Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.02.2013, 10:37
v555v
v555v на пути к лучшему
RECTO, Добрый день подскажите какой использовать недорогой считыватель в данной схеме или как его изготовить
v555v вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:38
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
TMD-3RF при питании от USB - 5v, ТМ-01 не стирает.
Стирает. Сам проверял.
realid вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:51
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от v555v Посмотреть сообщение
Моя печатка рассчитана как раз на самодельный считыватель. Под центральный контакт взята круглая медная площадка, снизу у нее высверлено углубление и в него запаяна проволока. Другим концом эта проволока впаивается в плату. Под боковой контакт берется кусок толстой скрепки, сгибается П-образно и запаивается в плату так, чтобы его верхняя часть была выше центрального контакта на 3 мм. Вот и все. В архиве проекта есть фото устройства, там все это видно.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:47
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Стирает некоторые экземпляры, очень редко.
Павел с Ikey подтверждает об этом на своём форуме.
reviver вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:05
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
RECTO Прошу исходник от Eraser_open для сравнения с Eraser_TM01C
seregkasa вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:57
v555v
Добрый день !
Автору огромное спасибо за помошь!!!!!!!
Есть еще пару вопросов : 1. Я уже купил 16F628a и залил в нее 24 прошивку щас пока займусь изготовлением платы , вот если я соберу полную версию и вставлю туда 628 она будет работать только без некоторых функций - верно? или все же надо будет что то менять в схеме или делать только на 648 ??? 2. по поводу считывателя все понял спасибо ! может подскажете откуда питак брать может что есть типовое? или искать подходящий кусок и точить из него?
v555v вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 15:35
RECTO
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
В "Eraser_open" была добавлена возможность сброса флагов финализации "Метаком" и "Cyfral" без предварительной остановки передачи кода с токового ключа. То есть, подсоединенный ключ уже должен иметь формат "Даллас". Вот исходник.
P.S. Исходник удалён.
Последний раз редактировалось RECTO; 31.03.2016 в 22:55.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
seregkasa (21.02.2013)
Непрочитано 21.02.2013, 15:54
RECTO
Да, верно. В схеме ничего менять не нужно, все версии полностью совместимы по "железу", начиная с 5.00. Поэтому, допустим, сейчас Вы можете пользоваться усеченной версией 5.24, а потом, когда достанете 648-й или 88-й "пик", перейти на полную версию 6.00, просто заменив один МК на другой. На то и был сделан расчет.
Ну, здесь уже все целиком зависит от Вашей фантазии. Можете хоть канцелярскую кнопку запаять, если эстетика не принципиальна. А так - да, придется подумать... Если найдете доступное типовое решение, поделитесь, будем Вам признательны.
RECTO вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 21:02
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Самое доступное типовое решение для v555v см. фото или два болтика, одна головка выше (для GND) вторая ниже (для центрального контакта).
ID:	43896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43897   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
Последний раз редактировалось reviver; 21.02.2013 в 21:28.
reviver вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 21:48
susanin1974
susanin1974 на пути к лучшему
Спасибо Recto ! Отличный копировщик домофонных ключей получился !
susanin1974 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
