Заливка компаундами
04.05.2012, 15:27
Re: Заливка компаундами
Сообщение от DmFil
Герметик для двигателя автомобиля.
А стоимость его какая? Вы почем брали?
04.05.2012, 20:09
AnatolyN,
тем, что это не совсем эпоксидка - в конце ролика слышен звук, как при обработке керамики
05.05.2012, 11:27
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
jump, а как переводятся эти слова из второй ссылки - epoxy compound?
И послушайте, что говорит автор ролика из первой ссылки на времени 2:00 и далее.
"Разводим эту самую ЭПОКСИДНУЮ КОМПОЗИЦИЮ". А керамический порошок, это наполнитель.
Кое-что о свойствах (перевод не мой):
* Диапазон температур до 350°F
* 3 цвета (красный белый синий цвет), чтобы гарантировать однородное покрытие
* Белый УДОСТОВЕРЕН ННФ для использования в пригодных для питья водных заявлениях
* Поверхность низкого трения уменьшает бурю, изнашивание, и кавитацию
* Красные и белые формулы приемлемы для использования в заводах домашней птицы и мясе
* Выдающееся химическое сопротивление кислотам, растворителям, и щелочам
А об изоляционных свойствах и применении в электронике - ни слова!
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 05.05.2012 в 11:35.
06.05.2012, 09:52
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Сообщение от jump
вот такая фигня, ребятки...
1
2
3
А где и за сколько можно это купить?
Я вас сканирую
06.05.2012, 10:03
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 06.05.2012 в 10:08.
10.05.2012, 17:19
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Это было 3 года назад. Цены наверняка изменились. Думаю не дороже 300 руб. На три СБ (размер см. выше) ушло меньше одного баллона.
21.12.2012, 20:49
А кто-нибудь пробовал делать заливочные компаунды на основе "жидкого стекла"?
Я вас сканирую
22.12.2012, 15:53
Сказал спасибо: 2,240
Сообщение от AnatolyN
Не помню, в этой теме или похожей обсуждалось действие эпоксидки (неважно какого она цвета и какой наполнитель) на элементы монтажа. От внутренних напряжений при отвердении эпоксидка отрывала элементы от платы. Чем эта лучше? Ну если взять емкость с запаянным параллельно резистором и поместить в такую коробочку, то ничего не случится. А если CMD?
Клей эдп2 эпоксидный универсальный алтайкого разлива
обливаем разагретый обьект до 80-100 градусов держим под темпиратурой 3-4 часа слой тонкий обрывов не наблюдалось для утолшения можно повторить
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
Последний раз редактировалось bobic; 22.12.2012 в 15:57.
22.12.2012, 16:27
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Чтоб не плодить ветки..
Возникла необходимость защищать платы для работы в двигательном отсеке авто. Соответственно климат, перепады температур, брызги, реагенты и т.д. ИМХО эбоксидка от такого термоциклирования потрескается и посыпется..
22.12.2012, 16:38
Сообщение от Eddy71
Не трескаеться и не сыпиться, даже на таких изделиях
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Заливка Atmega128 через SPI
ua_gruzin |
7 |
02.03.2009 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
