Отладочные платы для STM32
Непрочитано 02.03.2013, 23:15
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отладочные платы для STM32
ut1wpr, У вас есть хоть один исходник с которым запускается дисплей ?
С него надо всего лишь выдрать инит FSMC и дисплея .
Возможно я чего-то не знаю, но вроде в STM32F103RBT6 нет FSMC. Я еще чайник в них, но думаю что подключить STM32F103RBT6 к дисплею можно только только по параллельному интерфейсу, или SPI.
andries5 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 23:21
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Детальное изучение и ковыряние показало, что там обыкновенный ногодрыг. Широкий, правда, с портовым размахом. Но от этого он не перестал быть ногодрыгом. И все сигналы управления тоже шевелятся обычными макросами.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:02
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
ut1wpr, Весьма жаль.
У мну 103VE .
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:08
dosikus
Аватар для dosikus
Исходник - это хорошо сказано.
Еще раз сожалею.
Но именно в таком же бардаке я все таки выдрал иниты и FSMC и самого дисплея.
И сравнивая со схемой изучал .
И в итоге все свелось в несколько строк инита FSMC . Далее все было просто и прозрачно. Но скакать в дебагере по uCOS это уж на .....
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:50
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Насколько я понимаю FSMC в 103 нет. Только в 20x/40x. Дисплей дисплею тоже рознь. Там что за контроллер? Никаким FSMC и ногодрыгом чистый дисплей не возьмёшь. Должен контроллер стоять с памятью. Обычно SSD1963 стоит, но бывают и варианты. Я что-то на схеме не вижу ... Вообще что-то непонятно. Без контроллера непонятно, что за команды и как инициализировать. Обычно инициализация выдирается из проекта
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 01:11
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
А кто возражает?
Беда в том, что они там крадут сорсы один у другого. В порядок их не приводят. Дописывают свое, ставят заплатки на чужое. С трудом добиваются хоть какой-то работы и толкают на барахолке.
В бардаке я нашел как минимум аж три похожих модуля инициализации. Жалко, на этом форуме нет возможности скрыть большой фрагмент кода, выложу один из инитов. Песня! У нас пионЭры красивше ваяют!
void ili9320_Initializtion()
  **    Ӳݾlޓ˵ķ          **
  ** STM32         ili9320    **
  ** PE0~15 ‹----› DB0~15     **
  ** PD15   ‹----› nRD        **
  ** PD14   ‹----› RS         **
  ** PD13   ‹----› nWR        **
  ** PD12   ‹----› nCS        **
  ** PD11   ‹----› nReset     **
  ** PC0    ‹----› BK_LED     **
 	u16 i;
  	ili9320_WriteData(0xffff);
//  	Set_Rst;
	Set_nWr;
	Set_Cs;
	Set_Rs;
	Set_nRd;
//	Set_Rst;
//  ili9320_Reset();                                        // شλ ili9320_Reset
  for(i=50000;i›0;i--);
  ili9320_WriteRegister(0x0000,0x0001);ili9320_Delay  (10000);
        ili9320_WriteRegister(0x0000,0x0000);
		ili9320_WriteRegister(0x0001,0x0100);
        ili9320_WriteRegister(0x0002,0x0700); 				//power on sequence
        ili9320_WriteRegister(0x0003,0x1020 ); 	//65K 		 (1‹‹12)|(1‹‹5)|(1‹‹4)
        ili9320_WriteRegister(0x0004,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0008,0x0202);
        ili9320_WriteRegister(0x0009,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x000a,0x0000); 				//display setting
        ili9320_WriteRegister(0x000c,0x0000);				//display setting
        ili9320_WriteRegister(0x000d,0x0000); 				//0f3c
        ili9320_WriteRegister(0x000f,0x0000);
		ili9320_WriteRegister(0x0007,0x0000);
        //Power On sequence //
        ili9320_WriteRegister(0x0010,0x12b0);
        ili9320_WriteRegister(0x0011,0x0007);
        ili9320_WriteRegister(0x0012,0x01bb);
        ili9320_WriteRegister(0x0013,0x1c00);
		ili9320_WriteRegister(0x0017,0x0001);
        ili9320_WriteRegister(0x0029,0x0009);
        ili9320_WriteRegister(0x002a,0x0009);
		ili9320_WriteRegister(0x00a4,0x0000);
		ili9320_WriteRegister(0x0050,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0051,0x00ef);
        ili9320_WriteRegister(0x0052,0x0000);
		ili9320_WriteRegister(0x0053,0x013f);
        ili9320_WriteRegister(0x0060,0x2700);
        ili9320_WriteRegister(0x0061,0x0001);
        ili9320_WriteRegister(0x006a,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0080,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0081,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0082,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0083,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0084,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0085,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0090,0x0010);
        ili9320_WriteRegister(0x0092,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0093,0x0003);
        ili9320_WriteRegister(0x0095,0x0110);
		ili9320_WriteRegister(0x0097,0x0000);
		ili9320_WriteRegister(0x0098,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0007,0x0173);
		ili9320_WriteIndex(0x0022);
		ili9320_WriteRegister(0x0020,0x0000);
        ili9320_WriteRegister(0x0021,0x0000);
Похоже этот ili9320 и есть кличка контроллера. Там еще есть один совсем интересный инит. Читает непонятные регистры и по IF-ам его чтения разложены иниты аж 5 типов! Вовнутрю этого супермодуля прога похоже не попадает никогда. Оно там "для коллекции". Типа "Украли, авось пригодится".
Все-таки, если кто зубы сточил на Кейле, подскажите. В режиме дебаггинга, при пошаговой отладке, если навести курсор на переменную - оно в хинте показывает ее значение? У мну - нет.
Извиняюсь, всю жизнь в ИАР-е топтался. Начал расширять кругозор. Глаза уже в разные стороны начали смотреть. Раньше Кейлом пользовался исключительно для 51-ых. Там ему равных не было.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 10:16
dosikus
Аватар для dosikus
И зря, FSMC есть во всех STM32F10xxx HiDensity c 100 -144 пин...
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 10:48
andries5
Сказал спасибо: 128
Вы это имели в ввиду?
andries5 вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 11:01
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
А что еще можно иметь ввиду, прочитав мои две строчки? Вроде понятно написал. А вот ответ ваш порадовал лаконичностью и своей полезностью.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 11:55
andries5
Сказал спасибо: 128
Я действительно не знаю что это означает.
andries5 вне форума
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
