Pic: слитный прием данных по SPI.
Непрочитано 05.03.2013, 14:52
JekaKey
JekaKey на пути к лучшему
По умолчанию Pic: слитный прием данных по SPI.
Всем привет!
Порылся на форуме, но не нашел похожей ветки.
Столкнулся с проблемой приема данных по SPI, когда они идут практически слитно друг за другом.
Используемый камень - PIC18F44K22.
Задача состоит в следующем:
Время от времени, возникает порционная передача 3х байт данных. Необходимо эти 3 байта принять, и поместить их в буфер, где они будут обработаны в свободное от передачи время. Таких посылок может быть несколько, но не более 5-7 порций по 3 байта (между посылками конечно есть время, по длительности чуть дольше чем передача одного байта).
Вот график передачи:
Для приема, я использовал прерывание от MSSP модуля о завершении приема данных, и как только оно возникает, считываю буфер SSP и записываю данные в буфер FIFO для обработки. Проблема в том, что процедура записи в FIFO не успевает произвести обработку, до приема следующего байта. Таким образом, 1 байт из посылки не доходит.
Для организации FIFO я использовал код написанный на дефайнах от сюда: http://mainloop.ru/c-language/simple-fifo.html.
Привожу дизассемблинг процедуры FIFO_PUSH:
52:                FIFO_PUSH(buffer, SSP1BUF);
0012  C012     MOVFF 0x12, 0x13
0014  F013     NOP
0016  0E0F     MOVLW 0xF
0018  1613     ANDWF 0x13, F, ACCESS
001A  5013     MOVF 0x13, W, ACCESS
001C  0F01     ADDLW 0x1
001E  6ED9     MOVWF FSR2L, ACCESS
0020  6ADA     CLRF FSR2H, ACCESS
0022  CFC9     MOVFF SSP1BUF, INDF2
0024  FFDF     NOP
0026  2A12     INCF 0x12, F, ACCESS
В попытках оптимизировать этот код, я пытался убрать функцию sizeof, рассчитывая что она кушает много кода, но никакого прироста не оказалось вообще.
Подскажите, как более грамотно организовать FIFO буфер для приема слитно идущих байт? Исходя их того, что время между передачей байт не увеличиваем. Есть еще возможность сгенерировать прерывание на любой ноге INT0 непосредственно перед началом передачи, но я пока не вижу применения этому.
Последний раз редактировалось JekaKey; 05.03.2013 в 14:54.
JekaKey вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 15:43
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pic: слитный прием данных по SPI.
sizeof() никакого кода не кушает - компилятор просто подставит туда число
С какой скоростью передача SPI идет?
ЗЫ Упс. Если верить картинке, ~100 us на 3 байта... ~30 uS байт. И чтобы за 30 uS программа не успела байт в буфер положить? Не верю. Не знаю как в ПИКах, в АВРках при 8 МГц тактовой это было бы 240 тактов.
Последний раз редактировалось nml; 05.03.2013 в 15:50.
nml вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 16:00
при 8 МГц тактовой это было бы 240 тактов - для пиков в 4 раза меньше (относительно команд)
Непрочитано 05.03.2013, 16:24
JekaKey
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Да, все верно, 30uS на байт. Тут расчет приведен для тактовой частоты процессора в 1МГц, максимальная скорость передачи 1/4я от тактовой скорости.
Как верно заметил jump, у Pic16/18 на каждую команду 4 такта процессора уходит, соответственно максимальная производительность в 4 раза меньше.
Да, забыл написать, что оба процессора на одинаковой частоте работают...
JekaKey вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
После первого прерывания отключить глобально прерывания, сбросить флаг и сидеть в обработчике прерывания до тех пор, пока не примется 3-байт, складывая их (мониторя флаг запроса прерывания) в буфер и программно сбрасывая флаг запроса, после 3-го байта включить прерывания и выйти. Экономится время на вход-выход в прерывание. 60 машинных циклов должно хватить
niXto вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 09:58
JekaKey
niXto, спасибо за совет, буду пробовать поступить так, о результатах сообщу.
JekaKey вне форума
AT89C5131 прием и передача данных по USB rihkov AVR 14 15.11.2012 08:16
Организация SPI в PIC 32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.09.2010 18:47
Передача данных по SPI на 20 метров KGN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 20.08.2010 21:33
Как программно организовать передачу и прием данных ft232 tusya83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 01.04.2010 18:33
Proteus прием данных с COM zerion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 28.04.2008 07:15
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
