Как сжечь полевой транзистор
23.01.2013, 11:49
Сказал спасибо: 9
Собственно, хочу рассказать чего нельзя делать, или другими словами - внимательно читайте даташит. Если кратко, спалил чуть меньше 10 полевых транзисторов по типу 60T03H, 70T03H и тому подобные. Естественно с материнских плат, если б купил за свои деньги такого бы не было, а после первого пошел бы читать внимательно даташит. Делал устройство плавного включения ламп автомобиля, по схеме - самый простой стабилизатор тока на ОУ(ну так мне захотелось), а регулирующий элемент полевой транзистор. Даже если плавно повышать ток через лампу до уровня 5 Ампер все было хорошо(1-2с, с целью эксперимента, и довольно резкое включение, 3а 0,1-0,5с тоже проходит хорошо). Потом решил попробовать как зажгутся две лампы, тоесть 10Ампер. Без временной задержки при уровне стабилизации примерно 20 Ампер работало(включение было быстрым). Но когда сделал плавное нарастание тока(0,5с примерно) транзистор сгорел в почти замкнутом состоянии. Я подумал, что чего-то закоротил(все на соплях) ставлю второй, умер точно также.третий был контрольным  ))) Потом почитал, оказывается допустимую максимальную выделяемую мощность на кристалле нельзя превышать даже если время работы в таком режиме превышает всего 0,1с!!! График есть там даже такой, "сейф оперейтинг ариа" Ну я сразу сообразил, ставлю два транзистора в паралель, и опять их жгу....грешу на неидентичные их параметры, вышел перекос тока-перекос мощности, вот и сгорели оба. Вот теперь не знаю, взять транзисторы побольше, или подобрать два таких же маленьких в паралель но с похожими параметрами  (или полевые в активном режиме еще хуже паралелятся чем биполярные?). Сейчас стою перед выбором, палить два 70T03H или начать жечь IRFZ46N(у него 88 Ватт). Или поменять алгоритм включения лампочки. Сейчас лампочка включается при нарастании тока от 0 до немного выше номинального за 0,5с. Может сделать плавное нарастание напряжения на лампочке? Даже не знаю как динамике при нахождении транзистора в активном режиме не превысить его Pmax. одной лампочкой спалить один транзистор нельзя, а вот если две в паралель и два транзистора в паралель - один раз уже сжег, тоесть так не получается. Делать по одному транзистору на каждую спираль не хочу.
23.01.2013, 11:56
Сказал спасибо: 21
Re: Как сжечь полевой транзистор.
А Вы чего желали? В линейном режиме на кристалле весьма не маленькая мощность выделяется, а бешеные токи транзисторы держат лишь в ключевом режиме. Ставите ШИМ - и будет Вам счастье.
23.01.2013, 11:58
Сказал спасибо: 70
Забудьте про линейный регулятор тока на МОСФЕТе. Сделайте примитивный ШИМ, хотя бы даже и на 555 таймере.
23.01.2013, 12:15
Сказал спасибо: 9
Вопрос не как забыть, а как сделать. Я вот чего-то думаю, что простой шим(без дросселя) не будет выполнять своей функции(чего так думаю - долго рассказывать) плюс могут вылезть разные неприятные вещи - в момент включения помехи например для приемника. Линейный регулятор тока(и напряжения) на мосфете прекрасно работает, если не выходить за допустимые пределы, делал
23.01.2013, 12:20
Сказал спасибо: 375
Все современные феты сделаны либо по тренч технологии, либо обновленные планарные и от линейных режимов выгорают.
Только ключевой режим. Берите биполярный.
23.01.2013, 12:36
Я думаю, изобретение велосипеда тоже гладко не проходило.
23.01.2013, 12:50
Сообщение от soladko
Если частота ШИМ сотни Гц то ничего не вылезет, да ещё и дроссель не нужен
23.01.2013, 13:19
Сказал спасибо: 9
В том то и дело, что при сотнях герц-пару килогерц спираль разрушается по другим причинам, от вибрации(а если резонанс, то все быстро происходит) Дроссель это убирает, но это же дроссель, такой велосипед мне не нужен))) Фотки таких спиралей в свое время находил.
Я правильно понял, что в активном режиме мощность транзистора ниже и даже не указывается в даташите?(странно, таких оговорок там не видел) Сразу вопрос возникает - как тогда работают полевые транзисторы в УМЗЧ. На биполярном большое падение напряжения. Мне больше 0,2В не интересно.
Пока решил 70T03H не жечь, оставлю их для работы в каком-то ИБП. Возьму IRFZ46N, посмотрю как они такое выдержат, у них такие параметры, что мне их в другое место применить то и некуда, тобишь не жалко.
23.01.2013, 13:23
Сказал спасибо: 9
Даже не рад что затеял это...такая вещь для авто необходима только условно, делаю на 95 процентов чисто из спортивного интереса. Цель -- поднять напряжение плюс плавное включение. Первое повышает яркость(но достаточно просто на реле продублировать более толстой проводкой) но повышенное напряжение может сжечь при включении лампу, потому решил дополнить стабилизатором тока включение лампочек....
23.01.2013, 14:06
Вибрации при движении машины гораздо сильней. И холодная спираль за пол-секунды в резонанс не войдет. Что-то у всех оно работает, и только у вас возникают вопросы
Мощность в активном режиме считается по закону Ома
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
