Отладочные платы для STM32
Непрочитано 02.03.2013, 13:19
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отладочные платы для STM32
Не понятно , за что спасибо ????
За непонятночтонавороченное изрезанное искромсанное ?
Вам нужно работать именно с uCOS ? Или просто с дисплеем ?
Все это однозначно нормально не получится с китаезными примерами , тем более испоганенными шаловливыми ручками ИОПы .
Эти примеры и так кишат ляпами и костылями .
Нужно что то рабочее - ищите примеры на FSMC . Все просто и прозрачно.
Поблагодарил в меру воспитанности.
Многозадачка не планируется. Всему свое время.
Если Гугл поможет, пойду на FSMC. (Раньше посылали как-то проще и понятнее)
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 14:05
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Что у вас с STM32, в смысле на какой стадии изучения ?
Ибо FSMC это интерфейс статик памяти , используемый в данных платах как интерфейс с LCD.
dosikus вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 14:23
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Проще говоря параллельный порт))
realid вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 15:13
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
ut1wpr, у меня несколько дисплеев, и на них разьем мама. Так что у Вас, я так понимаю, дисплей стандартного интерфейса. Возможно нет программного модуля для инициализации именно данного дисплея. Обычно в регистре 0х0000 хранится код контроллера дисплея. То есть в функции инициализации скорее всего есть строка типа DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000); . В режиме отладки можно посмотреть код в переменной DeviceCode.
andries5 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 17:54
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
До этого нужно проверить совпадение выводов управления. "Посмотреть" не получится, если тип дисплея и разводка сигналов по его ногам разные. К слову, с Кейлом-32 начал работать недавно. Столкнулся с неумением чего-то там включить. Когда "шагаю" по проге, после, скажем, чтения того же регистра в переменную, при остановке курсора над переменной раньше показывалось и ее значение, теперь только имя. Как-то где-то я отключил что-ли отображение значений в хинтах... Руки кривые, мля.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 18:07
andries5
Сказал спасибо: 128
Хорошо, а к плате должен быть диск с документацией и схемой, есть?
andries5 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 18:19
andries5
Сказал спасибо: 128
У меня есть плата STM32-Mini, проверил с Вашим рисунком, разводка разьема под дисплеем совпадает.
Вот схемы, проверьте со своей платой.
Тип файла: pdf MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf (68.0 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf 2.8TFT_sch(new).pdf (24.7 Кб, 101 просмотров)
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
ut1wpr (02.03.2013)
Непрочитано 02.03.2013, 18:53
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Ребята, спасибо. Диск будет не раньше понедельника. Посему особо серьезно к моим вопросам не относитесь. За поддержку отдельная благодарность.
Сейчас буду пока сверять схему с модулем. Отладка ULink-ом в ОСРВ немного непривычна, но помаленьку шагаю...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 19:53
dosikus
Аватар для dosikus
ut1wpr, У вас есть хоть один исходник с которым запускается дисплей ?
С него надо всего лишь выдрать инит FSMC и дисплея .
dosikus вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 22:43
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Dosicus, вы же не хуже меня знаете китайцев. В моем случае, похоже они еще вдобавок наняли индусов. В этой каше трудно проследить ход мыслей узкоглазых. Там одних инитов ведра два будет. Начинаю ставить точки останова - ОСРВ вообще с ума сходит.
Исходник - это хорошо сказано. Как вы тут недавно отозвались о некоем продукте некоего коллеги по форуму - то в случае моего работающего исходника, все ваши высказывания надо возвести в куб.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
