Инициализация дисплея на базе R61505
Непрочитано 18.05.2012, 22:12
vdlab
Аватар для vdlab
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инициализация дисплея на базе R61505
Скорее всего какой нибудь "китайский аналог" коих немеряно. Даже более-менее известные производители бессовестно клонируют друг друга, что уж про более мелких говорить....
Работает, да и х... с ним
з.ы. хотелось бы посмотреть на того, кто разрабатывал этот дисплей, вот какого было выводить только 8 бит на шлейф и при этом на шлейфе оставлять пустые пины?
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
Последний раз редактировалось vdlab; 18.05.2012 в 22:18. Причина: даташит посмотрел
vdlab вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 22:32
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от vdlab Посмотреть сообщение
Угу .
Ну 8 ми битный не так уж и страшно .
Скорость то выше чем по SPI .
Я так же склоняюсь что клон .
Бум тогда так юзать ...
dosikus вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 22:57
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Но хочется знать какой контроллер конкретно .
Не люблю неоднозначности .
Забей...
Уже ничто не удивляет... "мусором отозвался" - и ладно... а дальше "вариации на тему инициализации"... или... утилизации...
st__1 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 23:01
dosikus
Аватар для dosikus
Стас , как скажешь ...
Бум дальше терзать дисплейчик .
Картинки уже загоняю . Буковки так же.
Перелопачиваю микрочиповскую либу под себя .
Кстати не знаешь что за дисплеи монохромные с оттенками серого ?
dosikus вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:23
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Кто видел сводную таблицу ID на дисплеи ILIxxxx ????
Или кто знает что за х... я считываю с AT020QVS .
Заявлено что контроллер ILI9325 .
Считываю же 4901 0x1325 (1 0011 0010 0101).
Подниму старую тему...
Есть тоже LCD XT032-011FPC-A2-M, тоже по нулевому адресу читается 0x1325. Хотя, если поменять байты местами, что странно, то читается 0x2593. Как ILI9325 инициализацию не проходит. Есть мысли?
metrA85 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:37
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
ssd1289 там стоит. Во всяком случае в моем ХТ032
Vadim_sh вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 09:41
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Тот который XT032-011FPC-A1-M, да, там SSD1289, а в этом?
metrA85 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 14:33
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Vadim_sh Посмотреть сообщение
Вадим, если не составит труда, можешь посмотреть точно маркировку дисплея и, если такая же как у меня, т.е. XT032-011FPC-A2-M, то дать распиновку на него.
Зарание спасибо!
metrA85 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 13:26
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Зарание спасибо!
вот что у меня.
подключение - пост 38 http://master-electrix.at.ua/forum/2-2-3
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 19.03.2013 в 20:04.
Vadim_sh вне форума
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
metrA85 (19.03.2013)
Непрочитано 22.03.2017, 17:30
Burdin
Burdin на пути к лучшему
Есть дисплей с разрешением 220х176 и контроллером r61505u. Подключение 16 бит.
Если выставить при инициализации количество линий = 176, то вывести на дисплей ничего не удается. При количестве линий = 320 и смещении в 144 (LCD_WR_REG(0x0021, 144)) экран удается залить цветом только при двойном количестве записей в RAM.
При инициализации выставлено 16 bit 1 transfer mode.
Инициализация:
  LCD_WR_REG(0x01, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x02, 0x0700);
  LCD_WR_REG(0x03, 0x1030);
  LCD_WR_REG(0x04, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x08, 0x0404);
  LCD_WR_REG(0x09, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x0A, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x0C, 0x0081);
//Power On sequence //
  LCD_WR_REG(0x10, 0x0080);
  LCD_WR_REG(0x11, 0x0007);
  LCD_WR_REG(0x12, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x13, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x07, 0x0001);
  delay_ms(2000);
  LCD_WR_REG(0x10, 0x1590);
  LCD_WR_REG(0x11, 0x0227);
  delay_ms(1000);
  LCD_WR_REG(0x12, 0x001e);
  delay_ms(1000);
  LCD_WR_REG(0x13, 0x1500);
  LCD_WR_REG(0x29, 0x0028);
  LCD_WR_REG(0x2B, 0x000f);
  delay_ms(500);
  LCD_WR_REG(0x20,0x0000);
  LCD_WR_REG(0x21,0x0000);
// ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
	LCD_WR_REG(0x30,0x0007);
	LCD_WR_REG(0x31,0x0707);
	LCD_WR_REG(0x32,0x0107);
	LCD_WR_REG(0x35,0x0206);
	LCD_WR_REG(0x36,0x0406);
	LCD_WR_REG(0x37,0x0101);
	LCD_WR_REG(0x38,0x0101);
	LCD_WR_REG(0x39,0x0207);
	LCD_WR_REG(0x3C,0x0504);
	LCD_WR_REG(0x3D,0x0806);
//------------------ Set GRAM area ---------------//
  LCD_WR_REG(0x50, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x51, 0x00EF);
  LCD_WR_REG(0x52, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x53, 0x013F);
  LCD_WR_REG(0x60, 0x2700);
  LCD_WR_REG(0x61, 0x0001);
  LCD_WR_REG(0x6A, 0x0000);
//-------------- Partial Display Control ---------//
  LCD_WR_REG(0x80, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x81, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x82, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x83, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x84, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x85, 0x0000);
//-------------- Panel Control -------------------//
  LCD_WR_REG(0x90, 0x0010);
  LCD_WR_REG(0x92, 0x0600);
  LCD_WR_REG(0x93, 0x0003);
  LCD_WR_REG(0x95, 0x0110);
  LCD_WR_REG(0x97, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x98, 0x0000);
  LCD_WR_REG(0x07, 0x0173);
Цикл заливки:
   LCD_WR_REG(0x0020, 0);
   LCD_WR_REG(0x0021, 144);
   LCD_WR_REG16(0x0022);
   for (int n = 0; n ‹ (176*240)*2; n++)
          LCD_WR_RGB(BLUE);
Бьюсь уже неделю. Мысли кончились...
Burdin вне форума
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ# Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.09.2010 08:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
