Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.02.2013, 17:37
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
Под SMD есть плата от RN3AQW, которую я приложил к своему проекту с разрешения автора. Правда, он в свое время хотел ее доработать, чтобы при подключении программатора устройство само бы переключалось в соответствующий режим... В прилагаемой версии это делается переключателями. Надеюсь, автор отзовется...
Отзываюсь... ))) Спасибо что напомнили... Доделал платку, что бы убрать переключатель программирования. Как писал ранее https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1605 , достаточно развязать диодом питание PICa. Но единственное, когда делал свою плату, не учел того факта, что детектор разряда надо ставить не на линию 5В, как у автора, а параллельно кроне, т.к. при использовании аккумулятора, его минимальное напряжение должно быть не менее 0,9*7=6,3В, минус 1,25В для стабилизатора, получится детектор разряда не будет эффективно работать...
Да и выводв переключателей питания и включения подсветки необходимо пропаивать с обоих сторон...
Может быть как время будет, да и найду более подходящий корпус, переделаю плату на более повторябельную...
А пока на суд то что есть...
Тип файла: rar Writer SMD.rar (52.5 Кб, 152 просмотров)
RN3AQW вне форума
Сказали "Спасибо" RN3AQW
salomur (04.02.2013)
Непрочитано 04.02.2013, 17:39
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Ни каких надписей на ней нет
seregkasa вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 17:41
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Фото можете выложить? Скажу точно что это у Вас, одно ясно что это не ТМ-01.
reviver вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 17:54
seregkasa
Сказал спасибо: 82
http://i052.radikal.ru/1302/1f/9031dcc8489e.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1302/e0/7523ec262fe7.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1302/f9/382cb517d59f.jpg
Непрочитано 04.02.2013, 18:00
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Держатель не сохранился? Заготовка похожа на Ikey. Видимо это заготовка ТМ-01C-UKR.
Фото держателя можно? http://ikey.ru/product/01cu
Поэтому она не работает на обычных копирах.
Последний раз редактировалось reviver; 04.02.2013 в 18:07.
reviver вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 18:07
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Держатель
http://s45.radikal.ru/i108/1302/7c/3c1a34da4d30.jpg
http://i056.radikal.ru/1302/3e/9b32e16f0e74.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1302/37/17e6b4045104.jpg
Непрочитано 04.02.2013, 18:10
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Всё понятно, это ТМ-01C-UKR. Не будет работать на копирах типа key-master/
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
seregkasa (04.02.2013)
Непрочитано 04.02.2013, 18:12
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Да как на фото выступ пластмассы, был я его срезал
Непрочитано 04.02.2013, 18:13
seregkasa
Сказал спасибо: 82
ТМ-01C-UKR как его стереть ?
Непрочитано 04.02.2013, 18:16
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Если копир не поддерживает данную заготовку, то ничего с ним не сделаете.
Там, в ссылке, где этот ключ написано о переделке копира.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
