IAR Embedded Workbench
Непрочитано 14.11.2011, 20:27
pve70
pve70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: IAR Embedded Workbench
Подскажите, пожалуйста как в IAR ARM включить поддержку sprintf для float. В Library Options поставил для Printf formatter - Full. Все равно на формат "%+4.3f" для числа 50.405 выдает +0.000
pve70 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:09
igor alexeychik
igor alexeychik на пути к лучшему
Люди подскажите пожалуйста, компилю, выдает Fatal Error[Pe035]: #error directive: "No valid platform defined" C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\CMSIS\Include\common.h 34
что делать? библиотека на месте, в настройках проекта пути указаны(
igor alexeychik вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:09
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от pve70 Посмотреть сообщение
‹math.h› включили?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 00:08
igor alexeychik
Спрошу проще, у меня задание на stm32f3 discovery управлять сервоприводом, может кто скинуть пару ссылок на данную тему или может подсказать что нить. Я новичек в этом деле...а времени мало...
Непрочитано 21.02.2013, 00:11
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от igor alexeychik Посмотреть сообщение
За такие вещи впредь буду банить без предупреждения .
dosikus вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 00:32
igor alexeychik
Печаль Re: IAR Embedded Workbench
не не не, я ж не прошу мне что-то сделать за деньги просто времени мало дали на работу, а разбираться подробно мамому долго, поэтому и прошу помощи, может пример какой подскажут или в нужное русло направят люди добрые)
Непрочитано 22.02.2013, 11:53
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Объясните, каким боком могут выйти эти угрозы.
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
ругается на строчку
if((kb3)&(kb4)&(kb5)) F_KeyRepeat=false;
F_KeyRepeat - объявлена глобальной, а остальные:
#define kb3 PINB_Bit3 //in key_matrix
#define kb4 PINB_Bit4 //in key_matrix
#define kb5 PINB_Bit5 //in key_matrix
ps
все вышесказанное относится к клавиатуре-матрице.
gary2007 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:38
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Начнём с того, что это предупреждение, а не ошибка. Компилятр предупреждает, что переменные объявлены как volatile (все пины портов) и они стоят в условии, поэтому правильность доступа не определена.
В принципе стандартное предупреждение в такой ситуации. Здесь я не вижу как может произойти казус, но приведу пример, где действительно предупреждение не лишнее...
if((x›5) && (x‹7)) y = 10; при том что x - char volatile ... например значение таймера ....
Надо понимать, что операция будет выполняться последовательно ...
Представим что x = 0xff.
1. выполнится первое условие
2. произойдёт прерывание в котором таймер переполнится и будет 00
3. выполнится второе условие и таким образом произойдёт ошибка.
Поэтому необходимо либо создать локальную копию переменной, до сравнения, либо создать критическую секцию, для предотвращения модификации переменной, во время проверки ...
В данном случае, у вас тоже не всё гладко ... Я не совсем понял что вы хотите... и не совсем не знаю как сработает компилятор ... Скорее всего вы ошиблись ...
Вы наверное хотели проверить 3 бита на 1... тогда надо было записать либо kb3 && kb4 && kb5 либо PINB & 0x70 ...
Боюсь ошибиться, но скорее всего согласно вашей записи компилятор сделает следующее
x1 = (PINB ›› 3) & 1
x2 = (PINB ›› 4) & 1
x3 = (PINB ›› 5) & 1
результат = x1 & x2 & x3
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
gary2007 (22.02.2013)
Непрочитано 22.02.2013, 14:14
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
kb3 && kb4 && kb5
Спасибо, в таком виде предупреждений нет.
В моем случае клавиатура 9 кнопок - матрица 3х3.
Необходимо "держать" программу, пока все кнопки не окажутся в разомкнутом состоянии. Если хотя-бы одна кнопка нажата, на входе порта kbX "ноль".
gary2007 вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 01:11
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Вот видите... Надо думать, что вы указываете компилятору ... Мы часто не задумываемся об этом.
Вы хотели проверить 3 бита на 1. И написали (kb3)&(kb4)&(kb5) ... То есть вы указали компилятору, что надо сделать логическое "и" трёх битов и проверить результат на "не 0"
Скажем я напишу как это примерно буде выглядеть для AVR
in r15, PINB
swap r15
mov r16, r15
in r15, PINB
swap r15
rol r15
and r16, r15
in r15, PINB
swap r15
rol r15
rol r15
and r16, r15
breq M1
// тело if
Если вы написали (kb3)&&(kb4)&&(kb5), то вы указали компилятору проверить биты на "не 0", и без оптимизации это выглядит примерно так ...
sbis PINB,3
rjmp M1
sbis PINB,4
rjmp M1
sbis PINB,5
rjmp M1
// тело if
Если вы написали (PINB & 0x70)==0x70, то это выглядит примерно так ...
in r15,PINB
andi r15, 0x70
cpi r15,0x70
brne M1
// тело if
Все 3 конструкции идентичны ...
Поэтому удивляет, когда народ Си ругает, хотя Си - это просто инструмент. И им надо грамотно пользоваться ...
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
