чистом" состоянии. Стоит её хоть раз записать и будет читаться. Это как RFID-овские заготовки.
16.03.2013, 00:55
Сказал спасибо: 64
Сообщение от realid
Сейчас проверил "чистые", новые и ТМ-01 и ПР-57 все с кодом и читаются.
16.03.2013, 00:56
Сказал спасибо: 13
Кс о7 тоже должен читаться, так как ета заготовка предназначена для создания ключей Цифрал DS2000 B Метаком TM2002, КОПИРОВАНИЕ КОТОРЫХ КОПИРОВАЛЬЩИК РЕКТО ПОДДЕРЖИВАЕТ
16.03.2013, 01:03
Сказал спасибо: 13
reviver, если судить по вашей логике, то домофон тоже их не должен видеть, так как он уж точно не знает о таких заготовок, а процедура чтения ключа домофоном ничем не отличается от чтения дубликатором
Последний раз редактировалось Александр28; 16.03.2013 в 13:02.
16.03.2013, 01:03
Сказал спасибо: 175
ТМ-01 читаются потому что уже записаны продавцом при проверке. Тоже и ПР-57. Чистые ни разу не писанные ПР-57(то есть T5557 и аналоги) никак не читаются.
16.03.2013, 01:03
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Zuganoff
попались непонятные заготовки, их не принимает, может кто просветит что это за заготовка, на ней только цифра 7 или 1, смотря под каким углом смотреть, больше никакх опозновательных знаков
Не понятно, они у Вас не читаются или незаписываются?
16.03.2013, 01:04
не записываются
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
