Проектируем идеальный чайник
Непрочитано 31.12.2012, 18:59
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проектируем идеальный чайник
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
1. А нагреватель от паяльника внутрь чайника не ?
2. В стеклянную трубку нагреватель (заполнить маслом) и внутрь чайника.
Дааа... смотреться будет как ядерный реактор с охлаждаемыми водой стержнями. Настоящий чайник физика-ядерщика!
dimmich вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:01
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Радость Re: Проектируем идеальный чайник
Для лакея по 100р. 30 штук.
Резисторы ПЭВ по 150 ватт, всего 10 штук.
Т.е. у этих элементов керамика "нажористая" ?
(Может 2-а лезвия от "безопасной" бритвы в сеть ~220В лучше?)
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:08
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Чайник боросиликатного стекла с круглой формой.
Ставится на огонь, стекло не лопается. На газовой плите можно кипятить.
Описание
1. Тип: чайник термостойкого стекла 350ml
размер чайников 2.Glass: 162*96*105;
3. Упорная острая низкая и острая высокотемпературная разница от минуса 20 до 150 стоградусное
4. Материал: Environment-friendly стекло боросиликата
5. Прямая связь с розничной торговлей изготовления
Свидетельство о качестве товара: environment-friendly боросиликатное стекло, вирулентно и inodorous, безопасное для еды, проходило осмотр зеленой еды
Коэффициент расширения: 3.3
Обеспеченность в обеспеченности судоек и микроволновой печи
Ее можно нагреть сразу
Компоненты продукта: Крышка, фильтр, тело
http://ru.aliexpress.com/item/Borosi...486501379.html
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
dimmich (31.12.2012)
Непрочитано 31.12.2012, 19:10
dimmich
Аватар для dimmich
Еще идея. Сделать гидравлическую систему наподобие системы охлаждения автомобиля. Нагреватель греет масло или антифриз, он течет по трубкам вокруг чайника и нагревает его. Бред... Но может наведет на мысли.
А как там устроено охлаждение у компов в виде медных трубочек? Что у них внутри?
dimmich вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:30
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Тогда уж кастрюльку для молока. Были когда-то на ВТЗ.
Во внешнюю ёмкость нагреватель и какую-нить жижу с температурой кипения выше 100.
omercury вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
пытаюсь избавиться от недостатка всех чайников и таких термосов - непосредственный контакт воды с металлом, пластиком, резиновыми уплотнениями
А где будете брать воду, не имевшую контакт с металлом и пластиком?
И хорошая вода не из родника - в родниках она зачастую жёсткая, т.к. из слоёв известняка, зато вкусная, т.к. содержит необходимые соли. Но для чая не годится - для него нужна вода мягкая, из горных ручьёв, талая из ледников. Талая вода отличается насыщенностью кислородом, что совершенно необходимо для нормального чая. Но, чтобы его не растерять, воду нельзя доводить до бурного кипения. Градусником это не отследить - только визуально и на слух. Надо поймать стадию, которую как раз и называют поэтически - глаза краба и шум сосен. Или - кипение белым ключом. Это означает белые, заполненные паром пузыри и характерный шум. Секундное промедление - и на сильном огне момент упущен - пузыри становятся прозрачными, кислород вышел, насыпанный чай, вместо того, чтобы плавать сверху - тонет. Можно выливать. Именно поэтому кипятить надо на сильном огне - на слабом кислород успевает покинуть воду ещё до момента закипания. И поэтому чайник лучше иметь стеклянный - чтобы не заглядывать в него, сняв крышку. Но греть только на газу - на электроплитке слишком долго из-за плохого теплового контакта с греющей поверхностью. Можно попробовать на раскалённом песке, как кофе по турецки.
Всё, что я написал - не лирика, а голимая физика. Никакого самовнушения. Всё это проверить проще пареной репы - обычный металлический чайник на газу на сильном огне, и вода, пропущеная через умягчающий фильтр. Доводим до описанной выше стадии, завариваем в обычной большой фарфоровой кружке или бокале, потом доводим до бурного кипения и завариваем вторую такую же кружку. Сравниваем. С первого раза может не получиться, всё-таки нужна определённая сноровка и опыт, потом будет получаться на автомате. Весь техпроцесс гораздо важнее, чем конструкция чайника, лишь бы он был для газовой плиты. На электрической получается хуже, а в электрочайнике не получается совсем. В микроволновке, думаю, невозможно уловить нужную стадию кипения. Автоматизировать тоже невозможно, из-за разброса параметров воды. Процесс закипания зависит даже, сразу из-под крана налита, или отстоялась. Из московской воды чай вообще отвратительный, несмотря на то, что она не очень жёсткая.
Scadauser вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:53
dimmich
Аватар для dimmich
Чайник боросиликатного стекла с круглой формой. Ставится на огонь, стекло не лопается. На газовой плите можно кипятить. http://ru.aliexpress.com/item/Borosi...486501379.html
Где тут кнопка чтобы сказать "БОЛЬШОЕ спасибо"? Купил.
dimmich вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:56
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Купил.
Рад за вас - вы на правильном пути!
Непрочитано 31.12.2012, 20:03
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
http://www.quartz-prom.com/quartz-glasses заготовки для самодельных чайников
Vizitka вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 20:47
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Что купил - это конечно хорошо! (Я всегда к шапошному разбору )
Но теперь уж - для полноты картины:
У химиков эта задача давным-давно решена. На колбу снаружи наносится резистивный токопроводящий слой, играющий роль нагревателя.
Этот слой представляет собой двуокись олова, получаемую из раствора двухлористого олова в спирте прокаливанием. Знаю технологию подробно, но, похоже, тут уже не надо.
Другой вариант - кипятильник из кварцевой трубки (нихром и заполнение песком).
Я думаю, что мощная галогенка тоже неплохо подойдет в этом качестве. Кварц не трескается ни при каких перепадах температуры, так что баллон можно опускать как кипятильник непосредственно в чайник (не до уровня контактов, естественно!!).
Интересно, каков будет вкус чая, пронизанного светом Как-нибудь сам попробую)))))
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Дистиллят пить не возможно. Это вода без солей и без вкуса соответственно
А Вы пробовали ее пить? Я пробовал. Имеет горький вкус. Не знаю почему, но факт.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
dimmich (01.01.2013)
идеальный чайник, чайник
Ищу идеальный конденсатор. Горсть даже Eddy71 Информация по радиокомпонентам 16 10.07.2012 18:37
Проектируем HUD для скайдаверов dmitry.shagin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 07.05.2011 20:49
Микроволновка, холодильник и чайник sumbot Производственное оборудование 7 31.01.2011 15:33
[Решено] идеальный фотоаппарат donvictorio Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 22.08.2007 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
