18.02.2013, 13:21
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Нет, пока не решил, стабилизатор все равно кушает порядка 5 мА. Если только посмотреть что-то импульсное...
Может это поможет: TS2950 = КР1184ЕН1. Микросхемы КР1184ЕН1 представляют собой микромощный стабилизатор напряжения с фиксированным положительным выходным напряжением 5 В, малым падением напряжения между входом и выходом и предназначены для систем с батарейным питанием.
Последний раз редактировалось reviver; 18.02.2013 в 13:28.
Сказали "Спасибо" reviver
18.02.2013, 13:58
Сказал спасибо: 28
reviver, спасибо, попробую найти и покрутить этот стабилизатор. Единственное выходной ток у него около 150 мА... Ток подсветки уменьшать придется...
18.02.2013, 14:00
Сообщение от RN3AQW
У импульсного преобразователя потребление на хх тоже не микроамперное... Вот КР1184ЕН1 - это уже, возможно, выход.
Сообщение от RN3AQW
Просто под батарейки без ЗУ, или под аккумуляторы например 4xAAA с ЗУ? Просто я себе делал под определенный корпус... Можно конечно переделать под под какую либо прямоугольную форму.
Под аккумуляторы. Я ведь так понимаю, там нужно просто перенастроить схему зарядки? Ну, а насчет корпуса - все равно ведь не факт, что у желающего повторить конструкцию такой же корпус окажется... Просто я смотрю - очень многие предпочитают использовать именно такой вариант питания: крона + стабилизатор. Хотя в данном устройстве у него очень много недостатков, желательно отказаться от любых преобразователей и запитывать напрямую.
18.02.2013, 14:06
Сообщение от AZMaster
Насчёт питания,- я даже и не заморачивался по этому поводу, поставил аккум. CGR18650A на 4,2 вольта, никаких там стабилизаторов и прочей лабуды.
AZMaster, спасибо за отзыв! Но вообще-то питание 4,2 вольта - это мало! Вам повезло, что у Вас все пишется. Некоторые из моих RW-1990.1 начинают сбоить при записи уже при 4,5 вольтах. Так что советую все-таки повысить питание нормальных до 5 вольт.
18.02.2013, 15:24
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Хорошо, схему зарядки надо будет перерасчитать, а корпус тогда исходя из экрана, и касcетницы для 4-х батарей типа AAA приблизительным размером 25х25х53. Еще сразу вынесу на публику вопрос, как лучше расположить кнопки перехода по меню, вертикально или в горизонте? Я так полагаю, кнопки перехода вертикально, "ОК" справа, "Отмена" слева.
18.02.2013, 16:17
Сообщение от RN3AQW
Ну, вообще-то предполагалось, что кнопки " Вперед" и " Назад" будут расположены горизонтально. Во-первых, так удобнее при редактировании кода. А во-вторых, там кое-где есть и горизонтальные менюшки...
На мой взгляд, кнопки лучше всего будет как-нибудь разгруппировать. Например, " Вперед" и " Назад" - рядом, где-нибудь по центру, " Ок" - где-нибудь в стороне справа или сверху, " Отмена" - где-нибудь в стороне и слева... Как-то так.
19.02.2013, 22:26
Сказал спасибо: 26
Где можно купить чистые ключи,интересно на ебее имеются?
19.02.2013, 22:37
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Ivansvoi
http://ikey.ru/node/2
19.02.2013, 23:07
А где конкретно Вы проживаете? Во многих крупных городах есть конторы, торгующие заготовками.
19.02.2013, 23:48
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Так смотря в каких колл. Лучше у производителя, в конторах дороже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
