Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 06.02.2013, 11:39
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
я изложил проблему здесь https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2156
seregkasa вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:41
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Я надеялся, что копировщик RECTO, дёйствительно, поддерживает, запись и стирание ТМ-01 но оказалось, что стирать он не может...
Копировщик никогда ТМ-01 и не стирал, а переводил ключ в формат Dallas.
Sinthez вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:43
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Ну это понятно. Но Вы пробовали её стереть? Я имею в виду не Даллас перезаписать, а именно стереть утилитой которую предложил автор.
reviver вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:56
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Sinthez Посмотреть сообщение
Ну естественно до полного FF не сотрёт даже копир от производителя.
Но это называется всётаки стирание до Далласа с некорректной CRC.
reviver вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 14:26
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Я надеялся, что копировщик RECTO, дёйствительно, поддерживает, запись и стирание ТМ-01 но оказалось, что стирать он не может, "если записан ТМ-01 в формате Цифрал или Метаком"
seregkasa, не все ТМ-01 "стираются", т.е. переводятся из форматов Cyfral или Метаком в формат Dallas. Стирание стало поддерживаться только начиная с заготовок ТМ-01С, до этого заготовки ТМ-01 были "одноразовые". Мне кажется, у Вас как раз такая заготовка. Вы ведь уже пробовали стирать ее и на "Кеймастере", и на "ТМД". Так что мой копир ни при чем.
на запись его не успел проверить, скорее всёго, записывает тока формат Dallas другие форматы, не осилит
А что же сразу-то не проверили?
RECTO вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 14:44
RECTO
другой вопрос в том что она у Вас не определяется в чём Вы её записали в Цифрале или Метакоме.
По данным, которые выдает тестовая прошивка, видно, что заготовка финализировалась в формате "Метаком". Но в поле стартового слова вместо "010" записалось "111", и код проверку четности не проходит. Поэтому она и не читается копирами.
Нужно пробовать перезаписать ее на рабочей прошивке 5.23, она содержит более доработанный алгоритм стирания. Отдельная утилита там оставлена просто для ознакомительных целей.
RECTO вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:29
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Ну и удалите, что-бы люди не путались.
reviver вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 18:28
RECTO
Да в общем-то, на первой странице темы все написано...
RECTO вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 23:03
seregkasa
Сказал спасибо: 82
TM Programmer На ТМД не проверял
Непрочитано 07.02.2013, 17:40
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Ну, вот вскрытая заготовка. "Чётная резинка." Термоусаживаемая трубка Китай
http://s017.radikal.ru/i400/1302/3a/2f654e7f9361.jpg
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=933
что скажите?
Ключ - заготовка ТМ-01C. Универсальный, 3-х стандартный.
В данной заготовке улучшены параметры для работы с фильтрованными домофонами Cyfral и Metakom, записывается заготовка как обычная ТМ01.
Заготовка ТМ-01С позволяет сделать дубликат ключа цифрал и метаком в оригинальном формате,
что даёт возможность копировать ключ практически к любому домофону Cyfral или Metakom.
ТМ-01C также может быть запрограммирована в режиме «Даллас», позволяет обходить любые фильтры и защиту домофонов Eltis, обходит фильтры FTM-3
При изготовлении на данную заготовку ключей Цифрал или Метаком в оригинальном формате, в дальнейшем заготовка не может быть перезаписана.
При изготовлении копий ключей Даллас, возможность перезаписи заготовки сохраняется.
Рекомендуется как альтернатива заготовкам ТМ-07, имеет меньший процент отказа, меньшую стоимость, большую универсальность.
Последний раз редактировалось seregkasa; 07.02.2013 в 17:59. Причина: Ответ мне ясен При изготовлении на данную заготовку ключей Цифрал или Метаком в оригинальном формате, в дальнейшем заготовка
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
