Стрелочные часы ATtiny2313
04.02.2013, 16:19
Сказал спасибо: 284
Re: Замена ATtiny2313 на Atmega8
04.02.2013, 16:20
Сказал спасибо: 284
Ах да, если используется АЦП от внешнего опорного, нужно еще aref подключить например через дроссель(желательно) к опорному (напряжение питания?) и кондюк мкф на десять от него к земле.
04.02.2013, 16:25
Сообщение от котМатроскин
DO (18пин)
Это не D0 (Дэ ноль), это "Data Out" последовательного интерфейса.
Смотрите первые буквоцифры до слэша.
Это важно для всех лапок, кроме тех, к которым амперметры подключены. А вот для них важно OCR1A, OCR1B, OCR2.
Почему OCR2 ?
Ответ на первой странице.
OC0B (9пин) не нашёл
Его нету....
Совсем.
Если не поняли, то ответ там же.
Сообщение от whoim
Сейчас будет вопрос - а зачем aref и вместо чего подключать...
04.02.2013, 16:56
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
А зачем ему вреф?????? Изначально в схеме его нет..... Да ацп в тинке нет.... Интересно до среды еще и разводку на плату нужно переделать протравить и спаять....
04.02.2013, 16:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
вот такое получилось
aref запитал
Сообщение от bass1981
это часа 3-4, главное эл схему дорисовать и прошивку
Последний раз редактировалось котМатроскин; 04.02.2013 в 17:04.
04.02.2013, 17:19
Сказал спасибо: 21
04.02.2013, 17:21
Сказал спасибо: 278
Вложение 43142
НУ у меня примерно такая схема день занимает с фоторезистом если вообще не отрываясь делать и все под рукой, ну ладно..... Зачем вам Vref.................. У вас АЦП используется.....??????? В воздухе этот пин можно оставить...... лучше на AVCC подайте питание.... Да и сколько вы еще прошивку писать будите.... И выбросите из схемы стабилизатор у вас все от батарейки......
Последний раз редактировалось bass1981; 04.02.2013 в 17:24.
04.02.2013, 17:22
aref можно не подключать - оно тут не надо.
Всё остальное осталось подключить:
PB0 - PB0
PD0 - PD0
и так далее.
04.02.2013, 17:47
Сказал спасибо: 21
а +5 вольт (стрелочки) подключать к BAT1 ?
04.02.2013, 18:00
Все стрелочки между собой.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583
ArtemKolesnikov |
2 |
18.02.2012 19:25 |
TM0 в ATtiny2313
ABrej |
17 |
03.12.2011 22:34 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
