Маломощные ИИП - ремонт, схемы
17.02.2013, 23:39
Сказал спасибо: 90
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Выкладываю схему 12В 2А источника и его доработку для перевода в режим источника тока для питания пары 10-ваттных светодиодов - ссылку в "покупках на ибее" дал. Полгода нормально светят. Обратная связь берется с последовательного резистора 0,1 ома и через транзистор подается на управляющий электрод TL431. При данных номиналах ток стабилизируется на уровне 1,6-1,7 А (можно выжать и 2А, уменьшив базовый резистор до 3 ком, но так надежнее. Да и разброс по току у светодиодов небольшой есть, хотя их можно подобрать парами).
Падение на диодах при этом получается 9,2 - 9,3 В.
Да, еще, можно ввести небольшую инерционность по токовой обратной связи, поставив между эмиттером и базой КТ3107 конденсатор 1-10 мкф (плюсом к эмиттеру). Так работает более устойчиво - импульсные помехи на базе шунтируются - все равно же стабилизируется средний ток через светодиоды.
Последний раз редактировалось you_go; 08.08.2013 в 21:37.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
18.02.2013, 00:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от you_go
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=103138
18.02.2013, 08:51
Сказал спасибо: 90
Scadauser, мысль витает в воздухе  У меня 4 трехамперных светодиода последовательно уже почти год по подобной схеме работают. А транзистор лучше включать с местной ООС (эмиттерный резистор). Более стабильный результат получается и от температуры не зависит. Я транзисторы самые разные ставил - и КТ3107, и S9012 - практически подбирать не требуется - сразу нужный ток получается, и подстройка тока плавная.
18.02.2013, 09:09
Сказал спасибо: 70
you_go, в вашей схеме начальное смещение на транзистор приводит к тому, что ток будет зависеть от выходного напряжения, например, от количества включенных светодиодов, от их температурного коэффициента. Причём, при прогреве напряжение на светодиодах падает, что будет приводить к увеличению тока. Я понимаю, конечно, что стабильность принесена в жертву простоте. Можно, видимо, с помощью стабилитрона или пары диодов стабилизировать начальное напряжение на базе транзистора. А лучше, возможно, в качестве стабилитрона применить светодиод. Или выполнить узел на двух транзисторах в виде токового зеркала.
Я в своём варианте пренебрёг потерями на токовом шунте, т.к. использовал блок на 24В, и светодиоды 1 Вт, при токе около 300 мА.
18.02.2013, 11:33
Сказал спасибо: 375
Не завалялось ли у кого схемы? Пыхнуло с вылетом пробок в щитке.
HTC TC E250 — «мини» зарядное устройство USB
18.02.2013, 12:21
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Scadauser
you_go, в вашей схеме начальное смещение на транзистор...
Да, у меня транзистор работает в линейном режиме, его режим стабилизирован ООС, поэтому мало зависит от температуры самого транзистора и его параметров. Небольшое начальное смещение ему нужно для работы в линейном режиме со сравнительно небольшим токовым сигналом, снимаемым с шунта 0,1 ома - порядка 200 мВ в 2А варианте и до 300мВ для 3А. (Представьте, если бы я поставил шунт в 2 ома как у Вас в схеме - это же 18 ватт лишней рассеиваимой мощи при 3-х амперах! У меня же всего 0,9 Вт при тех же условиях). Резистор 62К, смещающий рабочую точку влияет очень незначительно (слегка уменьшая внутреннее сопротивление источника тока). Основная же обратная связь берется с токового шунта через резистор небольшого номинала (3К - в 20 раз меньше, чем смещающий резистор). Коэффициент усиления по напряжению будет приблизительно равен соотношению коллекторного и эмиттерного резисторов. И это усиленное напряжение обратной связи подается на непосредственно управляющий электрод TL431. Поэтому ток стабилизируется и мало зависит от изменения падения напряжения на светодиодах при их разогреве (я замерял ток при холодных и разогретых до 60 градусов светодиодах - разница менее 5%). Источник, естественно, рассчитан на определенное количество диодов - так 12В БП нормально работает с 4-мя 3-вольтовыми. Нет смысла питать от 12 В один 3-вольтовый светодиод (если только гасить "лишние" 9 вольт на шунте). Поэтому считаю свою схему оптимальной, экономичной и проверенной временем в работе с источниками и светодиодами различной мощности.
18.02.2013, 14:30
Сказал спасибо: 70
Сообщение от you_go
Чтобы транзистор начал открываться, ему нужно 600 мВ, следовательно, недостающие 400 мВ вы задаёте делителем выходного напряжения. Если выходное напряжение изменится, например, с 12В до 9в напряжение после делителя уменьшится до 300 мВ, следовательно, для открывания транзистора потребуется добавочных 300 мВ от шунта, т.е. ток увеличится в 1,5 раза, до 3 А. Это может произойти, например, при пробое одного из светодиодов. Это обычно приводит к его закорачиванию. В таком случае неминуемо выйдут из строя все остальные.
18.02.2013, 14:43
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
gary2007, С такими повреждениями я бы задумался о целесообразности ремонта. Иногда покупка радио элементов обходится дороже покупки нового блока. 5В 0.5А ~100р.
18.02.2013, 15:24
Сказал спасибо: 375
Не знаю, этот 500 стоит.
Дорожки на ПП вроде уцелели. Из-за обилия всяких зарядников некоторые детали достаются на шару. Ремонтирую тоже на шару, т.к. коллеги...
18.02.2013, 19:08
Сказал спасибо: 90
Чтобы транзистор начал открываться, ему нужно 600 мВ...
Ну, скажем, напряжение на переходе БЭ в рабочй точке составляет не 600 мВ, а порядка 400 мВ (это при токе коллектора около 1 мА). Причем резистор, задающий это смещение (62К) действительно несколько ухудшает стабилизацию тока. И уж если кому очень хочется - можно поставить вместо него источник тока (токовое зеркало), скажем, на полевике, чтобы совсем исключить обратную связь по наряжению через этот резистор. Но это совершенно не обязательно - проверено, выходной ток и так достаточо стабилен, и выходное напряжение само подстраивается при изменении тока через шунт (то есть сопротивления нагрузки, например при разогреве светодиодов). В схеме с 4-мя последовательно включенными сетодиодами я пробовал один коротить - напряжение сразу падает еще на 3 вольта. При очень низком выходном напряжении ИП может перейти в режим прерывистого тока, но я уже говорил, что схема рассчитывается на определенный диапазон нагрузок. По крайней мере, светодидам ничего не будет. Гораздо опаснее, если токовая обратная связь разорвется (скажем оторвется база или коллектор транзистора), тогда источник тока опять превратится в источник напряжения и раскачается на "полную". Что же, делайте надежно. Безусловно, самый надежный источник тока - это просто мощный гасящий резистор, на котором падает большая часть напряжения
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
