Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 09.02.2013, 14:42
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Бог, дал, я всё думал, зачем в ней стока ног, много, ну проанализировал, цешкой подал +5Volt через резистор, один килом, на вход, приложил к вашему копировщику и бзынь, ключ прочитан формат, Даллас.
Ну, в общем, всё логично... Я что-то такое и сам слышал, что финализацию можно снять с любой ТМ-01, но для этого нужно доставать чип. Но сам не экспериментировал никогда.
А мой эксперимент по снятию флагов тоже завершился удачно - заготовка пришла к своему нормальному состоянию.
Поэтому делюсь рецептом. Seregkasa, попробуйте сделать следующее. Залейте прилагаемую здесь прошивку. Это тот же еразер для ТМ-01С, но слегка доработанный. После запуска нажмите S1 - появится приглашение: Clear flags Metakom/Cyfral. Приложите вашу заготовку. Должно появиться сообщение: Erase complete. Вот и всё, теперь можно отпаять диод с кондером и пользоваться ею, как обычно. В том числе, можно записать ее в форматах "Метаком" или "Cyfral". Но снятие финализации как на ТМ-01С не прокатит, нужно будет снова паять диод.
Тип файла: rar Eraser_open.rar (6.0 Кб, 1333 просмотров)
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Przevalskij (09.02.2013), seregkasa (09.02.2013)
Непрочитано 09.02.2013, 16:05
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
похоже, раньше все-таки существовали ТМ-01 с черной резинкой.
Вы правы, вот что ответил Pavel от Ikey: "Да, с черным изолятором выпускались ранее." Это видимо было более пяти, а может и более лет назад.
Где же Вы их накопали? Я занимаюсь этими заготовками более четырёх лет и не видел такую никогда.
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2013 в 16:10.
reviver вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 18:04
RECTO
Это видимо было более пяти, а может и более лет назад. Где же Вы их накопали?
Да, верно, это был достаточно древний ключ. Я как раз про него и писал здесь однажды: https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1813
RECTO вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 18:19
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
В то время ТМ-01 был дерьмом, от 40 до 80 процентов из партии отказывали, особенно в морозы. Сейчас беру только Китай, вроде пока (за зиму) нареканий нет.
reviver вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 23:20
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
Восстановил вышеописанным способом в познавательных целях несколько штук негодных TM-01F (не читались ничем и никак) и ТМ-01С (не стирались). Способ работает безотказно.
seregkasa и RECTO ,спасибо за изобретательность
Przevalskij вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 23:44
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Przevalskij Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а для чего всё это? Вы что потом завальцовывать будете?
Ведь даже ради считывания кода энтого ключа что бы сделать такой ключ, наверняка не получится, там может быть белеберда.
reviver вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 22:13
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Информация для RECTO, три ключа:
Цифрал - 24 00 00 00 01 D6 EC 01
1) - 24 00 00 00 01 D6 EC 01
2) - 80 00 00 18 12 42 14 01
Цифрал - 5D 00 00 00 01 CC B5 01
1) - EC 00 00 00 01 DD B5 01
2) - D5 00 00 44 21 18 18 01
Цифрал - BC 00 00 00 01 BD D3 01
1) - BC 00 00 00 01 BD D3 01
2) - 20 00 00 81 14 14 21 01
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
RECTO (11.02.2013)
Непрочитано 11.02.2013, 01:04
RECTO
reviver, спасибо, подумаю. Хотя пока не понимаю, за что тут можно зацепиться...
Может, есть еще ключи, чтобы была видна закономерность?
RECTO вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 09:07
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Кодировки приведёные выше, это копир TMD3-RF.
Вот те-же ключи в кодировках KeyMasterPro-3RF.
Два ключа из тех:
Ц)-00 00 00 01 BD D3
1)-00 00 00 01 BD D3
2)-00 00 81 14 14 21
Ц)-00 00 00 01 D6 EC
1)-00 00 00 01 D6 EC
2)-00 00 18 12 42 14
Видимо KeyMasterPro-3RF выдаёт без CRC.
reviver вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 09:42
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Ц)-51 00 00 00 01 96 BA 01
1)-24 00 00 00 01 96 FA 01
2)-19 00 00 22 21 42 24 01
Ц)-B7 00 00 00 01 C1 80 01
1)-CB 00 00 00 01 D1 80 01
2)-38 00 00 88 28 84 18 01
Ц)-DC 00 00 00 01 39 51 01
1)-C3 00 00 00 01 3D 51 01
2)-15 00 00 84 44 24 81 01
Ц)-8B 00 00 00 01 68 AD 01
1)-59 00 00 00 01 6D AD 01
2)-43 00 00 14 22 28 42 01
Ц)-6D 00 00 00 01 D9 F0 01
1)-72 00 00 00 01 DD F0 01
2)-AD 00 00 88 11 24 14 01
Ц)-D9 00 00 00 01 C3 B0 01
1)-D0 00 00 00 01 D3 F0 01
2)-79 00 00 88 21 81 18 01
Ц)-C0 00 00 00 01 CA 30 01
1)-04 00 00 00 01 DB 70 01
2)-AD 00 00 88 81 22 18 01
Ц)-5C 00 00 00 01 F6 48 01
1)-5C 00 00 00 01 F6 48 01
2)-76 00 00 28 48 42 11 01
Исходные коды этих ключей в Цифрале выложу вечером, сейчас занят, некогда.
Последний раз редактировалось reviver; 11.02.2013 в 10:02.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
