Прадедушка Z80 и можно ли его перебороть?
Непрочитано 22.02.2013, 02:12
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прадедушка Z80 и можно ли его перебороть?
Сообщение от Monyak Посмотреть сообщение
Пы.Сы. Ни кто не продаст по дешевке пару килограм сцетчиков гейгера? А то нам говорят что радиационный фон в норме, а у меня почему-то пятка чешется))
Килограммами дорого Есть более дешевый способ - поднеси ночью к пятке лампу дневного света. Если засветится, то ты точно попал!
astral5 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 02:36
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Сообщение от hudoykl Посмотреть сообщение
Вся программа работы сего устройства во внешней ПЗУ зашита жестко. Дизассемблировать-равносильно сбить воробья фобосом или хабблом
Зачем дизассемблировать, это очевидно простая память типа РФ или РТ просто считайте данные в программатор(специальный для такой памяти есть) и шейте их пачками) Я за клонирование)
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 04:31
DUSHA_KMS
DUSHA_KMS на пути к лучшему
Здравствуйте!!! CPU Z80 имеет что-то около 800 команд. По сравнению с Intel80 почти в 3 раза больше!!! Некоторые команды 2-х или 3-х строчные и они позволяют к примеру переносить участки памяти с данными из одной области памяти в другую. Но тем не менее интересно, какой емкостью обладает установленное на плату ПЗУ, насколько оно заполнено?! Многое решаемо, если видеть перспективу. Но все же переложить будет сложновато, хотя возможно!!!
DUSHA_KMS вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 06:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Chelovek-OM, только если программатор достаточно "умен", чтобы распознать плавающие биты и достаточно "опытен", чтобы их воспроизвести
пачками
estet вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 07:25
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Теоретически, можно в ПЛИСину все засунуть. Вместе с ядром Z80. А ПЗУ просто считать в программаторе.
pambaru вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:09
polli123456
Аватар для polli123456
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 72 сообщении(ях)
polli123456 на пути к лучшему
Ага, и ещё надо отследить правильность прохождения шин данных и шин адреса от CPU к ROM. Была такая фишка - типа "защита", а то такого можно надизасемблить...
polli123456 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:26
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Да глупости. На "Спектруме" всё отлично и быстро дизасемблировалось, вырывались куски для своих прог, я например из "Laser Squad" за пару дней выдрал спрайты и процедуры стрельбы и взрывов - типа свою прогу писал. А уж is-dos как защиту снимать, чтобы копировать можно было - первый раз неделю ковырял. Потом уже за день справлялся. Так что не надо ля-ля.
Сообщение от DUSHA_KMS Посмотреть сообщение
Ой, уморил. Ржунемогу. Прелестная глупость. 254 команды, большими групами - регистров-то не мало. Плюс 2 перефикса - DD и FD. И то - с перефиксом только IX и IY индексные регистры, да группа "недокументированных" команд сдвига с последующим инкрементом результата - очень удобно было маску для вывода нестандартного шрифта или спрайтов формировать. В общем обычный набор арифметики и логики.
Ну-ну. Команды на примерно 70-80% совпадают. Просто мнемоника разная - интел mov запантовал, так что пришлось зилогу LD вместо этого писать. А если сравнивать машинные коды команд - так они почти все одинаковые.
Вай-вай. Нет у Z80 икс-строчных команд. Есть команды с аргументом. Которые состоят из 3 и более (не забываем про регистры IX, IY) байт.
Someone вне форума
Сказали "Спасибо" Someone
arav (24.02.2013)
Непрочитано 22.02.2013, 09:56
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от polli123456 Посмотреть сообщение
Это не защита. Я разводил шины адреса и данных так, как мне "диктовала сама разводка". Для ОЗУ и ПЗУ пофиг, где какой бит по какой проволочке бегает. Лишь бы порядок битов при прохождении по шине не поменялся.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:25
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
ТЗ совершенно нормальное: взять прошивку Z80 и сделать то же самое на чём-то более современном.
Значит, надо дизассемблировать (с учётом разводки шин), погонять на симуляторе: понять где код где данные иличо.
Написать на "современном".
50 постов, так и не прозвучало: сколько чего? Какие входы-выходы? Насколько точно нужно выдержать времянку? Хотя бы HEX какой длины?
Дальше. Зачем это всё? Чтобы избежать проблем со снабжением . Значит, несколько месяцев квалифицированного труда с ненулевой вероятностью багов против почти ничего при простом клонировании.
Хорошо, а остальные элементы системы? Они не устарели, там не Z80? Или будет продолжение банкета?
С другой стороны, если у кого-то есть время и у другого кого-то есть деньги, почему бы и не взяться? Высокооплачиваемая бесполезная работа.
Последний раз редактировалось makakus; 22.02.2013 в 10:28.
makakus вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 12:22
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Поддерживаю все посты форумчан, особенно насчет клона 1 в 1.
Если стоит задача - иметь резервные блоки, то и заморачиваться нечего, а просто клонировать.
Переделывать "по-современному" - работа уж точно бесполезная, хотя и высокооплачиваемая
Вспомните, кто повторял "Спектрумы", "Орионы", "Специалисты" и иже с ними: каждое изготовленное изделие - это клон исходного (это касается, ессно, не только цомпутеров).
Один к одному. Прошивку ПЗУ добыть из оригинала (пока не накрылось работающее устройство ).
В этом случае задача сводится к точному воспроизведению схемы.
Ну и зная Z80 (или что там у ТС), его периферию и имея схему, можно прошить "тестовое ПЗУ" - хотя бы для проверки/наладки основных адресуемых/программируемых компонентов устройства. Если, конечно, предполагается его клонировать.
Как-то так.
Последний раз редактировалось j-Roger; 22.02.2013 в 12:27.
j-Roger вне форума
Импульсник 220->24v: как его можно улучшить? rotondi Источники питания и свет 52 08.02.2012 13:36
ТДКС BSC - 26-26-29 S, не могу такой найти, начто его можно заменить Валентина Поиск схем. Делимся схемами 4 09.02.2011 17:02
подскажите марка телевизора Sitronics STV-3432F,сгорел ТДКС - BSC30-N2544(05071161) в продаже такого нет, может его можно другим заменить? Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 15.01.2011 03:30
Z80 + 28С512 Alex Kozin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.02.2006 21:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
