Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 14.03.2013, 14:57
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
reviver, нужна ваша помощь, собрал анализитор, не пойму как им пользоватся. напишите последовательность действий для снятия протокола записи.
к терминулу я подключил, какие то данные передает при нажатии кнопок 1111.TXT.
схему выложу
Александр28 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 15:34
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Подождите немного, сейчас переписываюсь с автором анализатора Iplogger-ом. Подзабыл что и как.
Возможно нужно будет собрать по этой схеме. Сейчас разбираюсь с какая прошивка к нему. В общем ждите будет и описание. Файл что-то похоже, солько нет стопа (окончания записи-чтения).
Название: Схема с 293КП3А.jpg
reviver вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 00:33
Александр28
Сказал спасибо: 13
057.rar плата дубликатора в формате lay . при наведении курсора показываются номиналы. рисовал для наглядности, по быстрому
Сказали "Спасибо" Александр28
reviver (15.03.2013)
Непрочитано 15.03.2013, 11:36
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Вот что нам прислал Iplogger, полная версия и последовательность действий с анализатором.
Тип файла: rar [email protected]_2013-03-15_07-01-06.rar (262.5 Кб, 224 просмотров)
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
Александр28 (15.03.2013)
Непрочитано 15.03.2013, 14:07
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Ну вот, удалось выкроить время и спаять данное устройство версии 6.0 rus.
В общем и целом оно работает, за исключением чтения одного
ключа (Cyfral), записанного на ТМ-01F. У меня он читается нормально,
а на этом устройстве не хочет.
Что хотелось бы посоветовать:
1. Остаюсь при своём мнении, что кнопок для удобства работы с устройством
(особенно при редактировании кода) должно быть 5.
2. Для полной конфигурации можно упростить схему, выкинув цепи светодиодов
и контроль напряжения батареи. Исчезновение информации на индикаторе-это
и есть показатель разряда батареи.
3. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM лучше выводить их код в обычном для
этих ключей виде, а не в перекодированном. А вот при двойном нажатии S1
уже показывать перекодировку, а на индикатор выводить информацию о номере
этой перекодировки.
4. При загрузке памяти с ключей ТМ2004 добавить проверку и не записывать в
память одинаковые ключи. Сейчас можно заполнить всю память с одного ключа,
записав его последовательно в первую и вторую область.
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:58
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Здесь с Вами согласен, друзья повторили по этой схеме:
reviver вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:27
petr5555
Зачем подключать ножку А6 (15) к резистору?
Её можно вообще не подключать и резистор 4.7 кОм - это
лишний элемент.
Забыл написать ещё, что потребление тока этим устройством
(без динамика и подсветки индикатора) составляет 7 mA.
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 16:50
Александр28
Сказал спасибо: 13
Возникла проблемка, такого оптореле у нас не достать , в том числе и аналогов. Может можно заменить на какое то менее дефицитное, или поставить транзисторы вместо его?
Непрочитано 15.03.2013, 16:51
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
Некоторые экземпляры TM-01F читаются только при низком напряжении на считывателе,а при нормальном уходят в down-такая вот особенность была у этих заготовок, впрочем, они всё равно уже сняты с производства. Если залить V 5.12 (там напряжение на считивателе было ниже) ваш ключ скорее всего прочитается.
Przevalskij вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:09
petr5555
Сообщение от Przevalskij Посмотреть сообщение
Мне, честно говоря, без разницы, какая версия будет читать этот
ключ.
У меня была цель протестировать имеющуюся последнюю версию.
А каждый раз перезаливать прошивку контроллера для чтения
одного ключа - это не выход...
Что касается ТМ-01F, может они и сняты с производства,
но на руках у жильцов их ещё много.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
