Высокое напряжение
10.02.2013, 23:50
Сказал спасибо: 103
Re: Высокое напряжение
Сообщение от Flopix
ampy, чтобы вас долбануло током, пусть даже при очееень высоком потенциале должно быть замыкание через вас куда либо. Так как сопротивление высокому напряжению цепи "провод к магнитрону - земля" гораздо выше чем "корпус микроволновки - земля" то и получается, что потенциал между "провод к магнитрону - земля" в много раз выше чем потенциал на "корпус микроволновки - земля".
и я о том же но из за конденсаторов и емкости електрооборудования в микроволновке
10.02.2013, 23:55
Сказал спасибо: 103
Сообщение от vidask
на корпусе будет 110В . Все так да не так. Если померите цифровым тестером напряжение на корпусе печки, то эти 110В и обнаружите. А если возьмете лампочку накаливания, которой электрики пользуются, и проверите наличие тех же 110В, ТО ЛАМПОЧКА ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ, ДАЖЕ ВПОЛНАКАЛА. Потому ,что эти 110В на корпус подаються через конденсатор порядка 3000 пФ, который дает сопротивление порядка 1 Мегаома. И если прикоснуться к незаземленной печке, то и удара не будет ибо ток через 3000пФ конденсатор очень и очень мал- доли миллиампера
я где то про ток писал ?
но для высокого этого вполне достаточно сам знаю ибо на работе каждодневно сталкиваюсь с наладкой порошковой краски
а там 100киловольт и 100 микроампер руками берешся даже не счипает правда озон слышно и кожу паленую (частота правда 100килогерц)
11.02.2013, 00:10
Сказал спасибо: 371
У нас грубо говоря батарейка на 20к Вольт, одним контактом поставленная на землю.
11.02.2013, 09:47
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Как-то примерно так я и думал. Если корпус изолирован и/или маленький, то выводы преобразователя по отдельности неопасны. Если корпус большой, то сопротивление на землю мало и второй контакт преобразователя уже опасен...
А конденсаторы в БП не совсем при делах, т.к. высокое напряжение я рассматриваю постоянное. Даже если не постоянное, то они не на то напряжение.
12.02.2013, 19:51
Сказал спасибо: 170
как-то прочитал ветку и странно стало- слова вроде понятны, а смысл- никак---
В двух словах кто-нибудь может обяснить, о чем идет речь
Как я понял, ТС побоялся, что его может ударить током, ибо внутри микроволновки имеется источник , и притом мощный, напряжением около 2 кВ.
Если вопрос стоит так, то можно сказать ясно и коротко- если не открывать корпус микроволновки, то никакой опасности не будет. Этот источник на 2кВ имеется только внутри, и никакие провода и клеммы от него из корпуса наружу не выведены.
( только причем здесь- большой-маленький корпус, конденсаторы на неправильное напряжение,токи утечки, конденсаторы в помехоподавляющем фильтре. Эта часть рассказа непонятна, по крайней мере, для меня  )
12.02.2013, 23:52
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Электричество - разность потенциалов (поле) и цепи, обеспечивающие выравнивание этих потенциалов за счет протекания тока (движения зарядов), причем в соответствии с законом Ома.
Когда мы стоим - между носом и землей (подошвами) было бы около 400 В. Ток маленький, но достаточный для выравнивания потенциалов.
В общем, есть электрическая цепь и напряжение - течет ток, который нас и смущает, нет цепи (сопротивление большое) нет и ощущений! А уж какой провод куда подключен совершенно неважно, важно какую роль вы играете в эл. цепи, взявшись за этот провод (приняв его потенциал).
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 12.02.2013 в 23:54.
13.02.2013, 10:01
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
А погуглить слабо было? http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php
"Внешний кожух магнетрона 3 совместно с фланцем 4 составляют магнитопровод, формирующий необходимое распределение магнитного поля, источником которого служат кольцевые магниты 5. Фланец используется также для крепления магнетрона к микроволновой печи. Радиатор 7 служит для более интенсивного охлаждения магнетрона во время работы".
Анод потому и соединяется с корпусом, чтобы не изолировать его от радиатора (или радиатор от корпуса) - это ж какая толщина изоляции - да и дорого это, в серийном производстве. А так соединил анод с корпусом - и никаких проблем. А внутрь включённой микроволновки кто ж из покупателей полезет - разве что отчаянный ремонтник  . Ну так туда ему и дорога
Последний раз редактировалось 00-00; 13.02.2013 в 10:06.
13.02.2013, 11:10
Сказал спасибо: 448
При вот таком пробое что будет?
Только чур про евророзетки не упоминать.
13.02.2013, 11:35
Сказал спасибо: 7,687
Сгорит трансформатор. Если предохранитель закоротить.
13.02.2013, 12:10
Сказал спасибо: 448
Его ранимая киловаттная душа не выдержит превращения в автотрансформатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
