Узнать допустимый ток
22.02.2013, 17:35
Сказал спасибо: 608
Обнаружилась в кладовках нашей лаборатории куча бесхозных импульсных БП, снятых кем-то в свое время с разобранных мониторов, принтеров и т.п. списанного оборудования.
Я проверил - оказались все исправные. Выходные напряжения-то на них подписаны на плате (а где не подписаны - замерить легко), а вот как узнать допустимый ток?
Можно ли по емкости электролитов оценить?
22.02.2013, 17:58
Re: Узнать допустимый ток
Тогда лучше по толщине обмоток определять... Там зависимость более заметная
22.02.2013, 18:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Ну у монитора блок питания обычно на общей плате находится и не более 90 Вт.
22.02.2013, 19:19
Сказал спасибо: 301
По маркировке на плате.
22.02.2013, 19:28
Сказал спасибо: 608
Некоторые точно от мониторов, потому что на них есть термистор для петли размагничивания кинескопа. И тем не менее, не выломано с платы, а культурным отдельным блочком. Шут его знает, что за марка мониторов такая была.
По толщине обмоток трудно сказать. Ферритовый транс обычно хорошо весь замотанный изолирующей лентой, полачен (а иные и в медную фольгу упакованы...) Провода не видно совсем. А ломать, скоблить, неохота.
Как еще узнать?
Ну по габаритам сердечника конечно. Но это общая мощность.
А там же обычно штук по нескольку разных напряжений. Обычно одно - основная мощность, а другие слабенькие.
22.02.2013, 19:30
Сказал спасибо: 608
Сообщение от estet
Ну очень редко ток написан. И про такие вопроса нет конечно!
Но гораздо чаще - только напряжения. И то далеко не всегда.
22.02.2013, 19:31
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
По диодам во вторичке бп ?
22.02.2013, 19:38
Сказал спасибо: 608
Гм, вопрос конечно интересный! Надо тогда схему срисовывать: как они там, мостом ли, может от двух обмоток, может еще что наворотили гении от конструирования.
Часто марку трудно разобрать - то ли к радиатору развернуты то ли просто подлезть сложно...
Но если нет ничего лучше - конечно так((((
Но вопрос - емкости на низкой стороне как ставятся? Сколько микрофарад на ампер выходного тока? Есть какой-нибудь стандарт?
22.02.2013, 20:09
Сказал спасибо: 78
Приблизительную мощность БП можно оценить по фильтрующим конденсаторам из расчёта один Ватт на одну микрофараду ...
22.02.2013, 20:15
Сообщение от кустомер
Величина ёмкости в первую очередь определяется рабочей частотой и типом стабилизации блока. Наиболее правильно оценивать рабочий ток по сечению проводников.
Далее Эксперимент. Нагрузка - температура блока - срабатывание защиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
