Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников
Непрочитано 16.01.2013, 23:01
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников
А вот так
будет: (скрины)
А не могли бы вы просимулировать зависимость выходного тока от нагрузки? Ну, т.е. изобразить зависимость графически? Я с LTSpice не работал, времени много займёт с нуля начинать. Так, в Протеусе слегка. Но не знаю, как там графики получить.
Scadauser вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 23:07
694338
Сказал спасибо: 16
694338 на пути к лучшему
Scadauser, а как понимать от нагрузки ?
У меня установлен протеус, прошлую схему накидывал в нем, поменять быстро смогу на новую.
Осциллограммы там, на сколько помню, с помощью элементов graphs получаются щупами. А вот, что можно получить зависимость одного параметра от другого - не уверен.
Последний раз редактировалось 694338; 16.01.2013 в 23:13.
694338 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 23:14
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от 694338 Посмотреть сообщение
А с какой целью ОУ запитан -10; +20 В ?
Блин, а ведь точно. Забыл. Сейчас сделаю однополярное, проверю.
Извиняюсь.
Вот, работает.
Что-то я в один день в двух темах
Ниче, у самого бывает. Не ошибается, кто ничего не делает.
Зависимость выходного тока от нагрузки: не зависит, пока напряжение при увеличении сопротивления нагрузки не достигнет естественного предела ограничения. Как и полагается хорошему источнику тока.
В SwCad можно только задать ряд сопротивлений нагрузок (мин, макс, интервал) и получить семейство. По крайней мере, других способов я не знаю.
В посту #23 специально показана стабилизация тока при трех разных нагрузках, в первых трех скринах.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2013 в 23:34.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
694338 (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 23:17
Ан-162
Сдаётся мне, что будут потери напряжения на выходе ОУ + напряжение затвор-исток + напряжение на опорном резисторе.
А сколько выдаст Ваш симулятор при макс.питании +32В ?
Именно так.
какое максимальное выходное напряжение достижимо при токе 40мА
Счас сделаю.
Итак, результат: при превышении сопротивления нагрузки 650 Ом (при 40 мА) стабилизация тока теряется. Причина - ограничение выходного напряжения ОУ. (скрин)
Чтобы еще выиграть несколько вольт максимального напряжения, целесообразно применить эмиттерный повторитель вместо истокового.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2013 в 23:30.
Ан-162 вне форума
694338 (17.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 23:31
694338
Сказал спасибо: 16
Ан-162,
А если еще и нужно параллельно R3 повесить резистивный делитель, т.к. на карту можно подавать не более 10В ? Выходит проблема ?
Последний раз редактировалось 694338; 16.01.2013 в 23:46.
694338 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 23:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Это-то понятно. Игрался в Протеусе - муторно, меняешь сопротивление, запускаешь симуляцию - смотришь ток. Думал, может в LTSpice можно графически увидеть. Хотелось горизонтальную линию увидеть...
В Протеусе на вход LM324 дозволяется на вход до -1,1 В подавать при однополярном питании. Моделировал по схеме из "Применение прецизионных аналоговых микросхем", только полевик IRC530 добавил, ну по той схеме, что приводил на 2 стр. Получилось максимум 110 ма на 110 Ом при токовом шунте (R3=R4) 1 Ом при питании 32 В. На выходе ОУ при этом 31 В, на истоке - 24,5 В.
Сказали "Спасибо" Scadauser
694338 (17.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 00:42
Ан-162
Выходит проблема ?
Никаких проблем. Ставите делитель (вместо R3) какой угодно, лишь-бы хватало выходного напряжения для стабилизации тока.
Можно и по другому. Если на входе максимальное напряжение ограничено какой-то величиной, то просто ставите такой номинал сопротивления нагрузки, чтоб на выходе было не более 10в.
Например, входное ограничено (источник больше не выдает) величиной 3 вольта, и резисторы из формулы выбраны такие, что при этом получается 100 мА на выходе. Тогда достаточно поставить резистор 100 Ом, и выходное напряжение не превысит 10в.
Примерно так-же и у меня.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.01.2013 в 00:49.
Ан-162 вне форума
694338 (17.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 00:53
Ан-162
Это можно устроить, имхо, разделив выходной ток на входной, но только чтоб линию получить... нужно... сейчас попробую...
У меня только на английском, я в нем почти не понимаю, но хоть понятно, какие директивы можно задавать.
А вообще, свкад очень удобная штука, как на меня.
Его просто нужно хоть чуть научиться пользовать.
Тип файла: rar LTspiceHelp.rar (3.25 Мб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.01.2013 в 00:56.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:00
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
При подключении делителя часть тока будет ответвляться в этот самый делитель, а в нагрузке соответственно ток уменьшится. Это не избежать.
Но. Если суммарное сопротивление делителя будет, например, 1МОм, то уменьшение тока будет 30мкА максимально, что значительно меньше (0.1%), чем испытуемый ток, и этим можно пренебречь !
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
694338 (17.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 01:04
Ан-162
Вот, вот так можно сделать.
Ан-162 вне форума
Амперметр для ВАХ relec Электроника - это просто 9 01.10.2012 15:41
ВАХ диода relec Электроника - это просто 5 18.09.2012 02:26
Выпрямитель ПТ-1250/60 для получения водорода электролизом. woroba Производственное оборудование 20 22.09.2009 16:54
Проблема получения частоты с AD9835. code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.08.2008 05:15
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
